djurka
Нужна помощь компьютерных знатоков
проверять надо под нагрузкой, в гугле все есть, какой смысл расписывать тоже самое.
а какой конфиг и какой бп?
для начала можно скачать hw monitor если мать поддерживает, там будут напряжения
https://www.cyberforum.ru/power-supply-ups/thread2866315.html#post14217019
@Лукаш1, Ну и что я должен увидеть в напряжениях? Скажи нормальными словами а не задротным сленгом
эмм, ну у тебя же в левой части написано что должно быть, а справа что есть, что непонятного?
но то что они сейчас примерно в норме мало о чем говорит, оно может показывать погоду на марсе. 5 вольт немного занижена, хоть и в допуске
это замеры при стресс тесте?
В состоянии простоя
эта зараза врет безбожно
В состоянии простоя
 мерить надо как в простое так и под нагрузкой, а для начала надо его снять да разобрать, и осмотреть на предмет вздутых кондеров.
бп хоть какой фирмы?
Летом вскрывал когда он гарью вонять начал, все там впорядке(наверное) явных повреждений нет
Вот при нагрузке
Вот при нагрузке
то было летом....
11.6 это мало! убедиться надо прибором, нижний порог 11.8
@VETALZZZ, по нормам atx нижний порог 11.4 В, но 11.6 это значит что бп нагрузку еле держит, и он может угробить жесткий.
и конфиг так и не написал
это же не простое устройство по типу электродвига, где все видно глазами
https://overclockers.ru/lab/show/28446/Metodika_testirovaniya_blokov_pitaniya_standarta_ATX
но 11.6 это значит
даже при этом напряжении некоторые винты уже могут отваливаться.
В БИОС зайди, там где показаны все напряжения, если будут отклонения, там по-моему красным будет выделено.
Ну и разбор БП с осмотром на вздувшиеся ккондеры важен.
всего то 180 ватт по 12 вольтовой линии выдает неудивительно что на пределе бедняга, а тут 95 ваттный проц и дискретная видяха есть
Замени его на 500 ваттник, потом когда новый комп будешь покупать или апгрейдиться, все равно старый  БП менять надо. 500 ватника хватит на 5-7 лет вперед, только не самый дешевый, а что то в районе 1000 грн хотя бы, щас конечно все подорожало
я 2 года назад брал be quiet System Power 9 500W за  1350 грн, щас на 200 грн дороже
А що, ще хтось користується тими громадними коробками? Я вважав, що вже ноути і планшети потужніші за то старйо. У мене валяються два таких старичка - не знаю для чого то використати.
комп 12 летний
Мої ще старші - менший ще з минулого тисячоліття, а більший - початок століття.  :multi:
Я ще маю комп 1989 року, який я привіз сину зі штатів - розміром як дипломат і вінчестером до 100 МВ. Він мав ще операційку ДОС, але я зробив даббл денситі на диску і стало можливим перейти на Віндоус 3.1. Ото була вєщь - мій малий із-за нього став програмістом.
настольный компьютер лучше охлаждается и больше подходит для сложных задач, например те же игры, плюс к тому ноут той же производительности что и настольный стоит раза в полтора дороже, с учетом стоимости комп техники это сильный аргумент
Он должен быть тяжелым.
Конфигурация? Возможно, я куплю.
В 2008 году вместо корпусного 350ватника взял себе 550ват от Chieftec. Ценник его на то время был не маленький (сравнимо с рядовыми) но умные дядьки тогда мне посоветовали не экономить на БП. Не жалею что их послушал - бп по сей день прекрасно работает.
А старые БП прекрасно подходят для опытов в гараже. Только нужно вставить скрепку в зеленый и черный пин
Да, у меня такие же. Но есть паленка - надо следить за весом.
Яких саме?
Любых где нужно 12В, 5В или 3,3В и достаточно того ампеража что выдает БП.
По сути можно подключить многое от автомобиля, за исключением разве стартера и ему подобного.
У меня например такой БП питает автомагнитолу и 4х канальный усилитель.
Еще можно переделать под зарядку для АКБ. Как то попадались на глаза и такие мануалы.
причем здесь паленка? есть разные серии Чифтека. От того и начинка разная, а вследствие - и вес.
