srg_a 41 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 Раз такая пъянка: развернуть ГБЦ что бы все смотрело в развал. Хотел бы посмотреть на реализацию впуск/выпуск. Чисто теоретично конечно. даже если ничего не переделывать и головы классики будут. ничего страшного нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 в таком варианте ремонтопригодеость нулевая. вылезет у тебя кулак дружбы и что ты будешь делать со своим блоком эксклюзивным? новый пилить? а здесь разобрал, выкинул цилиндры, отпилил рт блока другие и поставил Надо собирать так, чтобы не вылазил Да и все-равно у тебя картер будет эксклюзивный. Его при обрыве шатуна тоже может размолотить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 Как вариант заделать полный инжектор и не переварачивать ГБЦ, но как там с наполнением будет в наклоненной ГБЦ х.з. Интервент, Развал цилиндров сделать по больше. Вплоть до боксера. srg_a, Не понял ответа. Это же все теоретически. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 если дальше развивать мысль и прийти к опозиту, несколько вопросов отпадает в т.ч. по постеле кв, но появляются другие Как вариант заделать полный инжектор и не переварачивать ГБЦ, но как там с наполнением будет в наклоненной ГБЦ х.з. Интервент, Развал цилиндров сделать по больше. Вплоть до боксера. srg_a, Не понял ответа. Это же все теоретически. не заморачиваться с расположением впуска/выпуска имелось ввиду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 если дальше развивать мысль и прийти к опозиту, несколько вопросов отпадает в т.ч. по постеле кв, но появляются другие Постель все-равно надо делать новую. Шеек на коленвалу будет больше и в прежние опоры они не впишутся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 У москаля ГБЦ разведены впуск/выпуск. Чисто теоретически. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2014 Гораздо интереснее и эксклюзивнее сделать мотор со встречно движущимися поршнями. Тут можно и стандартные коленвалы использовать и не надо задумываться о ГБЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2014 Гораздо интереснее и эксклюзивнее сделать мотор со встречно движущимися поршнями. Тут можно и стандартные коленвалы использовать и не надо задумываться о ГБЦ. А це як?... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 (змінено) А це як?... двотактний дизель, використовується на підводних човнах, човнах та тепловозах також зустрічав в літературі що і на танках, там особливість що можна регулювати ступінь стиску і як наслідок використовувати будь яке рідке пальне від газоліну до солярки [spoiler="дизель"> Дизель 2Д100 со встречным движением поршней, использовался на тепловозах ТЭ3. [spoiler="бензин"> Принцип действия: 1 — впуск; 2 — приводной нагнетатель; 3 — воздухопровод; 4 — предохранительный клапан; 5 — выпускной КШМ; 6 — впускной КШМ (запаздывает на ~20° относительно выпускного); 7 — цилиндр со впускными и выпускными окнами; 8 — выпуск; 9 — рубашка водяного охлаждения; 10 — форсунка. Змінено 16 грудня 2014 користувачем zootechnik 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 двотактний дизель, використовується на підводних човнах, човнах та тепловозах А так же танках завода им. Малышева (серия ТД) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 уникальность будет в том, что это будет единственный мотор в мире. насчет прочности могу поспорить, постель кв из стали. все в руках изготовителя.смысл не в объеме и мощности, а самом процессе, чтобы мозги не черствели давай лучше пофантазируем о голове 16кл на классику, время от времени проворачиваю в голове разные мысли, что бы мозги "не черствели" Добавлено через 3 минуты Гораздо интереснее и эксклюзивнее сделать мотор со встречно движущимися поршнями. Тут можно и стандартные коленвалы использовать и не надо задумываться о ГБЦ. два блока верхами сварить и сплошняком гильзы ? а впуск выпуск окнами? Добавлено через 1 минуту с 10Д100 знаком лично и почти каждый день, но 2 такта это не 4. И коленвалы низ от верха там отличаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 VETALZZZ, давай пофантазуєм десь хтось вихвалявся про таку, але коли Інтервент попросив дати посилання на таку, одразу тєма заглохла) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 як на мене простіше не V-шку а оппозит. тоді в сильно развратній формі просто сркучуються низами два фрезернуті блоки, замість бугелів шатунів протилежний шатун... а далі нада думати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 як на мене простіше не V-шку а оппозит. тоді в сильно развратній формі просто сркучуються низами два фрезернуті блоки, замість бугелів шатунів протилежний шатун... а далі нада думати В класиці місця йому не вистачить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 В класиці місця йому не вистачить) за передніми сидіннями одразу перед мостом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 за передніми сидіннями одразу перед мостом Тоді родичі не влізуть))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 Andriy1352,зато з підкапотного можна зробити ще один багажник, і розподіл ваги покращиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 Andriy1352,зато з підкапотного можна зробити ще один багажник, і розподіл ваги покращиться При дтп небезпечно-задавить дриглом.-читай історію авіації. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 Andriy1352,а чому тоді існує купа середньо і задньо моторних авто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 PavelV, не сравнивай средне и заднемоторные авто, большинство из которых очень дорогие спорткары или суперкары, и корч из жигуля, с тяжеленным мотором. да и не так их много. Слово "т а з" нельзя написать, а тазомотор можно)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 PavelV, тому, що ті мотори в підкапотку не влазять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 два блока верхами сварить и сплошняком гильзы ? а впуск выпуск окнами? Добавлено через 1 минуту с 10Д100 знаком лично и почти каждый день, но 2 такта это не 4. И коленвалы низ от верха там отличаются. Я имел ввиду делать блок с нуля, только коленвалы взять вазовские. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 Я имел ввиду делать блок с нуля, только коленвалы взять вазовские. проще опозит, родными головами накрыть и все дела, только одну из них наоборот развернуть - что бы колекторами вверх было. а еще проще 8 в ряд. Правда морду длиннее надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 давай лучше пофантазируем о голове 16кл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 этот баян давно по сети бродит.Я собсно думал как бы на стандартных валах сделать 16кл, и плюс цепь. Что бы дешевле было. Конечно оно лучше когда один вал впуск другой выпуск крутит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
