srg_a
V8 из двух тазомоторов
проще шеснарь вдуть... ИМХО
И кстати да - как сделать V8? Может проще радный 8-ми цилиндровый?
golden88, всьо можна, але під замовлення агрегати дорожче вийдуть ніж готовий v8
Никак, разве что переплавить моторы и отлить новые и останутся максимум поршневая и запчасти гбц!
для начала нужно сделать постель кв. которая будет задавать нужный угол развала цилиндров (моторов)
колено, видится, оставляем сток. шатуны обтачиваем, либо используем приора. маслоканал под шатунные шейки завариваем. сверлим два новых под каждую связку шатунов
srg_a, А потом ? Вварить блоки цилиндров с соответствующим углом?
блоки обрезаем, оставляя только фактически цилиндры
показываю что натолкнула афффффтара на сии мысли =)
Два двигателя 1JZ-GTE в одном)
Используя два 2,5 литровых двигателя от Supra, в “домашних” условиях был создан пятилитровый двигатель V-12 с мощностью 800 л.с.
Порой можно наткнуться на достаточно интересные вещи просматривая сайт Reddit, но ничто не идет в сравнение с тем, на что мы наткнулись сегодня утром. Один пользователь опубликовал проект двигателя своего дяди, и надо сказать, двигатель до безумия крут. Он взял два 2,5 литровых шестицилиндровых двигателя 1JZ-GTE Supra, отсек дно у обоих, после чего совместил их в V-образный двигатель с углом в 120 градусов, создав настоящего “Франкенштейна V-12”. Он нагло выставляет на показ сделанный на заказ коленчатый вал и оригинальный маслосборник.
Конечно, Toyota уже создавала V-12 в своей истории, а именно пятилитровый GZ, но факт того, что этот “дядя” сделал его самостоятельно, заставляют снять перед ним шляпу. Проект еще нуждается в доработке, но после окончания должно получиться что-то грандиозное. План разработчика прост – с помощью турбо надува добиться мощности в 800 л.с. После этого самый обыкновенный автомобиль с трубчатым каркасом превратиться в то, что ему было предначертано судьбой – в настоящего монстра!
Andriy1352, Там еще наверняка с каждой стороны будут крепится системы впрыска... а у классики впуск и выпуск с одной стороны
далее, система смазки. используем два стоковых доработанных насоса. переделываем маслоприемник под забор масла. в верхнюю часть врезаемся и подаем масло через трубки в постель кв, от нее в свою очередь трубками запитываем постели рв. маслоканал в блоках глушим. промвалы ставим на подшипниках
Даже если теоретически такой мотор можно будет собрать, в наших реалиях он обойдется дороже, чем готовый V8. При этом прочность и надежность блока все-равно будет ниже а размеры больше.
Тем более из двух жигулевских блоков можно собрать двигатель объемом 3,0-3,6 л. Ну может быть от силы 4,0 если сделать совсем уж длинноходный коленвал. То есть, как бы ничего уникального.
дорабатываем каналы в гбц, с учетом того, что одну из них прийдется переседловать, поменяв местами впускные и выпускные клапана. распредвал изготавливается на заказ, с "зеркальным" расположением кулачков. впускной коллектор хендмейд, между развалом цилиндров, карб зил. выпуск будет теперь снаружи, там дело за малым, переварить, вопросов не возникает
Navstar, а шо так важко поставити чотири горизонталки?)))-синхронізатори не проблєма:)
srg_a, А цель? Во имя чего все это? Трамблер тоже от Зил ставить?
Andriy1352, вертикалки - еще куда ни шло и то под вопросом, под капот могут не поместится
Если у тебя есть оборудование, которое позволит изготовить общий картер, тогда уже проще будет сделать весь блок с нуля при чем из алюминия, установив затем чугунные гильзы.
все-равно каналы выходят на одну сторону, то есть, с одной головы и впуск и выпуск будут смотреть в развал, а с другой на бок.
уникальность будет в том, что это будет единственный мотор в мире. насчет прочности могу поспорить, постель кв из стали. все в руках изготовителя.
смысл не в объеме и мощности, а самом процессе, чтобы мозги не черствели
srg_a, Нужно отливать свой блок, как вариант хоть из того же алюминия под гильзы. Ну и в обязательном порядке станочно-координатные работы. В общем стоит поставить тот же Автокад или еще лучше Солид и прикинуть!
это да, подупустил из виду. я просто по этой компановке уже прикидываю пп самары 8 кл и 16 кл., что будет интереснее компановаться
цель не во имя, а вопреки)
а что трамплер? ткм все нормально должно быть
Что прочнее, цельная деталь или сваренная-скрученная из трех частей?
Единственный мотор в мире это совсем не уникально)) Сколько единственных и неповторимых тюнинг-проектов так и ржавеют по гаражам в недоделанном состоянии?
Ну и опять же, если действительно хочется собрать толковый двигатель, делай блок полностью с нуля, цельным. От того, что ты отрежешь по половине готового блока выигрыша не будет ни в чем. Тем более, если делать блок с нуля, можно взять уже готовый коленвал. Это проще, чем подбирать коленвал под межцентровое расстояние вазовских блоков.
Для упрощения задачи можно собрать V6 или V8 воздушного охлаждения. Это выглядит гораздо более реальным.
Раз такая пъянка: развернуть ГБЦ что бы все смотрело в развал.
Хотел бы посмотреть на реализацию впуск/выпуск.
Чисто теоретично конечно.
в таком варианте ремонтопригодеость нулевая. вылезет у тебя кулак дружбы и что ты будешь делать со своим блоком эксклюзивным? новый пилить? а здесь разобрал, выкинул цилиндры, отпилил рт блока другие и поставил
С жигулевскими головами так не получится. впускной и выпускной коллекторы в развале будут впритык, если вообще поместятся.
Кстати, был такой двигатель, Ровер KV-6. Соответственно, V6, объемом 2 и 2,5 литра. Там стояли две одинаковые головы только развернутые. Но так было изначально спроектировано.
