Edifier 81 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 WAZ, ок но это такой пустяк на фоне всего остального Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Edifier, Ну да)) В какую суму в общем обходится камиталка с увеличением обьема? (с учетом запчастей) Не помнишь сколько стоит шкив помпы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 WAZ, , без блока ( уже был в наличии ) сума составляет около 4 грн., но так чуствую что мелочевка еще затянет не мало , так что это не окончательная сума я брал шкиф+шайба+болты к нему = 32 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 народ,возник вопрос на фото заметил что площадка под карб идет под уклончег это наблюдаетса с обоих сторон, то есть по ходу так отлили с формой это на что-то влияет ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Edifier, Ремень генератоа плохой взял, он при слабом натяжении может проскакивать, бкри с зубчиками. Вот именно, что может. Edifier Удачи в сборке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 а как космич? нормально ездит? я до этого не любил их, после того как попал в ДТП и пришлось отцу ездить на космиче, я их возненавидел.. по крайней мене комби.. за 2 месяца езды на нем, заменено было почти все.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 vadim, спасибо MORDA, моська отлично вот сейчас он на обкатке, двиг откапетален,стоит 083 солекс, ваз кпп без него - было б намного больше проблем с доставкой запчастей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 это на что-то влияет ? теоретически в 1,2 будет попадать немного меньше горючей смеси, чем в 3,4. Карб и кастрюля будут стоять немного раком. Каналы с ОЖ засраны. Их бы прочистить. И хорошо продуть компрессором. На самом коллекторе нужно выравнять фрезой плоскость (в месте состыковок с ГБЦ снять пару мм по всей плоскости). Я бы побоялся такой кривой коллектор ставить без подгона - подлость нарушенной плоскости коллектора в районе ГБЦ приодит к незаметной утечке тосола - он тут же мелкими дозами попадает на выхлопной коллектор, и испаряется практически незаметно, без явных следов подтека. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 (змінено) Edifier, nemez, ребята, вы чего? Где криво отлито? Это же на каком оборудовании надо было делать? Кстати, никто не замечал у себя в салоне карданного вала? Странно... А если подумать? Ах да, он же "идет" в задний мост и по салоне не летает... Так вот, ось коленчатого вала направлена именно в задний мост...А это значит, что мотор стоит в любом случае под наклоном, а этот "кривой" впускной коллектор дает возможность поставить карбюратор относительно ровно. Присмотритесь, и увидете... Змінено 14 лютого 2010 користувачем TheForester Добавил фото коллекторов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Edifier, как колектор точил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 nemez, учтем,прочистим,продуем,подгоним TheForester, большое спасибо за разъяснение ситуации теперь никаких сомнений нет))) deniska, с помощью наждачки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Edifier, ну не в руках? подробней!! просто себе точить нужно не знаю как приловчится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 deniska, в тисках зажимаешь, только аккуратно и точишь, отлично точится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 deniska, берем сверло,на сверло тряпочку наматываем, потом шкурку (все мотаетса внахлест), так чтоб туго в канал входило, а потом доматываем шкурку и доходим до нужного диаметра Жэка-шабашник, +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 берем сверло,на сверло тряпочку наматываем, потом шкурку (все мотаетса внахлест), так чтоб туго в канал входило, а потом доматываем шкурку и доходим до нужного диаметра любите вы поизвращаться)) на каналы в голове кстати такой способ не пойдет. качественно проточить изгиб наждачкой будет не просто. пробовал когда-то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 любите вы поизвращаться))на каналы в голове кстати такой способ не пойдет. качественно проточить изгиб наждачкой будет не просто. пробовал когда-то. " мы не ищем легких путей!" в гбц буду пробывать протачивать с помощью гибкого вала.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2010 Edifier, только смотри чтобы этот гибкий вал в дулю не свернулся. (пружина для чистки канализации не покатит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2010 Жэка-шабашник, ну у меня что-то по типу этого только хром ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2010 Edifier, а не длиноватая?!?!)там 15 см достаточно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2010 Edifier, а не длиноватая?!?!)там 15 см достаточно нет,самое оно, этот и еть 15 см., а есть еще и 20 см на фото ж увеличеный ракурс сьемки )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2010 а, ну тада круть! Успехов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2010 сделаны впускные каналы на очереди выпуск.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 таки да таки допилил ))) ну шо... теперь мыть и вприсовывать втулочки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Краще мити після притирки клапанів - навіщо кілька раз одну роботу робити? Голова не виглядає дуже брудною. Мені також хочеться таку роботу провернути, але як подумаю, скільки то возні - руки опускаються. Які розміри досягнув? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 ну шо... теперь мыть и вприсовывать втулочки 8 ) тышотакгнать, потом отнесеш голову второй раз фрезернеш! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
