AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 5 січня 2015 Обратил внимание, что верхний рычаг (на заслонку) перемещается с сопротивлением - работает, а нижний - свободно перемещается. Печка больше греет, когда оба рычажка находятся слева. Так понимаю, что проблемы с печкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 5 січня 2015 AntonSt, у меня в право верхний - кран открыт, нижний заслонка открыта у тебя наоборот получается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 5 січня 2015 AntonSt, Проблема с тросиком крана или с самим краном! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 5 січня 2015 По ремонту дело финансово затратное? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 5 січня 2015 AntonSt, Если тросик - вообще не затратное: почистить и смазать. Если кран: гривен 70-100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skat 4 Скарга Опубліковано: 7 січня 2015 Если печка греет, то какие проблемы? Нижним рычагом регулируется количество забираемого воздуха с улицы. Верхним - температуру этого воздуха. При закрытии любого из них печка перестает нормально греть. Насколько туго работает верхний рычаг? Он что двумя руками двигается? Нижний двигается легко, поскольку двигает заслонку, верхний двигается туговато, поскольку двигает кран. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 Если печка греет, то какие проблемы? Нижним рычагом регулируется количество забираемого воздуха с улицы. Верхним - температуру этого воздуха. При закрытии любого из них печка перестает нормально греть. Насколько туго работает верхний рычаг? Он что двумя руками двигается? Нижний двигается легко, поскольку двигает заслонку, верхний двигается туговато, поскольку двигает кран. ... и если кран закисает, его клинит, потом не редко из-за этого трос либо начинает ёрзать в месте крепления, а что ещё хуже, это крепление обламывается. Если туго начал двигаться ползун, который открывает кран - значит крану приходит пипец и по этому его лучше заменить. ( это из личного опыта ). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 Re>>Сообщение от Skat " rel="external">Посилання Если печка греет, то какие проблемы? Косвенный бок напостой открытого в закисшем положении крана - печка гарячая, в районе 90 градусов, под ней какой-нибудь магнитофон как раз находится(сд, флешовый), вот ему приходится несладко. Сд как правило начинают сбоить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kislui 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 поменять кран печки гемор еще тот... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 а в чем гемор???)!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kislui 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 прикрутить его на место,там гайки тяжело нажывить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 Но можно снять радиатор, все поменять и вставить на место , час максимум)! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 8 січня 2015 а в чем гемор???)!!!! Итальянцы-конструкторы начинают переворачиваться в гробах.. от хороших слов про них. Хотя в копейке еще был доступ ко всей этой начинке, бороды и в помине небыло. Наверное и качество было, итальянское. Вроди все собрал, а откуда-то капает.. Веселуха.. Оказывается, кран не держит...Вроди новый фирмовый. Снимаем и с матами несем тому, у кого купили. Ответ, я его не делаю, я только продавец. Нету крайнего..В результате на рынке один хлам. Скорее всего китай, и никаких космических технологий и в помине нету. Kislui, все гораздо проще - под капотом сдергиваем шланги и вытаскиваем печку наружу,а там всё на виду, все разбирается, диагностика, сборка с умом, силу не применяем, прокладки не выпучиваем. Герметик приветствуется.Вся загвоздка в качестве крана. Последний поставил с пластмасовым шариком, второй год пошел. пока не капает. Радует. Подрачивание предыдущего не помогло(советуют периодически дергать его, когда нечего делать). Вре равно заклинил(шар,космические технологии,4 года прожил). Хорошо, что не потек, но в конце рычаг сдвинуть не мог. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 9 січня 2015 ну вот о чем я и говорил) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 17 січня 2015 Самый лучший выход - кран под капотом (кран водопроводный шаровый на 0,5 дюйма). А родной заменить трубкой или патрубком. У самого такой стоит с 2003 года. Все ОК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zhigul 2 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 уменя кто-то поставил водопроводный не полуоборотный,а с резиновой прокладкой,а заслонка воздуха тросом не открывается,хожу пешком ее открывать согласно вкусу и погоде- немного напрягает,но терпимо... про кран заводской слышал ,что гавно был совецкий, а нынешний подавно так ,что лучше потратится и поставить кран сантехнический как вариант в патрубок врезать как-то и полуоборотный и латунный.У меня он в салоне там где был заводской,надо еще трос одеть на заслонку и ващее тода..... эти резинки могут подвести а полуоборот никогда..... я так думаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 По весне планируется очередная доработка крана печки (Друг попросил). Так что выложу фотки как я это делаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 (змінено) Вы еще смеситель для ванны в машину поставьте Что мешает купить нормальный краник для печки и его хотяб ы раз в неделю открывать и закрывать? ИМХо если уже сильно хочется что-то заколхозить - то уж лучше взять с какойто инопомойки или другой машины кран с электроприводом, а не колхозить сантехнику )))) Змінено 20 січня 2015 користувачем Stalker-3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 а у меня краник вообще всегда открыт. особо не парюсь. Летом просто заслонку закрываю, все равно езжу почти всегда с приоткрытым или открытым окном. А зимой она греет в салон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 Открываю кран осенью и закрываю весной. Все остальное больше-меньше регулирую подачей воздуха (открытием заслонки). Так зачем колхозить с иномарки дорогой кран, если шаровый справляется на все 100? Где то на форуме читал, что человек вообще на лето вместо кранов болты вставляет (трубки так глушит). Так шаровый кран - цена/качество очень даже хорошо. Тем толее он находится под капотом. В салон ОЖ не течет под коврик. А электроприводы это сложности для любителей повозится при этом отвалить кучу денег за импортный девайс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Вот фото крана печки вместо штатного. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Серьезно! Спасибо за фото! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 (змінено) Скажите пожалуйста два рычага не подключено. Одни - горячий воздух красный. Второй обдув стекла и изменение обдува. А трений это забор воздуха но он подключен. Куда из подключать? Что это? " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання шаровый кран на фото в кран вкручены трубки на которые одеты резиновые трубки? Эти вкрученные трубки продаются там же где и кран или искать надо (куски труб, нарезать резьбу и т.д.) ? Змінено 29 червня 2015 користувачем VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 VAZ210?, кран с двумя стандартными наружными резьбами 0,5дюйма. Мажется герметиком, надевается трубка и под хомут. так как у тебя заварен краник, то на печку рычажок не подключен еще один рычажок идет на управление забором воздуха через печку (открой капот, посередине железка. если помошник подергает за рычажок, а ты засунеш руку пот эту железку, то почувствуеш как ходит воздухозаборник) Еще один рычажок может управлять подачей воздуха от вентилятора на стекло или в ноги Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Еще один рычажок может управлять подачей воздуха от вентилятора на стекло или в ноги не подключен. так как у тебя заварен краник, то на печку рычажок не подключен как же так же заварен. что же делать? Ставить кран снаружи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
