lis13 9 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 Доброго времени суток. Кто инсталил "гену от "412" в копейку? Или знает у кого/кто видел/знает таких владельцев? А то в нынешнею эпоху стабильности даже б/у стоит космические башли на разборках (мелитополь, токмак) 8-чный гена - 600, москвичевский - 650 (типа в нём 55 А) Один знакомый говорил, что у него стоит с москвича, да никак не могу с ним встретится и осмотреть, как он всё забацал. Интерес вызван 50А геной лежащим в гараже от 1 машины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 Игра не стоит свеч. Но если очень хочется, то тебе придется быть первопроходцем т.к. такие переделки если и встречаются, то крайне редко. А так, теоретически, все просто. Сделать кронштейн, новый шкив (если окажется, что старый не подходит) и посмотреть электросхему на предмет совместимости. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 Да теоретически то всё понятно нижняя т. крепления или подойдет или напильник /шайбы в зубы. Верхняя т. крепления - самопал на натяжку или подбирать. Шкив, ремень оставить/подбор. Электрика - либо остается либо тестер, паяльник в зубы и ентернет в помощь. ))) Осталась лишь самая малость - применить это на практике. Особо не заморачивался такой заменой, пока не узнал, что народ ставит на копы такие гены, да и на разборках была последняя капля, а тут уже 5 год гена пылиться ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 а в чем профит? стандартный на 42А, у вас космичевский на 50А, разницы не почувствуете, но гемороя с установкой и подключением зато заимеете, есть ли смысл? на 08 форуме гены 2108 по 300 рабочие продавали недавно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 на верхнее крепление от десятки он должен стать. По нижней части должен подойти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 Emissions, читай внимательно, купить дорого, а этот уже есть. lis13, яб как то поменял бы москвичевский на вазовский. Посмотри по чем ты его продать сможеш и купи на те деньги вазовский. У нас на форуме даже найти недорого можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 42А можно и за гривен 200 найти без проблем. Она особо не пользуется популярностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 42А можно и за гривен 200 найти без проблем. Она особо не пользуется популярностью. Да родной работает, тьфу, тьфу, тьфу. Поменял оптику на галогенки (55W) противотуманки сдвоенные (иногда все 4 в работе) да гамнитолка , шоб "гавкало" что то. Вроде не много - но на холостых чувствуется хорошо. Вот и задумываюсь о Кулибинском движении в массы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 Вроде не много - но на холостых чувствуется хорошо. Вот и задумываюсь о Кулибинском движении в массы. эффект будет приблизительно к 0. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 Emissions, 100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 эффект будет приблизительно к 0. Не правда твоя. Это я как владелец космичевского генератора тебе говорю. Достался уже с машиной, вполне устраивает его работа, даже не смотря на то, что в режиме печка+свет идет небольшой перезаряд (14,7 В). Что удивительно - стоит уменьшить нагрузки у напряжение возвращается в норму. Плюс космичевского гены в том, что он начинает работать с 700 об/мин, в отличии от ВАЗовского. Теперь по сути: Крепление низ подходит, надо шайбы подложить (кронштейн уже "вилки" ушей генератора). У меня срезано верхнее ухо, вместо него в корпус вкручен болт, т.е. переделано под планку натяжителя ВАЗ. Обмотка статора доработана - из точки где воедино соединяются три фазовые обмотки выведен провод (кажись это и есть провод к реле заряда) Вроде все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 Плюс космичевского гены в том, что он начинает работать с 700 об/мин, в отличии от ВАЗовского. все от РРки зависит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 ----- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 ----- Содержательно все от РРки зависит. Не-а. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 Содержательно что я запарился малость. набрал кучу текста по теме, а видишь как вышло ... счас исправлюсь. )) даже не смотря на то, что в режиме печка+свет идет небольшой перезаряд (14,7 В). Что удивительно - стоит уменьшить нагрузки у напряжение возвращается в норму. То есть я верно понимаю, что при снятии нагрузки (фары, печка, пр.) заряд возвращается в норму? А ты с каким АБ (ёмкость ) ездишь? Чисто теоретически -если эксплуатировать гену с увеличенным по ёмкости АБ - закипания можно избежать. ... У меня срезано верхнее ухо, вместо него в корпус вкручен болт, т.е. переделано под планку натяжителя ВАЗ. За финт болгаркой с верхним ухом говорили и на разборке в Мелитополе, ток я тогда не придал особо этому значения ( был проездом, да и голова другим забита была). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 березня 2015 То есть я верно понимаю, что при снятии нагрузки (фары, печка, пр.) заряд возвращается в норму? А ты с каким АБ (ёмкость ) ездишь? Чисто теоретически -если эксплуатировать гену с увеличенным по ёмкости АБ - закипания можно избежать. Да, все верно. Причем фокус работает только с печкой, в причинно-следственных связях не разобрался (да и не сильно хотелось). АКБ 60 или 65 Ач (самый обычный). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 22 березня 2015 Теперь по сути: Крепление низ подходит, надо шайбы подложить (кронштейн уже "вилки" ушей генератора). У меня срезано верхнее ухо, вместо него в корпус вкручен болт, т.е. переделано под планку натяжителя ВАЗ. Обмотка статора доработана - из точки где воедино соединяются три фазовые обмотки выведен провод (кажись это и есть провод к реле заряда) Вроде все. Верно все сказано.Меняли и не раз.Делов на пару часов.Кто боится лезть в обмотку статора и выводить общий провод с катушек,можно этим не заморочиваться.Поставьте в прикуриватель индикатор напряжения на светодиодах,и будет вам контроль заряда,еще лучше купить цифровой вольтметр и установить в машину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
