Dmitrik
Доработка маслонасоса
Друзья-одноклубники,
Вопрос в следующем: я люблю ездить на низах, и хотелось бы чтоб это было не так вредно двигателю. Основная неприятность, как я понимаю, связана с тем что при малых оборотах недостает смазки валам и прочему. Можно ли отделаться установкой какого либо нештатного или доработанного родного маслонасоса? или может есть другие способы?
достаточно вывести в ноль все зазоры.
впринципе, можно собрать маслонасос увеличенной производительности (в народе именуется "полуторным" хотя на самом деле его производительность увеличена на треть). для этого необходимо отрезать 11 мм нижней части другого маслонасоса (1 мм припуска на обработку), из 4 шестерен маслонасоса собрать две высотой по 40 мм вместо 30 и переделать горловину забора масла, т.к. она будет упираться в поддон. чуть позже выложу фотки, тогда будет более наглядно.
Интересно! жду фоток. Вывести в ноль какие зазоры? в маслонасосе?
кстати, от этой переделки и как следствие увеличившегося давления масла, двигатель потеть не начнет обильно?
не начнет.
прежде всего зазор между торцом шестеренок маслонасоса и пластиной, которая их снизу закрывает (достигается шлифовкой нижней плоскости корпуса маслонасоса).
на гражданском моторе вполне хватает обычного насоса,. у мну на хх 0,9 давит!!
Интервент
Ждём не просто фоток :D , а прилепленной толковой статьи для особоодарённых :sumo: ибо читал на других форумах читал и забил, сильно долго вникать :lol: :lol:
lukas, толковую статью не напишу, я такой насос не делал за ненадобностью. но вопрос изучал.
Кстати, а насос от Нивы 21214 имеет большую производительность? Там вроде гидрокомпенсаторы стоят...
трудно сказать по стандартному показометру. но лампочка не горит и стрелка около 0 на ХХ (800-900 об /мин гдето)
смущает просто тот факт что при езде на малых оборотах нагрузки для двигателя относительно велики, а хватает ли давления для смазки всех деталей двигателя неизвестно. Для кратковременной езды (при разгоне) это наверное не очень важно, но для внедорожника с длительной ездой внатяг думаю это будет критично
Dmitrik
поставь механический манометр от трактора (такой как Неон4ика) - он более точно и не так инерционно как через элетрический датчик показывает давление... тогда станет ясно хватает ли давления или всё таки что-то надо дорабатывать...
Dmitrik
имхо для езды внатяг давления точно не хватает,надо дорабатывать насос если все время планируется такая езда
Интервент
Если не сложно, раскрой вопрос более подробно и с фото,буду признателен.
