Tymothy
Сцепление или коробка?
сварганю что-нить на подобие центра, и прокручу
Знятий колінвал в тисках був би найкращим центром.
Якщо взяти за кінець первинного валу - відчувається, як він хитається. Він же тримається тільки на одному підшипнику.
Вот Вы гоните по поводу стенда.
Ставь на вторую жигули если сильно хочется. Проверяй.
Ценник за б/у 5ти ступку в 5кг гривень - это цена продавать, а не продать.
Так этот второй жигуль еще найти нужно, кто согласится на тестовый перекид. А 5к грн - (если коробка таки без глюков)' с пробегом в 40 тыщ, вполне норм цена, по сравнению с новой. Главное - затестить коробку, чтобы понять .......
Тут вопрос по сцеплению возник. Почему-то, под горку, при трогании с места педалька сцепления тарабанит по ноге. Такое ощущение, что не хватает силы сцепления. Или х.з. чего не хватает. И ишшо, такая проблема. Появился тонкий-тонкий писк, типа как комар пищит, только погромче. Притом не постоянно. Где-то в подкапотном. То появится, то пропадёт, закономерности не наблюдаю. Что за хрень и где её искать? Ну, и как устранить и то, и другое?
@Tymothy,смикається при старті з навантаженням, то скоріш за все диск щеплення(демпферні пружини). Мені колись заміна допомогла при схожих симптомах.
Диск стоит нулячий, вернее, вся корзина, и выжимной. На старом было то же самое. Поэтому теряюсь в догадках.......
если исключить сам диск с корзиной - муфту с коробки на кардан  проверь, также могут стертые полукольца на коленвале мозг парить.
под капотом может пищать помпа, комутатор, генератор
@Andriy1352, Не, и при 2,3,4й - проблем вообще никаких, на любой скорости. Только с места, и только под горку....
@zootechnik, муфта смотрена и ни раз.......
@Tymothy,ну не знаю. Чудес не буває. Як все справне і ціле, то лишається регулювання. Ну хіба більш досвідчені щось ще порадять.
Хм. Барабашка какой-то в сцепе. Честно, имея такую проблему, первым делом прокачал бы сцепу. (да и с заменой жидкости, там стакан дота в нее уходит) Ну о таких вещах как целостность трубки и шланга думаю  не стоит говорить. С РЦС снять манжет глянуть. Тут самое интересное - что и со старой и новой сцепой такое. Из последнего - маховик.
   Да и пробовал бы регулировать сцепление в + и -. В плане - без разницы без зазорное или нет сцепление. Попробовать по мануалу для классического сцепления свободный ход выставить. Потом убирать зазор в 0. Сравнить как себя ведет.
+1 явно буксует. Т.е не плавно прижимается
Ребята подскажите, такой вопрос: Гудит либо коробка либо сцепа... Скорее всего коробка на всех передачах кроме 4ой. Гул пропадает если выжать сцепление. Гудит постоянно даже на нейтрали.
Машина стояла 9 лет, сцепа была прилипшая, отлепил ее в ходу. Если коробка, то что может гудеть? Подшипник? Чем лечить
Если будет усиливаться разбирай, или как я обычно делаю, ежу пока не сломается. Тогда можно будет точно определить причину разбалансировки.
Так почитав тему мельком понимаешь ,как проше продавать вещи обманывая людей .Сам сейчас продаю пятиступку под ремонт, все проблемы коробку описана фото внутрянки есть .  Да и  по хорошему если вой  1,2 не смущает на нее можно ездить .Но цена соглашусь слегка завышена ( хотя для этого есть не большой торг для нормального человека) . Так вот к чему это я , судя по теме все таргаши толкают такое же как и я под видом обалденной коробки и люди на это ведуться . Вывод в том что людям правда не нужна ,нужны лишь сладкие слова ..
@БАККАРА,
Ну так я и делаю в принципе, езжу себе да и все, масло сменил на не дорогое. Гул не усиливается. Просто интересно в чем же все таки дело обстоит. Кто говорил что это подшипник первичного вала, кто предполагает что выжимной, но выжимной скорее всего гудел бы при выжиме сцепления, а тут наоборот при выжиме гул пропадает. То получается что то в коробке гудит и сильно раздражает
@БАККАРА,
А действительно, пока ездила на полонезе не гудела поставил в жигуль загудела.
Мне замена подшипника не помогло, а всего синхронизатора помогло . Если ухандохать коробку точно будет видно. Правда не на машине на каждый день.
http://automotogarage.ru/auto/gaz-2705/repair_gearbox/
