alexart
хруст стеклоподъёмников
Всем привет!Сегодня поставил стеклоподъёмник(новый),при работе есть не большой хруст.Тросики заведены правильно,но хрустит где то вверху,как верхний ролик.Что может быть?Прежний тоже хрустел,но там трос не ровный,здесь новый,и опять то же.Смазка ни чего не дала.
Из за не соосности такое может быть?
Может сам ролик хрустит верхний или вобще не крутиться..
Ролик верхний крутиться,все смазаны,вращаются,но хрустит!
всё равно, посмотреть правильно ли всё установлено, и не идут ли витки друг на друга. Ещё неплохо было бы смазать весь трос полностью, а не только то место где он по роликам ходит. Смазать его надо даже те части которые в бобину с витками заходят.
смазать надо хорошо, а ещё посмотреть направляющие, и бархотки стёкол мазнуть жидким силиконом, что бы ходило легко.
А вы скажете что тогда стёкла будут падать при езде - а нифига, бери ношу по себе.
если стеклоподъёмник новый, и хорошо натянут - ничего падать не будет.
Пётр,
Я всегда смазываю полностью,и трос,и катушку.Но хрустит.Дверь 06,но это не влияет,может перекошены ролики?Это так,догадки.
Нет,всё чётко,не первый раз меняю.:)
По бархоткам,оно и так очень легко ходит,там регулировка нижней планки есть.:):az:
Когда есть несоосность - будет хрустеть
Еще, как вариант, на стекле крепеж железный, тот, что крепиться на сырой резине, прикреплен со смещением..
Завтра гляну.
У меня нижний ролик,передний,вроде как наружу двери больше,будем посмотреть!
У меня в задней двери ролики слегка не соосны получились при установке электро, хруст как будто кто то мантировкой ломает дверь когда долго поднимаешь или отпускаешь, на малых шагах не сильно слышно
таке саме було,вирівняв ролік і хрускіт пропав.
Вообщем сегодня доделал,дело было в роликах,нижний я поменял,остальные подровнял,и стало тихо работать.На правой двери сразу всё стало как надо.
Хруст може бути від того, що сам ролик розбитий, тобто штіфт на якому сидить ролик розбив посадочне місце ролика і він при підйомі чи опусканні скла перекошується і скрипить. Було таке саме, що тільки не робив!!! А все лікується його заміною, роботи на 10 хв!!!!
Именно это у меня и было.Поменял ролик,и стало тихо.
Значить по порядку:
1) розшити дверку;
2) зняти батон, висверливши 4 закльопки (звичайно якщо він є);
3) зняти склопідйомник з ролика і закріпити трос. щоб не зіскочив в склопідйомнику з ролика;
4) скло підняти і зафіксувати;
5) ролик кріпиться на закльопку, її теж висверлюємо і виймаємо його з середини дверки;
5) ставимо новий ролик і прикручуємо його болтиком розміру з закльопку, але не дуже довгим, щоб він не царапав скло;
5) збираємо усе назад!
Впринципі хрустіти може і склопідйомник, коли знімеш ролик глянь чи не має великого люфту, якщо не має то став на місце і міняй склопідйомник!!!!
подскажите как ПРАВИЛЬНО поставить стеклоподьемник. Седня убил целый вечер - при подьеме трос наматывается на шестерни, клинит; при опусканиий стекла - трос послабляется, слетает с роликов, наматывается и жуется в шестернях
Тут ціла філософія))) А якщо серйозно, то якщо склопідйомник новий кріпимо його та ставимо трос на ролики після чого знімаємо фіксатор, натягуємо трос і тоді уже дивимось в якому положенні кріпити скло до тросу.
Якщо старий то знімаємо його, фіксуємо трос і починаємо його накручувати на шестерні і слідкуємо, щоб він чітко ставав в прорізи шестерні, коли максимально його намотали перед шестернями стягуємо його фіксатором, наприклад проволокою, а дальше як написав вище
