Creativ4eg
ВАЗ 21093 "Гнилая вишня" by Creativ4eg
Смеёшься?? На копейку были по 400 ещё до войны!...
шо поделаешь...
Николай-01, я тебе даже больше скажу, по виду тормозные цилиндры тупо как фенокс. только значек другой
Ну вот и результат. Шаровые дорогие я уже один раз взял. Через сколько вылетели?
Creativ4eg,Нормально скупился!Дело движется!:ay:
Николай-01,Коля,тут как попадёшь,у меня было ат и фенокс ходили дольше автоваза,а было и месяца не прошло,под замену.Вообще,я предпочитаю СССР,но запасы мои не вечны.Потому,и берём,что есть.
Та цены меня шокируют. Одни тросы на ручник 250 грн кажись. Где то даже чек есть.короче говоря дорого(
СССР хорошо, но они тоже не факт что лучше новых. Резина дубеет трескается... Поездим увидим в общем
Так оно сейчас всё дорого.Шо на классику,шо на ПП.Правда на классику трос ручника дешевле:)
Добавлено через 1 минуту
У меня ГТЦ,шаровые,РЦС были,уже нет.Ну и по мелочи,фиксаторы,крепления,и разное:)
Где брал, стесняюсь спросить?..
в магазине. оригинал, голограмма. все как положено)
От, блин.
но за них деньгу за одну штуку вернули за вторую до сих пор нет
Недавно на шкоду трос ручника меняли -170 грн ) Жигули становятся иномаркой. Зато недавно ходовку + задние тормозана 2109 меняли всю - 5800 грн. На мой нисан это 2аморта было бы.
я тут толкьо 1500 потратил на задок, и то, нужно еще докупить металлические трубки на сам цилиндр от резиновой + от колдуна до резиновой. и это потянет еще на пару сотен.
+ нужно все резинки что там есть менять и задние аморты. им тоже жопа
и по ходу придется менять передние суппорта, ибо я так и не выкрутил штуцер для прокачки(
ну и такой на сегодня мини отчет.
заменил задние тормоза полностью. спасибо Yurec77 за подгон разных запчастюлек.:az:
цилиндры ДК оставил пока на запас. поставил привезенные Yurec77.
часа полтора мучился что бы поставить колодки
(на фото ДК цилиндр, сейчас другой стоит уже)
чуток подкрасил тормозные щиты. теперь все новье:multi:
подшипник на правой ступице (сзади) в утиль, но его еще не купил, нужно будет заменить.
тормозной барабан на удивление стал почти без усилия и без молотка. старый снимать пришлось с молотком, чуток отбил края, но то не страшно, ему все равно дорога на свалку.
так же установил ручник (ох и геморойное это дело скажу я вам... только вот думаю, может его нужно было чем то смазать перед установкой? :bw:
старый закис на смерть.
так как места в гараже не много, пришлось выгнать тортилку на улицу. заодно погрелась на солнышке:multi:
заодно начал разбирать морду для рихтовки крыла. правда там нужно разобрать все, что бы снять хоть одно крыло, но это уже в следующий раз.
так же была демонтирована вся выхлопная, за исключением "штанов"
состояние выхлопной тоже оставляет желать лучшего.
глушитель на 2 части распался и в нем можно уже дырку пальцем проткнуть... опять дополнительные расходы... а вот резонатор еще походит.
на этом пока что все, впереди еще много работы.
Спасибо Вадим_21013 за помощь и компанию:az:
Далі буде...
еще увидел что там есть гидрокоректор фар, по ходу не работающий, и блин не знаю как с фарами поступить. внутри все пожелтело, фу кароч. нада что то придумать, но не знаю что.
и с проводкой там такой кардибалет...
Николай-01, :multi:да Коля, решил таки на запас, точнее если шо, то как временное решение.
Менять надо, хоть и дорого.
та есть одна идейка. если реализую, то думаю будет даже очень ничего)))
тут никак не могу найти заднюю оптику. на одной фаре (справа) разбит поворотник. а цены на оптику такие, шо капец(
Резонатор есть,в намного лутчем сост. чем на фото,велкам в мои гаражи...
:multi:лучше бы это был глушак. но если что, буду иметь ввиду.
У меня есть новые дорожки, если чё.
ты лучше пофоткай и покажи что у тебя вообще есть. а то я понакупаю, а потом окажется что у тебя было это
фары мона реанимиравать "на"время.
Фольга самоклейка...
не, сам отражатель в норме, даже идеальный. а сам корпус внутри пожелтел. думаю или черной пленкой заклеить или прост ос баллона покрасить, и оно будет чётко
покрасить будет полного гау...о
Проклеить то место где пожелтело фольгой,и будет нормальок,не будет в глаза бросаться.
ну можно тогда просто пленкой попробовать и посмотреть)
что то еще хотел написать, но не могу вспомнить...
Та я ж тебе уже говорил... Дорожки (платы?) задних фар, и две из трёх подушек двигателя.
Приехуй с пивом да забирай.:)
