На днях менял масло в КПП - все удалось. Вчера решил поменять масло и в мосту. Начал крутить, предварительно хорошенько попрыскав ВД-40 и накрутил... слизал грани заливной пробки. Из ключей рожковые и накидиные. Трубы под такой ключ не оказалось - постуктвал молотком и пытался сдернуть.
Кто сталкивался с подобной бедой, как решали ?
Попробуй газовым ключем, ил как он правильно называется. На крайняк - привари кусок арматуры и за него вукрути
Alexandr_Leonidovich, что там решать, бери напильник и терзай под то, что есть. Хоть под ключ разводной.
А лучше возьми головку, я не верю, что негде взять.
Проще всего приварить сверху гайку и открутить через неё. Но если бы у автора был сварочный аппарат, он вряд ли создавал эту тему :)
Из доступного и эффективного - молоток и зубило. Только бить надо тоже правильно.
Если не решиш до пятницы и ты из самых Черкасс, приезжай в автокооператив Время, выкрутим!! На правах помощи одноклобникам!!!
093 233 97 76 Виктор!!
Змінено користувачем werty
+1 про горелку - ее у меня нет. Как и газового ключа.
С Черкасс. Понял. Если не получиться - брякну. Спасибо! :az:
