Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Отже низ стандартний, пробіг невідомий, я вже набігав 65 тис, ГБЦ фрезерована на 2 мм, клапана проточені, пружини стандарт, тарілки дт16 (купував на форумі), вал ОКБ14, зірка розрізна, зазори під щуп (0.15/0.17), в такій конфігурації наїздив тисяч 10, останнім часом на низьких обертах (нижче 700) чути калатання (відео викладу), проявляється при рушанні, і на холодну коли ще оберти низькі. Відео YouTube Які в кого думки, я грішу на поздовжній люфт розподільного валу, він навіть помітний на око. Поперечного люфту нема, знімав вал з постіллю трусив, кулаком стукав - тихо. Ще забув масло ADDINOL 10w40 міняю на 7-8 тис, фільтр WIX. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Morreti 14 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Может у тебя дизель? Мое мнение седло какого-то клапана.Да и по видео так ниче не скажешь,откуда именно стук происходит с головы?Надо снимать смотреть.Варианов море. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 что у тебя с цепью? проверь натяжку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 (змінено) стук распредвала в постели, которые в масле, не добьешся даже если он убитый очень сильно. Продольный люфт распредвала, я где-то находил (не помню) но отметил для себя 0.15 как среднее. и до кажись 0.25 (тут не точно) все это прекрасно видно на глаз. Но заметно на глаз понятие растяжимое. Попробуй замерять. В месте фланца (подкова фиксатор) и паза под фланец у распредвала. Возьми отвертку, шлицевой частью к крышке клапанной, ручку к уху. Приложись так вдоль всей крышки. Мне похоже на распредвальный стук. Но может и перекладка у поршня. Уже на сбросе газа, при прогретой стучит ? ,Обрати внимание на фланец распредвала, на выработку. Там только след легкий должен быть. Никаких ступень Змінено 7 травня 2015 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 (змінено) Точно не цеп (стоїть PILOT), в діапазоні обертів від 850 до 6500 все нормально ніяких нарікань. Такий стук тільки на самих низьких обертах, можливо якось повязано з тиском масла??? Бо вилізло явно після заміни масла з фільтром. Змінено 7 травня 2015 користувачем Golandetc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Было что то подобное с пилотом, на низких оборотах хх подстукивало, поменял на обычный натяжитель стук ушел. Попробуй поставить обычный, делов на 15 мин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Точно не цеп (стоїть PILOT) выкинь это говно к херам собачим, еще говоришь не цепь, цепь цепь. у пилота люфт свободный в пару миллиметров, и лишь когда 4мм люфта, он вытягивается на одно положение вперед. А такого люфта достаточно что бы цепь болталась. стук распредвала в постели, которые в масле, не добьешся даже если он убитый очень сильно. жаль я не записал свои звуки) я когда снял распред в постели, то распред с постели сам выпал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 А де його нормального взяти??? Три штуки лежить в усіх цанга пускає, одна розкрутка до відсічки і натягуй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 А де його нормального взяти??? ТЗАшный натяжитель новый купите, и будет вам счастье. Кстати, а башмак натяжителя как вообще? может он погрызенный тоже норм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 (змінено) Башмак - шестерня, стоїть давно, тис 20, проблем не було, цеп виглядає натягнутим, принаймні з допомогою викрутки натягти ще більше не вдаться. ТЗА - зірвалась гайки при першій затяжці (скоріш підробка). Збрехав то був ВопгаАвтоПром Змінено 7 травня 2015 користувачем Golandetc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cristina 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 ну у меня была похожая хрень .,,, причиной было болты что фиксируют звездочку (она у тебя разрезная ) те что по кругу идут , при нагревании начинали бить черкать об болты , или верней шпильки с гайкой что зажимают полумесяц который держит вал ......... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 По видео сложно определить, но вариантов довольно много. Например, ослабла гайка храповика и передний шкив болтается на шпонке. И заодно проверь, нет ли стружки в масле (на щупе, но если есть магнит на телескопической ручке то пошарить им по дну поддона). Если стружка есть то пришла печалька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 А может успокоитель подуставший? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 От успокоителя другой звук, более хаотичный и звонкий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Успокоитель в идеале, цепь к нему почти не достает. Болты звезды специально подрезал, не достают. Звук сверху идет, из под клапанной крышки. Стружка не видно нигде, меньше тисячи как поменял масло, на пробке не было ничего. Буду эксперементировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Звук сверху идет, из под клапанной крышки. Ну так сними и посмотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Golandetc, Огго,я не советчик но я бы уже давным давно все раскидал и собрал,а так бабка шептала,какбутто поршень гатит о стенку. Хотя был у меня один случай на дв-ле ЗМЗ-402 был треснутый р/в,при полной разборке дв-ля дефектов небыло (тобто все было класно) и я случайно упустил р/в и он бух и на пополам какраз под шестерней привода трамблера и при осмотре было видно что трещина была уже давно (не свежая), в вашем случае-что вы ждете,разбирайте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 А хто чекає, можна вже норматив здавати на швидкість зняття розподільного валу. Більше того автошка потрібна щодня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Дда причем здесь р/в, полтора часа рабботы и мотор полностью снят,еще часок и у вас мотор полностью разобран как на ладошке,а там уже по обставынам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Ну да при наличии времени, места и помошника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Звітую: причиною надмірного шуму розподільчого валу було масляне голоданя на низьких обертах, яке, доречі, я сам організував. В звязку з просадженими сідлами клапанів, не вистачало гвинтів регулювання зазорів, при повністтю закрученому був зажатий клапан, підклав під постіль шайби (латунь 1,5мм) і не розрахував отвір для масла (думав на 4мм вистачить). Не вистачило, переробив шайбу, як рукою зняло. Пілот доречі не дотягує цеп, але є вихід, при викрученній заглушці впираєшся в шток натягувача і допомагаєш краще нятягти, робиться при заведеному двигуні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Пілот доречі не дотягує цеп, але є вихід, при викрученній заглушці впираєшся в шток натягувача і допомагаєш краще нятягти, робиться при заведеному двигуні.Ото мне советовали взять,хорошо,что не взял.Мне обычного хватит.Если руками помагать,то что это за автомат.натяжитель? Golandetc, Хорошо,что не так всё серьёзно,поздравляю с устранением стука! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Класная фраза "Классика-это судьба" Ми кажемо що ми збоченці "жигулісти" 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Golandetc, Спасибо!Первый раз моей подписи внимание уделили Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
