buzya
Генератор
Ну как доп. эксперимент, подсоедини вольтметр и проследи, как себя ведет напряжение от роста оборотов.
Может знатокам оно че нить и скажет.
Проблема устранина заменой диодного моста.
Тему можно закрывать
Почти такая же проблема. Не постоянно, но время от времени машинка нормально не заводится. С проводка не всегда помогает, а если "прикурить" заводится сразу. Батарея вроде нормальная. Есть подозрение, что генератор не дает полной зарядки. Как проверить нормальную работу гены в домашних условиях?
Та же проблема. Зарядил аккумулятор полностью. Днём ездил - всё норм. Вечером проехался с мзыкой, дальним светом и обдувом, приехал в гараж - еле тянет стартер.
Проверь реле-регулятор и щетки.
Подсоединить вольтметр и померить напряжение, которое дает генератор.
Оказалась все просто. Давно не проводил ревизию батареи, банки были почти пусты. Долил, зарядил и стало все нормально.
Привет всем!Вобщем еду я себе вчера,тут хоп лампа АКБ загорелась.Ну я доехал,решыл проверить что за фигня ,открыл капот смотрю на РР (там две лампочки)одна горит а вторая раньше мигала,а тут негорит(прочетал в инструкцыи по РР что есле вторая не горит значет проблема с геной)Решыл провести експеримент, снял клему с АКБ,заглохла,понял что нет заряда.Короче коверялся вчера,проверел все,не помогло.Перестала только лампа привключенном зажегании гареть ,а машина всеровно глохнет. :shock: Сегодня поменял щетки не помогло(минял РР,реле лампы) :puppy: .Начал грешыть на гену,или диоды???
ХЕЛП!!!
Zotac
Для начала проверь натяжение ремня. У меня была та же проблема (глох при снятии клеммы). Оказалось, что прослабленный ремень просто не крутит генератор
Zotac
ремень проверял,все ок.
Пойду сигодня гену снимать :)
Вобщем снял гену,разобрал до виньтика,проверел все и оказалось ротор здох,отнес на всякий случай знатокам,чтобы проверили,диагноз потвердился. :puppy:
Заехал на рынок узнать восколько мне ремонт обойдется,новый гена 600-500грн.а новый ротор 250грн.+новый диодный мост 60грн.вобщем решыл покупать новый.
Вобщем купил новый генератор,поставел и все заработало с второго раза,оказалось еще и реле! :D Я довольный как слон :)
