devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 24 травня 2015 Всем привет! Вообщем проблема такая! когда едешь при переключений(особенно между 1-2) слышно вроде стук в мосте. Снял колесо а там большой оборот колеса(полуоси) до зацепления. И в момент зацепления слышно стук, тот же что и при переключении передач. Что это может быть подскажите. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 24 травня 2015 Редуктору ...зда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Редуктору ...зда Ответ не полный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 чему конкретно изда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Редуктор воет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Не очень и то при 60-80 чуть левый шум. По таком вое я бы ездил еще спокойно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 пресуй підшипники воно проявляється постукуванням або відкручуєш всі чотири гайки піввісі, там треа довгу голову на 17 і пробуєш самою піввісюю верх вниз порухати може бути навіть посадочне в чулку розбите( перше переврь ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 чему конкретно изда? редуктору Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 ну нехай так перевірить, я вище описав якшо там все то ок то 100 редуктор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Спасибо. Но все же думаю это не подшип полуосей так как люфта вверх-вниз нету. только при обороте. Может я ошибаюсь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Сейчас допью кофе и погадаю на кофейной гуще. А если без шуток: - если стоят руки разбирай и смотри,, вот в помощь - если не стоят, то на СТО или к проверенному дяде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Да понятно что тут гадать сложно. Но и разбирать не зная что тоже не айс. Всем спасибо за комменты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
black_ac 7 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 дерзай! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 дерзай! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Но и разбирать не зная что тоже не айс Все в один голос говорят что редуктор снимать и смотреть или забить и ездить, прибавив звука магнитолы, пока не встанет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Редуктор это. Можно подтянуть фланец, но выть станет больше и зла редактору прийдет быстрее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Редуктор это. Можно подтянуть фланец, но выть станет больше и зла редактору прийдет быстрее это типо гайка хвостовика? Или что то другое в самом редукторе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Или что то другое в самом редукторе? Могут быть сателлиты дифференциала. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 27 травня 2015 Это 100% редуктор у меня такое же было пока не поменял его. При замене видно что диф. опа. Особенно при трогании стучал был глухой тук не как от крестовин звонкий, а гружёным в крутую горку при трогании машинка вся аж дрожала как при сцеплении подуставшем. Ездий так не бойся я ехал много так и ничего и еще б ездил просто попался хорош. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2015 Всем привет, у меня вроде та же проблема. При трогании стук металла сзади, при переключении передач на ходу тот же стук, на ходу если выжать сцепление (то есть сбросить с передачи) тоже стук. На подъемнике крутили кардан, то до сцепления больше полуоборота кардана, когда кардан крутишь туда сюда этот стук хорошо слышен. Подскажите что делать. Может кто знает в Николаеве хорошего мастера по редукторам? Сколько может редуктор стоить 2106 в Николаеве? и где лучше брать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 27 травня 2015 Всем привет, у меня вроде та же проблема. При трогании стук металла сзади, при переключении передач на ходу тот же стук, на ходу если выжать сцепление (то есть сбросить с передачи) тоже стук. На подъемнике крутили кардан, то до сцепления больше полуоборота кардана, когда кардан крутишь туда сюда этот стук хорошо слышен. Подскажите что делать. Может кто знает в Николаеве хорошего мастера по редукторам? Сколько может редуктор стоить 2106 в Николаеве? и где лучше брать? как узнаешь причину отииши сюда. пожалуйста) а то я еще нескоро туда полезу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2016 Всем привет, товарищи помогите советом, в задней левой полуоси люфт только не в верх в низ, а горизонтально где-то на миллиметр люфтит.все везде сухо, масло не вытекает... Стоит подшипник трогать и он ли это вообще? Ехать скоро на море, вот ревизию провожу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 30 травня 2016 Victor, может запорное кольцо чуть слезло... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 30 травня 2016 Victor, люфт я так понял когда тянешь колесо наружу и толкаешь внутрь? если да - то подшипник. Но малюсенький люфт допустим, так как даже новый подшипник имеет его (тепловой зазор никто не отменял) Если не подводит память - допустимый люфт 0.7мм, на практике больше. Конечно при установке новых, хороших подшипников - там сложно руками заметить люфт. Но уже в раене 5 тысяч маленький тычек может быть. Все зависит от его величины. Хотя по правде, перед морем - я бы поменял если бы сомневался. Когда-то, как только еще взяли жигу, на левом был как мне казалось большой этот люфт. Но потом даже забылось и ездил я так тысяч 50-60. Когда в целях профилактики полез принудительно менять оба - тот люфт был такой же. (ну возможно на микроны больше). Victor, люфт я так понял когда тянешь колесо наружу и толкаешь внутрь? если да - то подшипник. Но малюсенький люфт допустим, так как даже новый подшипник имеет его (тепловой зазор никто не отменял) Если не подводит память - допустимый люфт 0.7мм, на практике больше. Конечно при установке новых, хороших подшипников - там сложно руками заметить люфт. Но уже в раене 5 тысяч маленький тычек может быть. Все зависит от его величины. Хотя по правде, перед морем - я бы поменял если бы сомневался. Когда-то, как только еще взяли жигу, на левом был как мне казалось большой этот люфт. Но потом даже забылось и ездил я так тысяч 50-60. Когда в целях профилактики полез принудительно менять оба - тот люфт был такой же. (ну возможно на микроны больше). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2016 Всем спасибо, думаю сниму полуось и посмотрю, потому что зашумел в правой полуоси, поменял так там люфта нету, а в левой полуоси дедушка менял подщипник еще в начале 90-х.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
