dsansanych
Сигнализация SHERRIF APS-2500 постоянно орет клаксон!!!
проблема в следующем: купил я сигналку на разборке, приехал домой подсоединил все по схеме, перепроверял раз пять, подключаю массу аккумулятора и она сразу сработала но клаксон орет очень очень тихо, проверил опять все подключения ошибки нет. разобрал блок и обнаружил выгоревший "биполярный транзистор КА1046 Y 620" на рынке человек помог найти аналог я купил впаял его, и клаксон стал орать теперь очень громко но все равно постоянно. в чем может быть проблема? кто разбирается прошу помогите.:bn:
ты имеешь в виду сам транзистор не исправен? или другие детали на линии с транзистором?
короче если я правильно понял то транзистор биполярный идет как ключ, который в свою очередь включает и выключает реле, которое в свою очередь включает уже колокол.
выходя из этого если ключ впаял новый а колокол все равно орет постоянно то проблема значит в замкнутом реле?
Змінено користувачем dsansanych
Клаксон - штатный сигнал. А в сигнализации - сирена. Просьба не делать путаницы.
Если питание сирены идет через релле, тогда как она могла сигналить вполголоса?
она сигналила в пол голоса так как был сгоревший биполярный транзистор, после его замены она начала орать во всю.
на плате стоит 3 реле, 1 реле отвечает за центральные замки, второе за световую сигнализацию, а третье наверно как раз за сирену? как то можно прозвонить реле?
Можно. Связи между транзистором и уровнем громкости сирены не вижу. Озвучте "аналог" впаяный вами.
впаяный кт805ам. выпаял сейчас реле и понял что оно не имеет роли к сирене, так как она продолжает орать и без реле. значит вина где то еще.
может как вариант дело не в деталях а в самом блоке? на нем можно как то сбросить все параметры, может кто то что то наклацал, и он постоянно орет?
805й? Он же не той проводимости, да и цоколевка может не совпадать.
ЖЖЖелезно. Выгорел КТА1046 это [color="Black">pnp 60В 3А, а КТ805АМ это [color="black">npn 60В 5А. Ближайшим аналогом выгоревшего КТА1046 быть может КТ837, только вот цоколёвка задом наперед. Из общедоступных импортных аналогов TIP42A,TIP32A, TIP32C, BD242C, желательно купить их и надежней советских и цоколёвка та что надо.
спасибо за совет буду искать, но я сомневаюсь что их найду здесь. тут городишка маленький и радиодеталями занимается только один человек.
но спасибо и на этом, а я думал уже в утиль эту сигналку!!!
да виной всему был транзюк. просто я подбирать аналоги не умею, а на рынке доверился одному недоумку, вот и мучался... хорошо что есть знающие люди и умеющие помочь
Скорее всего было кз в цепи колокола,поэтому транзистор и сгорел, там же защиты никакой.
столкнулся с теми же симптомами что и ТС, помогите пожалуйста найти аналоги транзистора KTA1046.
плохо искал)
https://imrad.com.ua/ru/2sa1046-kta1046
Если нужно продам APS 2400,за скромную цену(дефектные два реле)
Кому ?
Глянь откуда товарищ :multi:
плохо искал)
у нас в городе из-за карантина почти все магазины закрыты.
Нашел в одном месте два таких транзистора: TIP32C и TIP42C.
Норм вариант? Какой из них лучше всего поставить?
Заменил транзистор на TIP32c, теперь сирена орет во всю мощь, но все также постоянно.
У кта1046 и tip32c цоколевка же одинаковая и оба pnp. Ребят в чем может быть проблема?  :(
