nikopol412
Эстонец на инжекторную классику.
Господа нужна помощь!
Приобрел рвал этонец-2 он же эстонец+ с маркировкой Н2 т.е. Нуждин. После его установки на инжекторный двиг 2104 хх был, но стреляло с выхлопной трубы и двиг колбасило, а при увелич оборотов до 1800 двиг начинал работать ровно. При езде тяга до 4000т/об была хуже, а после 4-х лучше.
Поехал к барыге и поменял вал на Эстонец-1. Был уверен в том, что все будет ок, так как перед этим читал посты в нете где пишут, что не то что 1-й Эстонец, а даже 2-й ставится инж без прошивки мозга и без разрезной шестерни, я же разрезную шестерню крутил в разные стороны и запорол 3 прокладки крышки клапанов и все до п... Короче 1-й Эстонец работал аналогично 2-му. Я в расстроеных чувствах. Знакомый говорит ,мудак, выкинь инж и поставь карб, а я с тайговским карбом на своем москвиче наеб-ся, что лучше пеши ходить. Шо делать?
извини что не потеме но всеже где брал и сколько стоит, производитель колобок?
на карбах такой проблемы нет. стало быть дело в инжекторе.
у меня тоже такой с холостым вобше нет проблем, но это скорей всего из-за 213 колена, правда моторист мерял сказал что изготовлен не очень. но может погрешность измерений шестерню крутили в разные стороны даже зубья перекидывали, не разу не стреляло стоит 073 краб
Интервент, а среди твоих знакомых или на форуме разве нет людей с инж классикой и тюнеными валами?
nikopol412, не-а.
инжекторная классика вобще не часто у нас встречается.
nikopol412
это кто говорил,что под эстонца второго не нада шестерня и прошивка?э 2 это верховой вал,без прошивки под него он и будет колбасить и плохо ехать,себя не раскроет.мозги полюбому под него править надо. и зря менял на э1 имхо
з.ы.вал был в перекрытии?
=+1tuner
меня харит если честно искать конкретно под твой случай, поройся здесь , я под классику инжевую там стопудово читал
опять же спросить можно :wink: , ответят не сразу а как повезёт, а эстонца второго я бы у барыги бы забрал, зря поменял!
под Э2 нужно перепрошивать контроллер)ну тебя стали шире фазы только ЭБУ этого не знает...а лучше в онлайне отстроить...или едь к барыге пускай перепрошивает...но только по людски
nikopol412
а с чего ты взял, что мозги не надо прошивать, ты ведь фазы меняешь, они по ходу шире становятся соответсвенно надо поправить в мозгах...
Сколько Эстонец-2 стоит?
nikopol412
В Зипере Э-2 стоит 800-900 грн.
А почему Вы говорите , что Э-2 лучше, чем Э-1 ? Я хотел поднять крутячку на низах и средних об, чтобы в городском цикле пулять. Э-2 на 402м рулит-согласен!
nikopol412
з.ы.вал был в перекрытии?[/quote
Вот где это написано : Посилання
nikopol412
то,что там написано не означает еще что это правда,под такую фазу просто обязательно шестерня и прошивка
Это может быть из-за зажиагния. Шестерню не нужно бездумно туда сюда крутить. Если выстрелы в выхлопную, значит перекрытие рано, выбрасывает смесь в вупускную систему. Если в карбы...ой. Короче сначала выставь фазы по перекрытию в первом цилиндре..Потом уже разбирайся со всем остальным..
Под вал нужно полюбому править прошивку. Другое дело что твой родной мозг не позволит это сделать. Меняй на Январь и будет счастье.
П.с. У меня инжевая классика.
Класно становится от опеля вектры а! Но есче лудше ел.насос поставить с большей производительностью, и чип тюнинг........
Всем Привет!
Кто подскажет , какой валик рулит Эстонец-2 или ОКБ Двигатель-480 ?
Кто знает фазу валика 480?
Какая высота перекрытия у эстонца-2?
любой вал можно поставить без просаживания клапанов путем других доработок
а если практически без доработок хочется то динамика 115, сти-4, 680, 780 впринципе пойдут
