Bob
Плохо работают тормоза ваз 2105
привет ребята!? помогите советом. У меня ваз 2105 1985г так вот плохо работают тормоза! я уже и тормозные суппорты поменял и прокачивал, а толку всё нету. педаль тормоза не какая! тормоза срабатывают только когда педаль упирается в пол. как мне убрать эту проблему? зависит ли это как-то от ручного тормоза? тормоза были прокачаны как положено.
Тоже такая беда, они работают, но только когда в пол жмешь.
Грешу на ручник, он болтается без дела :)
Еще не знаю, работают ли задние тормоза, цилиндры менял, а прокачать хз как их прокачивать сзади так и оставил
Таже хрень. Только ГТЦ новый, новые колодки перед+зад, почти новые барабаны, новые ЗТЦ, передние торм. цилиндры б.у. но рабочие. Ручник натянут был на 3 щелчка, сейчас 4. По мере увеличения щелчков на ручнике - педаль опускается всё ниже и ниже. Торможение очень вялое и не внятное с достаточно сильными рывками(при торможении с 60-70 км/ч).
Недавно катался на новой четверке и понял, что у меня тормозов - нет. Там чуть коснулся педали уже сильно тормозит, еще чуть больше прижал - юзом идёт. Быть может сказывается отсутствие колдуна?
Более всего проблема у вас всеже с задними тормозами,с переди супорта здесь вопросы должны все отпадать сами - собой, то что у вас натянут ручник это все до фени-этим вы делаете еще хуже. Если у вас установлены опорные диски старого образца,там имеются эксцентрики они должны работать идеально вот этими эксцентриками вы и подводите колодки,но это в том случае если установлены обычные раббочие цилиндры (не самоподводящиеся 2105 хотя встречается что их также пережимает стяжная пружина). У меня в продайке (сразу говорю не реклама) имеются опорные диски на них хорошо видно эти эсцентрики,просто кто не в курсе просто поглядите и вы все поймете, на грузовых авто отечественного производства точно такие эксцентрики и водители постоянно ими пользуются. При установке новых колодок эти эксцентрики нужно свести (тобто свести колодки), а потом подвели одну колодочку,вторую- потом с другой стороны при этом барабан должен вращаться легко, а уж потом вы подводите рчной (стояночный) тормоз без фанатизма.Прокачали тормоза если не помогло тогда искать (копать) причину дальше.
Это пядь! Капец, как можно ездить и не знать работают ли задние тормоза. И удивляться что херово тормозит.... Заедь на ТО пусть все проверят и посмотрят.
Читаю и не пойму, у меня тормозит отлично где-то с середины педали. Колодки спереди новые, сзади тоже. Ручник держит хорошо...
Спокойствие, раз я в этой теме, значить разбираюсь и на машине пока не езжу :)
п.с при экстренном торможении свистят добротно покрышки, просто приходиться педаль вдавливать :bn:
педаль продавливалась постепенно, приходилось было раз прожать ее, через время уже два раза, но постепенно она начала ослабевать и теперь только снизу хватает
Я бы барабаны глянул может они деформированны ,или поднял бы машину и каждое колесо бы посмотрел.
1. Отрегулировать свободный ход педали тормоза (при наличии ВУТ отрегулировать шток толкателя).
2. Визуально убедиться в отсутствии подтеков ТЖ на всех соединениях. Мокрых мест быть не должно.
3. Визуально убедиться в отсутствии грыж на гибких резиновых шлангах
4. Проверить ГТЦ нет ли подтеканий.
5. Прокачать тормоза по системе: дальний задний (ЗП), ближний задний (ЗЛ), дальний передний (ПП), ближний передний (ПЛ).
6. Визуально убедиться в том, что колодки и суппорта нормально реагируют на педаль (с задними аккуратно, чтобы не вылетели поршеньки из цилиндров).
Все косяки устранить и будет счастье.
Jekis, а тормозуха на месте?
На уровне, цвет правда стремный :multi:. Но он такой и был
Левый барабан кстати в том году снять не мог., мне аккуратно помогли . Есть еще мысля по поводу эксцентриков, возможно перетянут, либо ручник который без дела, почему про них вспомнил? Ибо звук такой шелестящий из колеса при езде
Вообще я же менял задние трубки которые идут к барабанам, менял цилиндры и колодки. Но вот прокачать не удалось, педаль давил а тормозуха не шла
Змінено користувачем Jekis
значит с этого и копать менять магистраль что идет с гтц на задний контур шланг тройник задний и гтц смотреть
У меня после замены 4 цилиндров впереди стало дальше нажиматься педаль чтоб тормозить. ну ниче 2000 км тормозим.
