WhiteHards
Ищу кто установит ЭУР на ВАЗ2101
І чи можна на карбовій машині замість сигналу з датчика хола шось придумати з датчиком колінвала? Ні інжектор постіше знайти інфу,а на карбюратор - мінімум.
Найкраще що можна "придумати" з датчиком колінвала - це встановити МПСЗ. Більшість з них видає низьковольтний сигнал на тахометр, який підходить до епк.
Arsex,з чого епк? Здогадуюсь що ваз, та всеж. Чого не гпк?
з пріори. Чого не гідро - колонка з гідро 21214 дорога була,а рейку не хочу. а тут в сусідньому місті пріору розбили...я і купив
Вроде есть датчик который преобразует механику в электрику. ВРОДЕ.
то датчик швидкості.
теж думав про датчик колінвала, стоїть без діла, але сам не шару добре в електриці,а спеціалістів,які б хотіли таким зайнятися нема. Маю всю проводку і мозги до моноінжектора але як там тулити?....
@Arsex,чим так рейка не сподобалась? Я поставив з гідро і не жалкую нітрохи
хотів зразу від пріори, вроді менше роботи по установці, правда вже рік стоїть і не хватає часу установити. думаю, цієї зими поставлю...
Тут справа не тільки в способі підсилення, ай в тому, як виконана підвіска жигуля. Там нехіла непаралельність важелів і тяг, тай виворот малий
в мене в темі є встановлений ЕУР.
впринципі на карб він ставиться так само легко як і на інж...
є чуваки в Київі і в Харкові які роблять обманку до якої все підключається.
по хорошому і по багатому то треба дві обманки... тобто одна на імітацію тахометра, так як карбовий тахо є високовольтним і його не можна підключати до еур.
і на датчик швидкості. зрештою ви можете купити інжовий датчик швидкості і до нього підключити. але тоді буде так штука що він буде виключатись зі зміною швидкості.
мене така штука не влаштовувала і я поставив імітатор
Очень приятная опция отключение помогалок на скоростях.
ну не дуже приємна опція)))) чесно))) не забувайте що це ваз))) і воно всьо роблене топором...
мені так не підходить.
чому..
тому що я їжжу слалом, а еур відключається на швидкості +-40-60 км/год а я коли їду в буксі, на слаломі... то в мене на першій коли треба маслати рульом, то руль дубіє))))
тому я ручкою на імітаторі накрутив то зусилля яке мені зручно і до нього привик і всьо))))
я зробив так... я скрутив на саме легше і все))) головне звикнути...
так як на трасі при швидкостях більше 120ти трохи не дуже звично перші дні...
але поїздиш тиждень і звикнеш...
странно что никто не додумался о обыкновенном адаптере на транзюке, который используют для работы сток тахометра (2106 например) с мпсз
Спєци.
Хто ставив на карб?
Є повний мануал чи посилання?
Якого діаметру має бути кермовий вал?
Чув ще з опеля можна втулити.
Хто ставив на карб?
что тебя интересует?
Все до дрібниць.
Буде ставитись на Баркас карбовий. Гідропідсилювач неможливо тож тре електро. Кажуть пріоровський слабуватий буде типу опеля краще. Хоча малі і вузькопрофільні шини, має справитись.
не знаю кто такую ерунду тебе сказал, с приоры вполне годный эур, вот только цена не радует.
ну а так по сути тебе нужен датчик скорости ВАЗовский
насчет зажигания, там бесконтакт?
Датчик в ту кпп не вліпиться. Якщо без датчика ніяк то тіки шось по типу abs ліпити. Запалення буде безконтактне.
Так поставь редуктор с датчиком :)
Це передній привід. Кпп як в ауді
ну он значит всегда включен будет, а это может быть чревато на скорости.
вывод с тахометра(у эура) брать с среднего контакта датчика холла (если не ошибаюсь) там 5в сигнал как раз,
Всім привіт. Де можна знайти ссилку щоб по простому була вся схема проводки на підсилювач і підрульові переключателі 2123, ті схеми шо є по кольорах не підходять для моєї проводки.
Може тому, що схема 2123, а у тебе 21063?
