SNeg
Какое колено лучше
Вот-вот начну капиталить свой движек. У меня ВАЗ-21013, дв. 2101.
Хочу расточить блок на 79 и поставить КВ на 80.
Объясните, пожалуйста, какой КВ лучше поставить? 2103 или 21213? И с какими трудностями я столкнусь в обоих случаях?
Извините если это уже обсуждалось, не нашел...
На практике без разницы.
Только с коленом 2103 и короткими шатунами придется срезать юбку поршня с одной стороны, с коленом 21213 - с обоих.
да,без разницы какое ставить,какое есть то и покупай
Ну не скажите... имею опыт езды на том и на том, скажу вам, что 03-е гАААраздо полегче крутиться... А вот опыта установки нет, но со слов отца тайговское поставил, чтоб не возиться с противовесами, потому как на троечном пришлось подпиливать.
ЗЫ. Поршни само собой подрезали. И на 21213 и на 2103.
Думаю, дело было не в колене а в чем-до другом, в зажигании, крабюраторе и т.д. Масса коленвала не так существенно влияет на "раскручиваемость" мотора, чтобы можно было заметить разницу между валами 2103 и 21213.
Интервент
Я же заметил 8)
Карбюратор, зажигание, распред, коробка, редуктор... и т.д. все осталось прежним.
Ладно, верю твоим знаниям и уважаю твой опыт... поэтому добавлю - ИМХО... я же заметил :D
И еще говорят тайговское лучше балансируеться за счет большего количества противовесов.
тайговское более сбалансировано,крутится так же точно,как и 03,а то что разные моторы работают по разному,так тут от самой сборки мотора очень много зависит
Спасиба за ответы.
Для этого нужен фрезеровщик?
И еще такой вопрос :oops: . С чего начинать? Понятно что сначала разобрать. Первым делом покупаются поршня и идти с ними на расточку блока?
для этого нужен напильник :D
да,сначала купить поршня потом точить
у меня тайговское калено+8-е поршня юбку тогда резать не надо, крутится неплохо. Если еще буду собирать двиг буду ствить именно такую связку, в итоге выходит динамичный двиг который будет лучше крутится из-за того что поршня легче чем стоковые и ресурс больше чем на поршнях ТРТ.
первым делом меряется блок, а затем покупаются поршни
Так там же ш поршня или 76 или 82 (я так понял вы имели ввиду семейство ВАЗ-2108). А я собираюсь пределать под 79*80.
Хочу уяснить для себя будет ли двигатель с тайговским коленом работать более ровно по сравнению с 2103?
а степень сжатия какая?
да
как это нет?! у 213 больше балонсиров что увеличивает его инерционность и сглаживает не ровности работы на малых оборотах.
kyznec
это в теории,на практике не заметишь,разве что на оборотах за 7000
tuner
в практике тоже заметишь :D - по ресурсу, или оспаривается что то что лутше сбалансировано и изначально и в целом при сборке лутше ходит? имхо просто у 213 изначально в этом смысле более лучшие характеристики, или обсуждается что лишний вес на колено навесили чтоб в кб премию получить?
" -видимо это неспроста (Пух)" :D
lukas
в ресурсе тоже думаю,что лучше колено 213 будет,но опять же на высоких оборотах имхо,если ездить по городу особой разницы не будет имхо
я считаю,что если есть 2 колена 213 и 03 лучше ставить именно 213, но не стоит его покупать только ради этого
SNeg
У меня 11-й блок поршня 8-е 79.4+ усаженные шатуны про них забыл упомянуть
Интервент
Степень сжатия не знаю т.к. не знаю сколько мм снято с головки.
не хочу дебаты но мой 213 мотор правда с родным р/валом достаточно устойчиво работаал и при 600 оборотах. знаю что это не гуд но при регулировке эксперементировал.
карбюраторщик так же говорит что 213 моторы работают мягче.
Вопрос к тем кто в теме (от какой ауди ставят колено)? и нах ано там такое надо.
З.Ы. А то один чел мне мозг насилует по этому поводу. :o
