-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Всем привет. В общем ситуация такая. Ставлю свой аккум 60-тка на зарядку на 10-12 часов. Снимаю. Аккум полностью заряжен. Ставлю на авто. Проворачиваю ключ в положение стартера. С первого раза туговато но заводиться. Но если заглушить и попробвать завести снова то крутит вяло и с каждой новой попыткой ещё хуже. За 5 попыток аккум севший. Думал беда в дохлом аккумуляторе. Снял у знакомого почти новый аккум (60-тка) ему всего месяц. Аккум заряжен полностью. Ставлю на свою... ситуация аналогичная. Втулки целые и якорь на них не болтается. При снятии стартера и подключении напрямую на акб крутит очень бодро. В чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 -RaZoR-, стартер на себя берет, или обмотка замкнувшая или втулкам пипец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 подключении напрямую на акб крутит очень бодро. В холостую - это ни о чем. Как писали выше , замкнутые обмотки , втулки и плюсовые щетки. Само собой , провод от аккумы до стартера соответствующего сечения , стапроцентная массса плюс на клеммах аккумы. Масса от движка на кухов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Если садится быстро-значит что-то будет сильно греться найдешь,что греется-найдешь причину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Греется клемма + на акб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 замени клему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Греется клемма + на акб при такой нагрузке она и будет греться, ведь у неё тоже есть сопротивление!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 при такой нагрузке она и будет греться, ведь у неё тоже есть сопротивление!! Т.е. клемму менять нет смысла? Из-за клеммы может так быстро садиться аккум? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Т.е. клемму менять нет смысла? Из-за клеммы может так быстро садиться аккум? если контакт на клеме хороший, то смысл её менять? новая тоже будет греться.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 если контакт хороший-то греться не будет вы в школе всю физику прогуляли что-ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Может это банка посыпалась и клему греют процессы в батарее? Еще ву-ву бывает при слишком раннем зажигании. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 Че это за мотор, что с пятой попытки заводится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2015 За 5 попыток аккум севший АКБ расчитан на то что завод с первого раза в течении 5 секунд максимум если его дергать - то он и будет садится после 5 сек. заводки АКБ нужно 40 минут работы двигателя чтобы восстановить утеряннюю емкость(так знакомый электрик говорит) если вяло крутит: - подгорели пятаки на втягивающем - элипсная выработка на втулках - плохой контакт на плюсовом проводе(или возле АКБ, или возле втягивающего, или от втягивающего к обмоткам статора) - плохой контакт на минусовом проводе(возле АКБ, возле подключения к корпусу от АКБ, возле коробки снизу авто) оптимально бросить дополнительнцю массу от корпуса к двигателю - половинки стартера в местах контакта окислились (там пара железо-алюмининый, алюминий берется белым порошком, который мешает большим токам) - большая выработка на щетках - ну и как писали выше выше, замкнутый ротор - также нужно обратить внимание на сечение проводов по цепочке АКБ-стартер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 Ну только замкнутый ротор из всего вышеперечисленного будет садить АКБ, из-за остального будет хреново крутить стартер или вообще не крутить... А у автора, как я понял, АКБ усаживается "вхлам" после двух попыток пуска... Все почему-то забывают об обмотке статора, которая может замыкать на массу. Именно так и было у одного мужичка у нас в гаражном коомеративе - а визуально симптомы те же - два раза чикрнул и АКБ в ноль..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 если контакт хороший-то греться не будетвы в школе всю физику прогуляли что-ли? ничего что на клеме две точкки сопративления? акб-клема и клема-провод.... какой бы там хороший контакт небыл, 500 ампер которые при пуске идут на стартер при продолжительной нагрузке всеравно нагреют её... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 PRO-gektor, теперь понятно,почему у тебя рейтинг -5;) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 PRO-gektor, теперь понятно,почему у тебя рейтинг -5;) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 Посмотри щетки, если нормальные, то посмотри втулки, если нормальные - выкидуй стартер. Ну вернее бери другой стартер, а этот на запы. Скорее всего у него замкнуло обмотку. Была та же фигня. При чем в сырую погоду было хуже всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 Ну только замкнутый ротор из всего вышеперечисленного будет садить АКБ не соглашусь - у меня был плохой контакт на массу возле коробки(как потом выяснил) стартер очень плохо крутил, и приходилось крутить по 30-50сек чтобы завести, а если ехать по городу тут стал, там стал, через пару остановок АКБ в ноль, кинул доп.масу и нормально стал заводится, и АКБ не садился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 -RaZoR-, ты смотришь только на половину того, что нужно проверить - клеммы, провода. А тем временем.. У тебя херовая масса. Возьми с минусовой клеммы, накинь косичку или отдельный кусок толстого провода на мотор напрямую. Сделай так, чтобы мотор был соединен по массе не через жопу - через засранный ошметок провода в районе КПП, на который годами летит грязь по днищу, а напрямую, скажем, в точке крепления минусового провода на кузов, косичкой либо самостоятельно сколхоженнным проводом смысл остается именно таким - минус АКБ должен быть подключен напрямую на мотор минуя кузов, и стартер будет маслать как дурной. Если даже с гарантированной массой проблема повторится - копать надо глубже, дело может быть в самом стартере да, в ситуации с плохой массой, заряда АКБ как такового, тоже не будет, что и объясняет израсходованный заряд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2015 Я минус кинул на прямую на стартер. Крутит шо бешенный теперь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2015 zootechnik, в таком случае в твоем авто не действуют законы физики, ибо дополнительное, последовательно включенное сопротивление (чем и является херовая масса) уменьшает ток через стартер.... уменьшает... Другое дело, если потом, вяло крутящийся стартер, ты по несколько минут насиловал, пытаясь завести .... ну то уже другой разговор, с хорошей массой с таком режиме АКБ засел бы еще быстрее.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2015 AlexandrB, "последовательно включенное сопротивление (чем и является херовая масса)" - это дополнительный нагревательный элемент, а по законам физики, количество выделяемого тепла прямо пропорционально квадрату силы тока. I^2 * R * t - закон Джоуля - Ленца. А токи там достаточно большие. Соответственно, заряд АКБ частично уходит в нагревание металла в местах "хорошего" контакта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2015 авто не действуют законы физики, Закон сохранения энергии никто не отменял с хорошей массой с таком режиме АКБ засел бы еще быстрее. кинул доп.масу и нормально стал заводится, и АКБ не садился как то так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2015 (змінено) AlexandrB, "последовательно включенное сопротивление (чем и является херовая масса)" - это дополнительный нагревательный элемент, а по законам физики, количество выделяемого тепла прямо пропорционально квадрату силы тока. I^2 * R * t - закон Джоуля - Ленца. А токи там достаточно большие. Соответственно, заряд АКБ частично уходит в нагревание металла в местах "хорошего" контакта. . Парни, что то вы запутались совсем.... Токи там не "большие", а конкретные, а именно: С херовой массой: Iхеровой массы=Uакб/(r_внутрАКБ+Rcтартера+Rхеровоймассы) С норм массой: Iнорм.массы=Uакб/(r_внутрАКБ+Rстартера). И как не изголяйся. Iнорм массы>I.хер массы т.к. во втором случае в знаменателе больше слагаемых. Ну а потом можно и нагрев посчитать если есть желание, только смысл? А уж куда девается рассеиваемая этой резистивной составляющей мощность.. в тепло там или на телепортацию машины в другой конец земного шара, то уже вопрос десятый . А то мы так скоро с вами дойдем до того, что печка жигулей на малых оборотах (через резистор). жрет тока больше чем на больших.... Можете померять кстати.... И закон сохранения тоже работает ... Это как бочку сливать через дырку от шила или через шланг... в итоге сольется вся... но с шилом медленнее а с шлангом быстрее... так и акб. Это так сказать.. "в статике", но другой вопрос, что Rстартера, возможно, на низких оборотах стартера становится меньше чем его сопротивление в номинале даже сплюсовавшись с сопрот херового контакта... тогда да... соглашусь... что может разряжать быстрее.... но это все допущения.. Змінено 6 серпня 2015 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
