vegas
вопросы по скутеру
а почему на мой не подойдет?
Японские "рыгалеты" еще более менее пару раз прокрутит,а 4х тактный 139 ему не по зубам
хонда похоже 90-кубовая, если бездок - проблема с регистрацией, а скорее всего бездок...
акумулятор от бесперебойника подходит отлично, только лучше искать меньшего размера и емкости и поставить в тот-же акумуляторный отсек. 7 а/ч на полтиники в стоке не идут, там хватает 3-5 а/ч
а можешь объяснить,чем он лучше стандартного?
Расскажу вам забавный случай:)
Бул у меня акум от скутера,старый,посаженный в хлам.Зарядку он не брал вообще-стрелка на амперметре зарядного вообще не отклонялась.Не знаю,как так получилось,но я решил подключить зарядное наоборот,"+" на "-".И что вы думаете?-пошла зарядка:ay:
Пару циклов-"заряд малым током-разряд маленькой лампочкой"
и акум крутит стартер скутера как молодой:az:
Почти такая ситуёвина приключилась со мной и скутерным акумом пару дней назад.Правда без переполюсовки.
Сдохлый был в ноль.Стрелка амперметра мертвая.
Долил водички и вынес на улицу , для безопасности.
И забыл о нем.
Через сутки вспомнил.
Кипел , брызгался.
Напруга 18вольт.
Разряд маленькой контролькой сутки и опять зарядка малым током.
Клиент жив и оживляет стартер очень бодро.
И забыл о нем.
Кипел , брызгался.
Напруга 18вольт.
Тоже так делал,но прожил он после этого сезон не более,и потом отрубился на всегда
А у меня еще и небыло мопедного аккума , что бы после сезона работы , пережил зиму и служил следующий сезон.:multi:
Странно, у меня вот такой (только на 7А)третий год работает
,до этого были два шт,но один умер от простоя.Всего 3 АКБ за 7лет эксплуатацыи:bk:
Вопрос к специалистам по электрике-
хочу сделать отключение АКБ на скутере (аналогично отключению массы на авто)
очевидно,что автомобильная "массыотключалка" велика,потому вижу два варианта-
1.отключать массовый провод мощным тумблером (если АКБ 9А-то тумблер должен быть не меньше)
2.отключать маленькой кнопкой через обычное реле
что предпочтительней?
Куда??? такую огромную (по скутернім меркам:)) шнягу там можно присобачить,чтоб она не мешала,и не портила внешний вид?;)
мои эстетические принципы такой вариант не устраивает:bl:
Там линейка нарисована - 5 см всего.
Тумблер на 100 ампер будет не меньше.
Как говорится: "вам ехать, или шашечки будем рисовать?"
В пластике сверлите отверстие, пропускаете выключалку, под гайку провод на массу. Торчать наружу будет только крутилка.
почему на 100 Ампер? акум там 9А\ч
Амперчасы - это емкость акамулятора. К амперажу прямого отношения не имеет. При запуске ток стартера весьма большой, даже для маленького акамулятора.
Да,я погуглил:)
если АКБ 12В 9А,то пусковой ток 70 А
спасибо SUP-2101, за правильную подсказку:az:
Винтовой отсекатель масы (первое фото) сегодня был инсталирован:)
Требуется совет по такому вопросу-
есть АКБ 12 вольт 7 ампер
есть автомобильное зарядное устройство,которое на минимуме выдает 1А
7 амперный акум нужно заряжать током 0.7А,или даже меньше
Каким способом, чем можно легко понизить ампераж?
Если паралельно лампочку подвесить-это решит проблему?
1 ампер вполне допустим. Не превышайте напряжение на акамуляторе выше 14,4 в. Кипение недопустимо!
везде пишут ,что ток заряда-1/10 ампеража АКБ:bk:
поставь в разрыв предохранитель 20а (на 50-кубовом скутере нормально точно), на авторынке продаются подходящие держатели с колпачком и проводами
выключатели не ставь - в дороге они иногда отключаются на ходу от разных причин
реле с кнопкой как выключатель может иметь тенденцию отключаться
все опытным путем...
он не лучше, он дешевле, ездит без проблем
не вижу проблем заряжать током 1а
в скуте там может и больше ток - ведь там нет никакого стабилизатора тока вообще...
