Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
Самое главное, высокая эбонитовая проставка под карб, ГОВНО, мало того что отверстия под шпильки не сходятся, так ещё и после уставновки карба и воздухана не закрылся капот. Не советую ставить, взял тонкую пластиковую все встало без проблем.
У мене все нормально стало, хоча ще стоїть досить товсте утеплення капота. Правда я ще доробив - вирізав перегородку між отворами і збільшив розмір отворів. Маю МПСЗ, тому посередині між отворами просвердлив отвір і закрутив туди штуцер для датчика повітря.
Очень много люди химичат с кронщтейном пружины возврата сектора дросельной заслонки, пилят варят, крутят, шкварят. Я пошел по простому пути, а благодаря овальным отверстиям можно немного регулировать силу пружины.
Поступив подібно, але ніякої планки не ставив, а просто відмотав кілька витків пружини і зачепив гачком за отвір.
есть прокладки росийские а есть наши, увы украинские запчасти унылое гуано.
так какие жиклеры поставил ?
Я же писал выше 105/150.
в планах поставить эппх. а потом когда с работой раскидаюсь начну с ремонта мотора, закончится ремонтом кузова.
С 2108 солекса тоже можно сделать подобие 53, но растачивать нужно на станке, а потом ещё и полирнуть, и то ступенька диффузора не такая будет как в 53 солексе
вообще не вижу смысла точить 08 солексы, в стоке на стоковом моторе двигатель до 4к(обгон) уверенно хорошо крутится, а дальше мне кажется никому и не надо, ведь не экономно и шумно.
ну точат те кто говорит что не крутится после 4к, а так при обычной езде, я на свой тахометр смотрел, то больше 3 никогда не крутится.
У мене менше 3000 не опускається.
У меня когда была родная коробка, тоже обороты приходилось держать большие. Поменял на 5-ти ступку(Фиат или Полонез?) то теперь по городу до 3000.
Полонез
Якщо рівна дорога - то дійсно їду в натяг. Але 1-ша, 2-га і на трасі - високі оберти.
ну у каждого своя манера езды
я даже незнаю какая у меня кпп 01 наверно, редуктор 4.1 знаю точно и блок 01. больше не вникал. главное что вакуум тормозной стоит штатно, 4 ремня безопасности инэрционных, и стекло заднее с подогревом.
но очень я хочу рулевое от 05 модели поставить.
а теперь по теме: ставьте солекс и не бойтесь, даже 81 или 83 нормально почти работает главное жиклеры подобрать не только основные но и остальные.
я чесно скажу смотрел порошина и делал как он, до этого про порошина незнал, смотрел светлова и чет ничего почти неполучалось
Отчет по расходу:
Город 8, если наваливать жестко то 9,5. Под наваливанием я предполагаю на 1 до 50кмч, на 2 до 80 кмч. Поставил резаный 4 кулачок по наилевски. Подхват отличный разницу в расходе неувидел. Так что смело ставьте 4 кулачок.
Трасса при 80кмч без обгонов будет 6 литров, при 90-100кмч выходит 6,8-7л.
Впринцыпе очень доволен карбом. Теперь кузовом займусь.
Обновочка!
Нашел инфу про Солекс 21051, это который для моторов 1,3. Там в первой камере стоит топливный 102,5, воздух 150, во второй топливо 110, воздух 135, а в 53 Солексе во второй камере обедненка полная, даже Порошин говорил что нехорошо это, 110 топливо 165 воздух.
Короче учитывая что у меня 1,2 мотор, то я в первую камеру поставил 100 топливный, 150 воздух, во вторую 110 топливо 135 воздух ( как в 51 солексе).
Замер расхода топлива литровой бутылкой, показал что на одном литре можно проехать в городском режиме Херсона 14-15 км, то есть для преодоления 100 км потребуется 6,7-7,2 литра бензина если ездить на первой камере.
Но если открыть вторую камеру, то УУУХХ!!!! машина прет очень бодро, на второй я по спидометру штатный мотор 1,2 разгоняю до 90кмч, включаю 3 передачу, машина приседает и разгоняется дальше!!!!! Эффект более чем. То есть хочешь экономить едь на первой камере, хочешь летать едь на двух. Я представляю чего можно добится на моторе 1,5 или 1,6 при 53 Солексе, и хорошо подобранным жиклерам.
Для того что бы исключить провал который почему то образовался, я поставил жиклер хх 43, был 41 - может кому-то пригодится.
Короче поставил Солекс (для классики) - заново полюбил жигули :).
ну да,инженеры-они ж дураки,зато обычный пацанюра заставит карб работать идеально :)
добиться можно чего угодно-от тошнения в пенсионстайле на расходе 4на 100
до "ракета" с расходом в 20на те же 100
есть еще оптимальная конфигурация,установленная с завода и позволяющая мотору нормально работать на всех режимах,но это же скучно :bk:
Та конфигурация что установленная с завода не всегда есть оптимальной для конкретного двигателя
да-да,
не сомневаться! :evil:
1.2 на второй 90,это что за редуктор и коробка?а тахометр что показывает?
у меня 1.5 с полонезом, даже не пробовал на второй до 90 разгонять, боюсь мотор вылетит нафиг из машины)
Редуктор тройка, КПП 01, тахометра нет, кручу до упора.
Не вылетит мотор, всякая исправная классика на 2 передаче 80 пойдет, если понасиловать и 90.
Вегас намекает на то что нужно было оставить жиклёры родные, которые к мотору 1.2 напроч не подходят, ведь на заводе ж такие поставили.
Вегас, от заводской конфигурации у меня свечи черные и расход 12. 53 Солекс на 1.6 рассчитан с ходом поршня 80, а не на 1.2 с 66. Жиклёры подбирал по наилевскому методу. Поставил, поехал с бутылкой и все.
А что касается инженеров на заводе, то к отечественной технике это неприменимо. Довольно много просчётов в ней встречается.
я ж так понимаю этот режим иногда при обгонах или иногда пофорсить? или ошибся?
вродеж было 9,5  :)?
Это режим когда я проверяю настройки карба, зажигания или еще чегото что новое под капотом появилось. Делаю это на пустынной дороге. По дорогам общего пользования я так негоняю.
вродеж было 9,5 :)?
Если наваливать 12 :)
После установки газа как то перестал смотреть его.
Можно инфу об этом методе?
Мне газ смысла ставить нет. Пробег с работы на работу.
В ютубу про порошина смотрите.
