mac2000
Заводим автомобиль с ручки
Ребята всем привет.
Так получилось что я последних несколько дней езжу на работу заводя машину с ручки.
Забавно - но это оказалось совсем просто и очень радует мысль о том что даже с умершим стартером это возможно, без мороки с толканием авто.
Но вот что не понятно на горячую - машина с ручки заводиться отказывается.
Не пойму почему так? Ведь мотор прогретый, только с пылу жару (или я таки чего то не понимаю фундаментального)
Перед запуском подкачай бензин насосом вручную. Раза три - четыре качни педалью акселератора до полика. А потом беги сразу ручку крутить.
У тебя получается горячий двигатель и бенз испаряется хорошо. Для пуска двигателя тебе надо немного обеднить смесь.
Богатая сесь для горячего ДВС. Нужно открыть дроссельную и воздушную заслонку полностью, что очень проблематично одному - так как потом ее нужно успеть закрыть, чтобы двигатель не пошел в разнос.
Хм, очень интересно, ребята большое вас спасибо за мысли, надо будет завтра попробовать как приеду на работу кого то из ребят позвать
идея эксперимента в следующем, на горячую:
1. накачиваем бензин бензонасосом (и быстренько пробуем пока он не испарился)
2. полностью вытягиваем ручку подсоса (надо попробовать с вытягиванием и без)
3. сажаем человека в салон что бы выжал газ (что в принципе можно будет сделать дощечкой) - я так понимаю именно в этом все дело и сюда надо копать, но правда не ясно - подсос ведь так же открывает заслонки
Отпишусь о результатах в понедельник с утречка
Змінено користувачем mac2000
Вот это как раз категорически нельзя делать
у меня похожа фигня, на гарячую пока педалькой не пожмакаешь, можно и секунд 20 крутить и не произойдет ничего.
По поводу "кривых" названий - прошу прощения, грамотности мне не хватает, ни в языке ни в машине, собственно потому и публикуюсь в форуме для начинающих.
maxsinner82 - не могли бы вы пожалуйста пояснить своюи мысль почему нельзя, что это за собой тянет и что в этом плохого не правильного?
А в остальном - принято
Буду пробовать без каких либо доп. манипуляций над бензонасосом\подсосом завестись с выдавленной педалью газа. Еще раз спасибо всем поделившимся опытом.
Заводить копейку кривым-это значит идти за новым радиатором,или (если повезет больше) нести радиатор к паяльщику.
Я не отговариваю,но чтоб потом не обижались,что никто не предупредил.
Первые два пункта обязательны ТОЛЬКО для холодного пуска, когда в системе питания и в цилиндрах нет рогючей смеси.
После того как мотор поработал и нагрелся все системы уже "заряжены" и дополнительная порция топлива в горючую смесь сильно богатит ее, утрудняя тем самым запуск.
1 пункт можно оставить, я его спутал с подкачиванием педалькой :bk:
А успеешь ты вытащить дощечку? - может лучше веревку привязать к газовой тяге ).
нафига вот это дощечки городить и какой то фигней маяться? сделайте стартер в конце то концов)
maxsinner82,
Настоящий мужик должен уметь заводить машину ручкой!
А если радиатор нового образца- без дюрки?:multi:
maxsinner82,
кстати да, + у меня и госномер прикрыл отверстие.
у меня госномер всегда прикрывал отверстие. Его нужно откручивать с одной стороны, чтобы кривым завести
ну номер пол беды, у меня радиатор новый
бадум-тс Зображення
меня с толкача заводили когда аккум говняный был, а кривым никогда не пробовал)
Есть решение проблемы - ГБО ))) Тогда будет и на холодную и на горячую с пол пинка ) Газ не испаряется ис по плавковой камеры и не забивает собой впуск )
All!@nce, Говорят на газу заводить это вредит мембране газовой, то есть на бензине надо заводиться все равно.
mac2000, А сколько раз ты пробовал крутить? Нужно быть готовым к тому что не мало, особенно в жару. Я вообще увидел первый раз вживую как это делается недавно на космиче мужик заводил, так у него со второго разу затарахтела сразу.
Говорить - не мешки носить. При теперешних ценах на топливо, железо стоит копейки. Ремкомплекты на гбо есть на каждом углу или в интернете, сегодня заказал - завтра дабрал.
У меня зимой при дохлом акуме только кривым и заводилась машинка, причем лучше, чем со стартера. Подсос вытянул, педалькой качнул несколько раз и с пол оборота подхватывала
Надо будет свою попробовать завести кривым стартером.Я последний раз заводил 06 батину в 2000 году,уже и подзабыл как это.:multi:
Вот только с улицы, пробовали завести на "горячую" по схеме - товарищь выжал газ, подсос не трогали, бензонасос не трогали, не хочет (ну возможно если пять/десять/двадцать минут помаслать то и завелась бы, но не стал мучиться)
На выходных заезжал батя, пока пили пивко, обсудили - подсказал, как по мне, правдоподобную мыслю почему так получается:
На горячую, карбюратор уже полный, подкачивать без толку так как игла не пустит. От температуры - летучие-полезные пары улетучились, в карбюраторе по большому счету остались смолы.
По хорошему - надо бы выкрутить болт и слить из карбюратора бензин и закачать свежий - тогда должно быть норм.
да педаль кой по нажимайте 2-4 раза,оно попрыскает бенз в карбе и все заведется без проблем и подсос не нужен!
