oxra
С бензинового фильтра прут пузырьки!
MadCat
та гонивный этот 2101, не насос а гемор сплошной, да и производительность у него никакая, и перегрева не любит, короче отстойный, врагу такой на подарок, пекарь в сто крат лутше- главное чтоб не палевный был не кооператив, про ремкомплекты, если родной , заводской, то всё нормально будет, можно смело менять, и мембрана такая же как и на оригинале.
lukas
:shock: больше года езжу, никаких нареканий, лето гонял, два перегрева, или больше, была крыльцатка на помпе оборвана... никаких нареканий нет, а пекарь весной ещё начал выдёрниватся, был снят и сразу выброшен в муссор! :(
Право ненаю....Я уже говорил что два года на нём отездил...и ничего...на моря сотался..перегревался...и ничё норм...всё таки лучше ремкомплект наверное))).....И ещё вопрос...кто то говорил что фильтр ставиться перед насосом....я всадил ещё и после....так карб засоряеться намного реже.....
Я говорил :) А против исключительно изза того, что всетки насос создаёт давление и есть вероятность, что фильтр треснет. Фигня конечно, но мне так кажется. Ставил в своё время себе 2 фильтра перед насосом, один проточный, один с "отстойником" :)
ну ненаю...два года так ездю....и один раз меня и то только потому что засорился слегка))))))) и как раз проточный после насоса я и поставил.....
MadCat
год :lol: :lol: :lol: он лет пять-шесть просто обязан делать так, чтоб о том что есть бензонасос ты и не знал. А тот пекарь что ты выбросил- либо неоригинал, либо шток мембрану раздолбал из-за неправильного вылета.
что фильтр треснет
:shock: это как это ? Ну возьми поэксперементируй надуй фильтр на вулканизации или компрессором- и посмотри когда он лопанёт и скока при этом атмосфер будет :wink: , а сколько даёт родной насос или пекарь тот же ?!
oxra
ремкомплект идёт на фирменной красочной картонке залитой пластиком, со всей мелочёвкой включая корпусные винты. ещё недавно ( месяц назад) стоил всего 30грн.
попробуй скрутить так; бутылкашлангочка насос фильтр- если пузырьки идут- виноват насос, если нет -система
зачем на бензонасос бочку катить :shock:
oxra
попробуй заправится на другой АЗС, предварительно выездив/слив бенз из бака)
когда бензин бодяжат с газолином должен быть именно такой эффект (пузырьки)
У меня недано была похожая проблема:
Машина внезапно стала глохнуть. Когда заводишся и "надрачиваешь" педалью - тяги нет воодще. Смотрю в фильтрах на поверхности пена пузырьковая, снизу "капитоша" плавает. Короче, вспомнил про заправку, где до этого заправлялся. Уж очень там все вежливо зловещие были. Кроме бензина в бак попала вода. Может еще что - экспертизу не проводил. Вода то и лежала осадком во всех фильтрах, в карбе, в баке. Пришлось ночью проводить чистку бака, карба и т.д.
та не....снял я насос.....клапан впускной навернулся......))))в этом проблем был.....а насчёт заправки , там все друзья...всех по именам знаю...всё равно спасибо))
что фильтр треснет
Я всё понимаю, но это до сих пор для меня как догма, 2 перед насосом и фффсё тут :lol: хоть бейте меня :lol:
не понял...
В смысле? Моей с lukasом дискуссии? эт я так.. гоню немного.. :oops:
Главное что ты причину нашел :)
Если стоит привередливый "Солекс", то весьма желательно поставить второй фильтр после бензонасоса, но во избежание неприятностей типа купания мотора бензином ставится инжекторный фильтр с металлическим корпусом.
granv65
+питсот и не обсуждается
1- чтоб в солекс не лезть никогда, не продувать каналы ( которые в отличие от других карбов тоньше. жиклёры и т.д.
Ставиться мет. фильтр НиЗкого давления от любой ино\инжекторной перед карбом или после насоса ( место выбираете сами :wink: ) .
2- стоит он дорого, но обладает большой ресурсностью ( мин 80 тыс.км)
3- если у вас перед насосом стоит отстойник ( стандартный фильтр) , и Вы его системно меняете
- то ижекторный служит долго
4- поэтому средняя цена 80\100грн за фирменный фильтр становиться вполне оправданной, так как авто не выдрючивается, карб не засоряется, сервис ( СТО) вас не знает :D
А это маленький тюнинх пекаря, чтоб пластмассовые корпуса клапанов не перегревались, и их не "вело" их выполняют из бронзы либо из дюраля.
- эти из дюраля :sumo:
при таких клапанах пекарь становиться на порядок надёжней и его производительность не снижается при температурных и просто нагрузках
как всегда ссорри за качество фот
О! Вот это уже интересно. Это "саморобний" или такие есть в продаже? В принципе, можно, наверное :D у токаря заказать?
нафига заказывать- есть в продаже :) сегодня увидел приобрёл по смешной цене, раллисты заказывали - от них осталось ( :) всмысле от их заказа)
Мин заказ 1000 штук, это тоже серьёзно :oops: , но пока есть в розницу.
:lol: Прикинь какое давление должен создать бензоносос, что бы лопнул пластиковый фильтр? Если бы он создавал такое давление, никакая игла бы его не выдерживала. Ставьте себе спокойно два фильтра, один перед а другой за бензонасосом. Все там будет работать. А бензонасоса лучше чем итальянский БСД я еще не видел..
С гонщиками понятно, но что нада сделать с копьем, чтоб перегреть пекар???????????????????????
alexdoc
1-ездить всегда на двух камерах :D , это когда эл.куллер постоянно маслает :twisted:
2- Альтернатива- двухчасовая пробка тянучка при 35 и выше, когда куллер хоть сбивает температуру, а она из-за отсутствия проточного - всё одно лезет вверх :wink: , и нет смысла включать принудилово- даже гене нужны обороты- такие ситуации встречаются редко, но...
3- после городской пробочной езды, паркануться без продувки куллером ( не сбив температуру) и минут через 15- 20 решить поехать куда нить ( корпуса клапанов в следствии того что температура догнала как правило перестают быть своей нормальной формы и щелят, и возможен эффект при резком нажатии на акселератор - провала и создания вакуума в системе питания)
