Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Собственно имею желание утеплить часть гаража. На данный момент это: 3,3x3,5 м (три стенки) швелер в качестве каркаса обшитый всяким разным металлом (от алюминиевых листов и оциноковки до листов стали 3 мм - в общем из всего что было в распоряжении). Пол уже сделан - бетонная стяжка около 15 см и поврех нее грес. Хочу зашить стены изнутри, швелер в среднем 35 мм толщины, то есть под материал утеплителя есть 40 мм. Склоняюсь к пенополистиролу в качестве утеплителя и QSB в качестве обшивки. Мож кто подскажет или чего посоветует по такому утеплению с обшивкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Скажем так, такое утепление самый худший и соответственно сложный вариант. Речь о пароизоляции/паропроводности. Паропроницаемость металла ноль целых шиш тысячных, при этом он снаружи\холодный. При плохих раскладах там за зиму лед нарастет с отрывом пенопласта и всего прочего. Но если вариантов нет, то со стороны помещения очень тщательно организовать пароизоляцию, с нахлестом листов, поклейкой стыков. Шара не прокатит. Если есть возможность, то организовать перед металлом сантиметра два, три вентзазор. То есть пирог такой снаружи-внурть: 1 металл 2 вертикальная обрешетка (2-5 см брус, через 0,5-1м) 3 горизонтальная обрешетка по толщине утеплителя и размеру 4 пароизоляция !!!! 5 плита, фанера, в общем чего там будет. 6 Краска, минимальной паропроницаемости, масляная например. Как то так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Мы сделали так: на потолке деревянные рейки, между ними набит пенопласт от упаковок, поверх зашито ДВП. Ворота сделаны так же, только обшиты фанерой. В воротах две решетки, а в крыше, ближе к дальней стене, две вентиляционные трубы. Делалось это все в средине 90-х, то есть, прошло грубо говоря 20 лет и никаких проблем. Гараж сухой, если ставишь машину после дождя, за ночь она высыхает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Вопрос еще и количественный, то есть сколько того пара будет , а по сути как часто будет использоваться помещение. Если периодически то возможно будет успевать просыхать, как указано выше. Если постоянно скорее всего не прокатит простой путь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Я б предпочел минвату. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Я б предпочел минвату. Да в вопросе утепления одни компромисы и есть, минвата лучше в силу негорючести. Но опять про пар. Для внутреннего утепления лучше материал непаропроницаемый, тот же пенопласт, но экструдированный, так называемый XPS. Или ваще экзотика типа вспененного стекла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 andre34, Незнаю. Сомнительно. Вата хоть вовнутрь дышать будет, а за пенопластом точно будет конденсат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 andre34, Незнаю. Сомнительно. Вата хоть вовнутрь дышать будет, а за пенопластом точно будет конденсат. Не будет. В утеплении в данном контексте принцип простой. (без вдавания в дебри теории) : водяной пар идет из отапливаемого помещения наружу. Без вариантов. Именн поэтому паропроницаемость пирога стены должна на улицу увеличиватся. Именно поэтому пароизоляция устанавливается со стороны помещения. А тут вата (очень паропраницаемый материал) а на выходе железная стенка, паропроницаемость ноль, температура резко отрицательная. Где будет конденсат, а потом и лед ...? Но эт так общий принцип, а гараж у каждого свой, простор для эксперимента и попрания теорий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Ну я сомневаюсь что что пенопласт можно полностью герметично сделать. Со временем все равно будут трешинки по стыкам. Пришла в голову дурная мысль--что если снаружи насверлить небольших отверстий для вентиляции? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Ну я сомневаюсь что что пенопласт можно полностью герметично сделать. Со временем все равно будут трешинки по стыкам. Пришла в голову дурная мысль--что если снаружи насверлить небольших отверстий для вентиляции? Так слой пароизоляции поверх пенопласта, а это практически таже полиэтиленовая пленка, стыки с нахлестом, проклейка швов будет всеж лучше, чем без ничего. Истоит недорого. А мысль то чего дурная..? Самая что ни есть здравая- нужно любым доступным способом организовать вентиляцию межу пенопластом и металлом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Так слой пароизоляции поверх пенопласта А чем ее клеить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2015 Не надо ее клеить, обычно крепится к обрешетке степлером строительным. Лиш бы продержалась до обшивки стеновым материалом, ну там плитой, гипсокартоном да чем угодно. Он то ее и прижмет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 А-а, вот еще что. Гараж у меня неотапливаемый, то есть топить могу сам каким-то обогревтелем, не чаще чем раз в неделю. Утепление делаю не столько из-за обогрева гаража, сколько из-за теплоизоляции летом. Потому как летом в гараже на солнце около 50 градусов бывает. Вот это напрягает сильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Тогда гораздо проще. Будет жить любой способ. Но все ж лучше сделать правильно, тем более на цену то фатально не повлияет. И вентзазор сделать, в стенке дыр насверлить. И пароизоляцию поставить. И зимой подогреть можна, и летом пенопласт вонять не будет. И еще. Как то принято считать теплоизоляцию ну от 50 мм. Она в принципе расчитывается, но считается что меньше 50 мм толщины ставить смысла нет. Она просто не окажет существенного влияния. Так что имхо нет смысла экономить миллиметры, дать на пирог 100 мм и будет толк. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Тогда лучше пятерку в два слоя с перекрытием стыков чем в один соткой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 мин вата набрав влаги уже не будет утеплителем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Короче сегодня был у чувака в гараже. Каркас сварен из квадратных труб. Снаружи обкручен профнастилом, крыша двускатная, есть потолок. На стенах между стоек вставлен пенопласт 5-ка.Поверх накручено ЮСБ. (один из листов наполовину оторвался, хозяин любезно разрешил мне заглянуть внутрь--пенопласт напхан довольно таки похабно--щели между листами ничем не заделаные. Потолок снизу подкручен юсб а на нем лежит минвата. Гараж стоит на солнце. Отзыв хозяина--летом хорошо, довольно приемлемо даже в большую жару (сегодня у нас +28 я б сказал там аж прохладно). Зимой говорит холодно, но у него совсем маленькая примитивная буржуечка, гараж для нее явно большеват 7на4. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Утепление делаю не столько из-за обогрева гаража, сколько из-за теплоизоляции летом. Потому как летом в гараже на солнце около 50 градусов бывает. Так это меняет способ достижения результата, я сейчас в процессе решения этой проблемы, делаю деревянную обрешетку на крыше, потом положу наверх шифер, будет воздушный зазор между металлом и шифером 80-90мм, оно будет продуваться и не будет прямого нагрева крыши. Этим я уменьшу площадь нагрева от солнца где-то на 70%, уверен результат будет заметен, у меня в кооперативе один такой гараж есть, говорят зашибись там. А еще стены внутри обкладывают кирпичом, но это закроет доступ к металлу гаража, он изнутри начнет ржаветь и гнить. А утепление внутри пенопластом, это вредно для здоровья, как можно такое советовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 А утепление внутри пенопластом, это вредно для здоровья, Я тоже так думаю, но иногда наши пожелания не совпадают с нашими возможностями))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовка ВАЗ-21063 17 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Всем привет!Тоже об етом думаю немного эксперементирую заглядую к соседям узнаю интересуюсь.Так вот зимой стенки мерзлые аж блестят как теплеет то одна стенка (левая) мокрая и начала сильно ржаветь закрыл проход (60 см шир.)между гаражами с одной стороны сделал кладовку на всю длинну гаража закидал хламом теперь при любом морозе стенка сухая и теплая(из нутри еще не утеплял)задняя стенка ; запхнул в притык между уголками лист пенопласта толщ 5 см зимой вокруг него вся стенка в инее снял пенопласт под ним сухо.Правая стенка,начал делать каркас из бруса 50тки думаю запхать туда пенопласт обшить юсб иусе.варота еще отец делал стекло вата пленка и обшиты вагонкой.Насчет жарко летом это да сосед не подалеко от меня к крыше прикрутил брус помоему сотка застелил шелевкой и накрыл шифером получилось воздушная подушка и крыша не греется.Звеняйте за многа букав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Что если снаружи утеплить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Zir, самый правильный вариант это снаружи, видел в интернете какой то жидкой пеной обливают, она полимеризуется и вуаля. А внутри пароизоляция, пенопласт или еще чего, osb на мой 6 метровый гараж будет стоить милион + токсично. Iari, посади дерево рядом с гаражем - будет тень и не жарко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Пена для приклейки пенопласта есть в балончиках. Но вот клеит ли она к металлу незнаю. Думаю если подрезать пластиковый грибок для крепления *по кирпичу* и прикрутить дополнительно саморезом к металлу. А изнутри все таки минвата и юсб. А пенопласт снаружи протянуть шпаклевкой через сетку пару раз и покрасить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 Если есть возможность, то снаружи самый вариант. Пена клеит пенопласт к чему угодно, к рукам вообще классно)) Я в прошлом году балкон клеил, снаружи. Клеил на пену, хотя и дороже, но уже заморозки были, так што цемент был не вариант. К металу вообще поклеится только в путь. Только не монтажная пена, а именно клей-пена. К сожалению стоит раза в два дороже, но она гораздо меньше расширяется и плотнее. На лист нанес, 30-40 секунд подождал и прижал тоже секунд на 30. Все, готово. И если утеплять снаружи, то уж внутри ничего не лепить. Максимум обшить чем то для красоты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2015 В общем пока решение у меня такое. Пенополистирол 40мм на клей к металлу, а поверх QSB 10мм. Предварительно рбрешечу брусом 40х40мм. Сделаю один лист и зимой понаблюдаю. Весной уже приму решение как быть дальше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
