Iari
Утепление железного гаража
Iari, Один лист ничего не даст. Какой клей? Под гребешок сплошняком или ляпухами? Сколько ляпух на лист?
andre34,
Только не монтажная пена, а именно клей-пена. К сожалению стоит раза в два дороже, но она гораздо меньше расширяется и плотнее. На лист нанес, 30-40 секунд подождал и прижал тоже секунд на 30. Все, готово
а клеить точками и без дюбелей-грибков или наносить на весь лист пенопласта?
ничё не поможет, железяка защитит от ветра и дождя, но тепло никак, с вашими пенопластами только конденсату в гараж нагоните. Обкладывай кирпичом.
andre34,
Клей идет обычно под пистолет, то есть нужен пистолет для пены. А наносится по периметру полоской. Толщина валика1-3см, в завиимости от ровности стены и плюс я наносил полосы сантиметров через 30 ну тоесть на листе метр на метр по периметру и еще две полосы равномерно в середине, где будут предположительно грибки. Насчет грибков, врде есть тема что в малоэтажном строительстве не обязательно, но я ставил, мне так спокойней.
Толщиной метр, ага в три кирпича. И вагон не утепляют, и бытовки на северах железне тоже кирпичем обклдывали, точно:bm: Все можно сделать, вопрос необходимости
Кирпич вообще не вариант, в таком случае проще разобрать железо и сделать из пенобетона новую коробку.
Насколько я понимаю, основной стрём в том что между пенопластом и железом будет конденсат. Думаю, что это справедливо для отапливаемых помещений. А если не топить - то откуда там быть конденсату?
Пистолет есть. Понял, как наносится. Спасибо.
Конденсат может появляться даже просто из-за перепада температур на улице, когда днем относительно тепло а ночью холодно.
Чтобы не было конденсата важно ещё сделать хорошую вентиляцию.
Вентиляцию помещения гаража я так понимаю имеешь ввиду?
да пол бы забетонировать, и от этого дальше отталкиваться.
а то у меня та же беда с Олежкиным гаражом. голову сломал что же всё таки делать, и с чего плясать.
А тепла и прочего не будет пока пол нормальный не сделаешь. дальше уже немного проще.
ЗЫ: кирпичом обкладывать гараж в кооперативе который в любой момент могут снести -дело не особо прибыльное. хотя наш Энергетик на Выдубичах уже 10 лет стоит после продажи территории...
Ну да.
Циркуляция воздуха должна быть.
Пётр, этим летом пол полностью забетонирован - около 15 см бетона М400 с армированием. А треть гаража еще и плиткой грес уложена.
Влага с пола подниматься не должна.
Змінено користувачем Iari
посади дерево рядом с гаражем - будет тень и не жарко.
ага, этот результат ну лет через 20 точно появится, когда дерево вырастет :multi:
А такой вопрос с подогревом пола. В гараже пол в виде залитого фундамента, с возвышением в 20 см. над уровнем заасфальтированной проезжей части. Поверх бетона электро подогрев и плитка. Стоит ли использовать его в качестве обогрева гаража? На период моего пребывания в онном? Или не парится и включать обогреватель в 2 квт? Стены кирпич, обрешетка между ней мин. вата и обшит пластиковой вагонкой. Потолок и ворота аналогично. Вентиляция есть. В воротах внизу отверстия и на задней стене под потолком.
Подогрев пола делается в основном для того, чтобы было приятно ходить по полу босиком. Чтобы прогреть им помещение надо, чтобы пол работал на полную мощность неделю. День уйдет только на прогрев плитки.
Короче, если ты пришел в гараж на пол-дня, поработал и ушел смысла включать подогрев пола нет.
А кто подскажет, можно ли утеплять лоджию изнутри пенопластом? Стенки лоджии в один кирпич (11см). Или это изначально плохая идея и под пенопластом будет конденсат? Лоджия без отопления, но хотелось бы открывать двери и что-бы было тепло . Кто что скажет7 Снаружи нельзя, никак нельзя.
Если пенопласт плотно приклеить к стене то никакого конденсата не будет. Но и большого эффекта от такого утепления тоже не будет, поскольку основные потери идут через стёкла.
Да, и 11 см - это пол-кирпича, "в один кирпич" - это 24 см, по самой большой стороне.
Тоесть промазывать пенопласт клеем по всему периметру и разглаживать шпателем -гребенком?
буду знать.
Да. Хотя, думаю, можно намазать на стену равномерный сплошной слой клея и на него лепить пенопласт. Если стена кирпичная, думаю, сначала надо её пошпаклевать, чтобы поверхность была более-менее ровной.
Только клей подобрать соответствующий. Ну их сейчас довольно много, выбор есть.
Не надо переводить дорогостоящий клей, при чем тут клей к влаге. Лучше эти деньги потраить на качественный пенопласт, причем именно экструдированый. Закрепить по технологии и пошпаклевать. Слой не меньше 100 мм. Обычно листы до 50 мм, скорее всего существует в природе и толще, но я его не встречал. То есть в два слоя с перевязкой швов, без щелей, акуратно подогнать. Тем более что обычно такой пенопласт идет уже с выбраной четвертью. Окно действительно проблема, нсколько помогает тяжелая плотная штора.
Шифер кстати у меня уже на крыше, утром обратил внимание на еще один плюс, у всех гаражей на железной крыше выпала роса, железные крыши были мокрые, у меня же мокрый был шифер, а крыша сухая.
в гараже босиком только американцы-мажоры ходят. вокруг коллекционных мерседесов, попивая вермут из хрустальных бокалов.
а у нас попивая дешёвое пиуко из ларька, в грязнючих сапогах, и с папиросой в зубах, пепел от которой валится то на пол то в двигатель (при его ремонте).
наши босяки тож могут.
Не стоит оно того. Цена в пять раз выше пенопласта, разница в теплопроводности мизерная.
Стоит, теплопроводность вообще в данном слкчае не причем. В принципе все материалы теплоизоляционные, ну там вата, пенопласт, пробка и тд по теплопроводности практически одинаковы. А вот по влагопоглощению нет. Обычнй пенопласт влагу тянет очень сильно. Экструдированный нет. А дальше выбирай...
То есть если кинуть кусок в ведро с водой--потонет?
Не стоит оно того.
А при обклеивании лоджии--два раза не стоит)))
Кстати не сразу но потонет. Может. В спасжилеты не ставят шарикрвый пенопласт, в свое время это был лодочный "огнетушитель с аптечкой" для водников. )))А так что скажу. Можно сделать хорошо, можна на от...сь. Выбор:az:
