dishu
Стучит датчик в баке
После замены датчика топлива он начал стучать об стенки бака при малейшем колебании автомобиля, как можно убрать этот стук?
А датчик родной(стандартный) поставил? или какой-то новый? ...
Жигулевский хз от чего.
С ним еще такая фигня, что лампочка горит когда в баке меньше 13-15л.
Это лечится подгибанием контактной пластинки внутри датчика. А вообще бензин зло, от него только проблемы одни) Начиная от бака и заканчивая двигателем
я себе так настроил чтобы лампочка загоралась когда в баке остается 4 литра.
У меня тоже стучал - немного подогнул шток поплавка в сторону, вверху подложил пару шайб чтобы по боках его не болтало, также припаял массу, а то стрелка жила своей жизнью
Как это плавильно сделать, а то такая же проблема. У меня когда полный или пустой бак то норм, а когда половина то прыгает:(
Стерся проволочный резистор, я себе бегунок передвинул немного всторону, чтобы он бегал по неповрежденных дорожках, также припаял медную косичку, она там просто прикручена и со временем начинает глючить
Вот как тут описано, было и у нас на форуме, но не могу найти теперь где, хоть точно помню что именно тут прочитал о такой доработке
Доводим указатель уровня топлива на Классике " rel="external">Посилання
