PJR
Толстостенный блок 2101, отличия
Купил я себе старый блок 2101, должен быть "толстостенный", выпуск 72г, номер двигателя в передней части над передней крышкой. Смотрю на него и думаю, точить в 79 или нет.
Короче толщина гильзы вверху при замере штангелем колеблется по разным цилиндрам от 7 до 8,5, там где гильза становится тоньше внутри, минимальная толщина получается 7-2=5мм. После расточки в 79, по идее должно остаться не менее 3,5мм гильзы.
Так вот, вопрос, что здесь толстостенного?
Ответ возможно нашелся сегодня, значит допетрил, что толстая часть гильзы вверху 7-8,5мм уходит на 40мм в глубину, а только потом идет утоньшение стенки до 5мм(в самом плохом цилиндре, по моему мнению). Общая же высота стенки отлитой гильзы 130мм.
Второй вопрос, это и есть, то что все называют толстой стенкой ранних блоков? На сколько оно помогает спастить от бочки в цилиндре? Кто сталкивался, на какой глубине гильзу раздувает в бочку, как это выглядит, что из себя представляет? Планирую установку коленвала с ходом 80мм в этот блок.
Змінено користувачем PJR
Я себе втулил 213 колено в родной 01 блок 72 года. Тоже сначала планировал точить в 79 но отговорили) В принципе и не жалею. Я думаю что тех 100 кубов не сильно спасут.
PJR, сори, что не совсем по твоему вопросу, но плюсую к тому, что бы не точить. При том, что еще и колено 80 пихаешь.
All!@nce, там действительно 100 кубиков и даже меньше, по сравнению с размером 76,8. Западло, что есть 76,4 поршня с кольцами, а этот точить надо минимум в 76,8, так я думал рас уж со своими поршнями пролетаю, то потрачу еще денег, но зато объем будет больше.
Geser,
Еще степень сжатия будет 10-10,5, под пропан.
Ответ ищи в старинных фолиантах :multi:
Часть ранних блоков 2101 выпускались с сухими гильзами высотой 40 мм и толщиной стенки 1,75 мм. Отсюда и рассказы о толстостенных блоках. Но если расточить его до 79 мм, от этой гильзы мало что останется.
Geser,
10,5 и так будет на конфиге 76,8х80 с поршнями без проточек
Я бы не точил)
Вопрос религии и неоднократных споров. Я проточил 05 блок в 82 и езжу уже:bw:незнаю, нужно искать записи...где то тысяч 40...Ниче не предвещает беды (по крайней мере пока). Правда я не Шумахер и вал стандартный 66.
Насчет толстостенности точных данных не знаю, а вот то утолщение в верхней части есть под запресовку жаропрочной вставки, то есть старе блки кк бы гильзованные в верхней части . Вопрос что от этой вставки останется и стоит ли точить в 79?
А это по моему миф...
В литературе это описано.
Правда? Дай пожалуйста ссылку. В реальности ни разу не сталкивался.
Вот такой альбом купи, там все есть.
Интервент, Да действительно в этой книге есть упоминание, и даже на картинке что-то попытались показать.
"Для повышения износостойкости цилиндров на некоторых двигателях в верхнюю часть цилиндров запрессованы сухие гильзы 13 из аустенитного чугуна"
Но почему только на небольшую глубину?
Ответ в интернете из другой книги:
"У некоторых двигателей в верхнюю, наиболее изнашиваемую зону гильзы впрессовывают вставки длиной 50 — 60 мм из износостойкого чугуна, что значительно увеличивает срок службы гильзы."
А вот и на нашем форуме обсуждение http://vaz2101.com/showthread.php?t=12864" rel="external">Посилання
Это действительно не миф,сам лично встречал такие блоки эти вставки видно если приглядеться,ходят довольно не плохо но чето сняли с производства,а вот у дв-лях Газ 51, 24, Зил 130, еще долго использовались такие гильзы и результат был все же в лучшую сторону.Вопрос в том,что у вазовских дв-лях завод изначально дал проточку 76,2 и 76,4, вот у Газоновских и Зиловских на полтора (к примеру 92. 92,5. 93. 93,5),вот как себя будут чувствовать вставки если проточить в 76,8 это вопрос.
Добавляю фото, на первом видно утолщение и глубже уменьшение толщины, сужение на расстоянии около 40мм от поверхности блока и ниже идет обычная толщина стенки - в моем случае от 5 до 6 мм. На втором и третьем фото поверхность блока, гильз не обнаружено. Мой вывод, в точно такие блоки ставились гильзы как писали выше, но через какое то время их перестали ставить, а еще через какое то время изменили конструкцию блока.
[spoiler="Блок 2101">
Если хочешь удостовериться в присутствии гильз (или отсутствии),то их отчетливо видно под линзой ввнутри самой гильзы и действительно она уходит на глубину около 4 - 5 см,если присутствует гильза хороршо видно (нну как бы) соеденительный поясочек,я лично сам встречал пару таких блоков и там было видно даже без линзы . Если поясочек отсутствует,то не исключено,что вся гильза мокрая.Ты на верх блока не смотри,а присмотрись у внутрь.
Что скажете форумчане, если в таком блоке из 130мм гильзы, 40 мм вверху она имеет большую толщину - это увеличивает надежность блока если расточить на 79? Кто сталкивался где происходит деформация блока- вверху, всередине? Я так понял самое нагруженное место - вверху, куда и ставили эти чугуниевые гильзы и температура там выше.
Присматривался при солнечном свете ни сверху, ни внутри ничего не видно
Значит гильза мокрая,более вероятно попросту был переход и на некоторое время такое литье и оставалось под вставки.Наибольшая выработка на стенке цилиндра это когда шатунная шейка к/в в горизонтальном положении от сюда и исходи в каком положении поршень в цилиндре.Если взять опять таки эти жаропрочные вставки,то они были того чтоб принять на себя наибольшее давление газов при такте сжатия.
А от чего в сильно расточенном блоке деформируется гильза, просто от перегрева или от перегрева и движения в ней поршня?
Посмотрел книгу старинную, там еще натяжит4ль цепи другой, реактивки с составными сйлентами и прочая экзотика первоначальная. Впрчем ближе к теме. Жаростойкая вставка 40 мм высотой и 1,75 мм толщиной. Тоесть этот блок точить в 79 однозначно не вариант.
andre34, Но я эту вставку не обнаружил там, ни сверху на плоскости ни внутри гильзы стык. Но если бы она там была, то да, на 79 нельзя.
такая же дилема, точинь в 79 или нет. вчера отвез блок к мотористу, что бы промерял и посмотрел годиться или нет.И как раз спросил про 79, в ответ получил "уже больше 10 блоков он сделал, проблем не было". Спросил про тонкие или толстые блоки, в ответ показал мне блок от какой то иномарочный, а там 2.5мм стенка.
alemoke, я в 79 буду, есть блок двигателя для этой затеи. В случае чего, свой старый блок в запасе.
