LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 Такой вопрос что в них отличаеться помимо обёма и высота блока. интересует в 1.6 блок стандартный что подходит от 1.2 к примеру. какие шатуны и.и.т.д. Спасибо!. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 Разные: коленвал поршня поршневые кольцы цепь ГРМ прокладка ГБЦ планка успокоителя (но взаимозаменяема в обратном порядке) клапанная крышка (на высоком блоке в 01 кузове высокая горловина достает до капота) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 Трамблеры разные ещё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 Разные:коленвал поршня поршневые кольцы цепь ГРМ прокладка ГБЦ планка успокоителя (но взаимозаменяема в обратном порядке) клапанная крышка (на высоком блоке в 01 кузове высокая горловина достает до капота) надо же, даже внимания как то не обращал раз пошла такая пьянка то и впускные коллектрора разные. 01 без вакуума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 01 с вакуумом, это не от двигателя а от года выпуска. А чего прокладки разные, если на все двиги класики с 80 какогото идет 11 ая головка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 andre34, под поршневую. 1 andre34 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 01 с вакуумом, это не от двигателя а от года выпуска. я имел ввиду вакуумный усилитель тормозов. А не трамблер. Были ВУТ на экспортных 21013, но на 2101 чет не припомню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 а шатуны подходят получаються кроме 2103?... или шатуны 01 на 01, 03,06 блоки подходят?.. только при установке колен вала 03. на 01 блок нада укороченые делать. правильно я понял?.. колектора все одинаковые., есть заглушеные есть сделаные. под ваккум. и.т.д... у меня ваккум на колекторе есть центральный под патрубком тосола и слева заглушка на ваккум. колектор 01. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 по коллекторам в принципе да, хотя маркировка 2101 либо 2103. Шатуны одинаковые. если "длинный" вал в низкий блок то шатуны естественно укороченные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 по коллекторам в принципе да, хотя маркировка 2101 либо 2103. Э-э-э... Действительно разница, 2103 коллекторе просверлен прилив и стоит штуцер на вакумный усилитель тормозов. В 2101 коллекторе прилив есть, но не просверлен. Может чего еще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 а теперь перейдем а другой уровень сложности) в чем отличия коллектора 2105 ?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 Э-э-э... Действительно разница, 2103 коллекторе просверлен прилив и стоит штуцер на вакумный усилитель тормозов. В 2101 коллекторе прилив есть, но не просверлен. Может чего еще. при желании сверлится а теперь перейдем а другой уровень сложности)в чем отличия коллектора 2105 ?) в данном случае мы 2105 не рассматриваем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 в данном случае мы 2105 не рассматриваем почему бы и нет? есть коллектора 2101, 2103 и 2105, нивовский не рассматриваем. так вот, чем отличается 01 от 03 все в вкурсе, теперь вопрос, зачем 2105 ?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2015 почему бы и нет? есть коллектора 2101, 2103 и 2105, нивовский не рассматриваем. так вот, чем отличается 01 от 03 все в вкурсе, теперь вопрос, зачем 2105 ?) комрад, тема не об этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 А по поводу маховика?) разные или точно такие?... 03,06 .,01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 LizeoL, однакові, щеплення різне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 есть коллектора 2101, 2103 и 2105, нивовский не рассматриваем. 2105 это 2101 (то бишь с меньшей перегородкой ) но под ВУТ, еще ты забыл 2107 коллектор, там еще под эконометр штуцер. А вообще ТС оно не нужно, я так понял он один в другой переделывает и коллектора точно менять не будет, так что все же целесообразнее будет обсуждать именно разницу в конструкции, а не навесное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 еще ты забыл 2107 коллектор, там еще под эконометр штуцер. прям таки 2107?) и каталожный номер есть?) в гараже семка стоит, коллектор 2105 и штуцер под эконометр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артём Павлович 14 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 Emissions, в гараже лежит именно 2107-блаблабла коллектор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 интересно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артём Павлович 14 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 Emissions, буду в гараже сфотаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2015 Интересная тема получилась ) смогу оформить красиво! =) позже... =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETTE 37 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2015 однакові, щеплення різне да ну??8 ) Сцепуха вродь одинаковая, не? Впускной коллектор 01 от 03 отличается длинной впускных патрубков. У 01 коллектора они очень рано смыкаются, у 03 они идут раздвоенные аж до самого конца, по єтому точить такой коллектор - дело дрянь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2015 да ну??8 ) Сцепуха вродь одинаковая, не? Впускной коллектор 01 от 03 отличается длинной впускных патрубков. У 01 коллектора они очень рано смыкаются, у 03 они идут раздвоенные аж до самого конца, по єтому точить такой коллектор - дело дрянь. Ширина накладок диска щеплення різна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2015 прям таки 2107?) и каталожный номер есть?) да, все верно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
