Corgar
Замена 4-х ст. на 5-ти ст.
Априори, на трассе 5 передача повысит максимальную скорость). Если вопрос в динамике - передачи в 4 и 5 ступке близки довольно. Я поменял двиг на 1.6 пока при копеечном редукторе и могу сказать, что динамика очень радует. Теперь на трассе разгон на 5 довольно резвый. Легче совершать обгоны с разгоном с 80 до 120.
Мне только что поставили пятиступку ВАЗ. Нового образца, как сказал продавец. Покупала через сайт Сландо, доставили из Донецкой области. По словам продавца, КПП после ревизии, заменены вторичный вал, синхроны, фланец к кардану. Мастер, которому я доверяю, осмотрел ее внутри и снаружи и к установке одобрил. Ну что сказать, небо и земля. Динамика не изменилась. Ездить стало намного удобнее и пластичнее, передачи как бы сблизились. Есть шелестящий шум при отпущенном сцеплении, но совсем не критично. Конечно, родная четырехступка идеально тихая, но в современном трафике это анахронизм. Спидометр вроде бы не врет, но буду еще проверять.
копьёныш,
Странно, мне казалось что у жигулей и так довольно близкие передачи. У вас получается кпп разорванный пакет? Это ее передаточные числа? Особых отличий нет, разве что более скоростная на первых трех передачах.
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
5 передача: 0,82
задняя 3,53
Лукаш1, по моим ощущениям, передачи заметно ближе, чем в четырехступке. Продавец сказал, что коробка "нового образца", - значит, по идее, "разорванный пакет", хотя я в нее, естественно, не лазила. По его словам, коробка покупалась новая и стояла на машине с двигом 1,7 и редуктором 3,9. Правда, машине досталось от предыдущего владельца, иначе как можно было за два года убить, считай, половину КПП.
то что она разорванный пакет, это никак не влияет на передаточные числа, там только конструкция другая, чуть лучше, из-за этого она менее шумная и более выдержанная... а если это пятиступка по заводу, то там обычный ряд 2105...
Ну значит такие ощущения в результате перехода с передаточных чисел 01 коробки на 05.
у меня ВАЗ 21063 стоит все родное, пробил по нету что у меня мотор 1,3, редуктор 03 с главной парой 4,1 и коробка тоже с парой 4,1
машина по трасе идет 160, средний расход (езжу по трассе всегда 100 (3500 об.) + город) -больше 7,5л никогда не был!
а сейчас хочу поставит 5 ступку, есть вариант с ВАЗовской с 1,7 моноинжектор (экспортная версия), а там главная пара кпп 3,9 и возникает вопрос, как будет ехать моя машина....кто что скажет???
Dimon_rdn, коробка у вас копеечная.
ставьте 5 ступеней без вопросов, по передаточным смотреть на 05\07 коробку.
тоесть 05/07 коробка,а я нашел 07 с передатком 3,9 (вместо 4,1), я так понимаю у меня динамика немножко упадет,но добавиться на трассе питем увеличения скорости и снижением оборотов.
я прав??
Dimon_rdn, где вы такие передаточные числа коробок находите?
такие передаточные только в редукторах насколько помню.
нет, вот вам пример: если на 4.1 при 3к оборотов у вас 100км\ч то на 3.9 при 3к оборотов у вас примерно 90.
в коробке тоже есть главная пара!и их есть 2 вида 3,9 и 4,1
а по редуктору не соглашусь!я у себя на БМВ менял редуктор с 3,91 на 4,1 ,то у меня на трассе при одинаковіх оборотах скорость на 10-15 км меньше, но намного динамичней в городе!!но на БМВ с коробкой не експериментировал!
а в ВАЗа пока не могу понять как будет,вот и интересуюсь,может кто знает!
Dimon_rdn, укажите мне, где здесь передаточные коробки???
КПП 2101-1700005 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,753
2 передача: 2,303
3 передача: 1,493
4 передача: 1,00
задняя 3,867
КПП 2106-1700005-10 (ВАЗ-2106) - четырехступенчатая для редуктора 3,9
1 передача: 3,242
2 передача: 1,989
3 передача: 1,289
4 передача: 1,0
задняя 3,340
КПП 2105-1700005 (ВАЗ-21051, 21072, 2104) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
задняя 3,53
КПП 2107-1700005 (ВАЗ-21053, 2107) четырехступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 2105-1700005 в приводе спидометра)
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
задняя 3,53
КПП 21074-1700010 (ВАЗ-21053, 21074) пятиступенчатая для редуктора 3,9
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
5 передача: 0,82
задняя 3,53
КПП 21074-1700010-20 (ВАЗ-21053, 21074) пятиступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 21074-1700010 в приводе спидометра)
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
5 передача: 0,82
задняя 3,53
КПП от Фиат Полонез:
Передаточные числа "Полонез":
1 передача: 3,777
2 передача: 1,944
3 передача: 1,306
4 передача: 1,0
5 передача: 0,795
Передаточные числа "Полонез-Каро":
1 передача: 3,829
2 передача: 1,971
3 передача: 1,321
4 передача: 1,0
5 передача: 0,805
Dimon_rdn, товарищ, в классике нету главной пары в коробка, это только на переднеприводных автомобилях! В классике шестеренки привода спидометра разные могут быть под разные редкутора (под 4,3 , 4,1, или 3,9) и они влияют только на показания спидометра и километража
В Вашем случае по трассе 160, по городу 7,5 напрашивается вывод что что-то у Вас в машине не сток, потому что паспортные данные автомобиля такими цифрами по моему не блещут(может у Вас 2108 1,3 с главной парой в коробке?), то есть может врать спидометр и одометр с километражем.
7,5 - єто смешаный расход!
в машине все родное - брал у деда в оригинале (там ничего такого не меняли) с родным пробегом 120 тыс.
Dimon_rdn, это я так понимаю тоже ниже паспортного получается? Город наверно у Вас такой, располагает к такому расходу. И поездок на короткие расстояния наверно мало
