kolya
Вибрация начинается с 60км/ч, а заканчивается после 95км/ч
Вариантов масса. А коробку хорошо прикрутили?Кардан попробуй перевернуть
Привет всем! На днях заметил такую проблему на машине. Слышна вибрация при разгоне на третей передаче в районе мост-кардан-коробка. Разгоняюсь на третей-вибрация. Переключаюсь на четвертую, вибрация моментально пропадает и машина мягенько и тихо набирает обороты без каких либо посторонних шумов. В чем может быть проблема?? Заранее спасибо.
Добрый вечер. Вот и мне пришлось попробовать эту гадкую штуку-вибрацию. После замены коробки, подвесного и крестовини, та что рядом с подвесным, началась жуткая вибрация на скорости 75-90 км/ч, в зеркало ничего не видно. может ли быть причиной то, что возле редуктора кардан не был помечен и неизвестно как прекручен?
Ну такой вибрации не будет от того что кардан к фланцу не так прекрутили ( проверни кардан на фланце редуктора)
А вот если части кардана когда менял крестовину возле подвесного неправильно состыковали , зубодробилка обеспечена. Посмотри внимательно на кардан , если он не балансировался то балансировочные грузики на передней и задней части кардана должны находится в одной плоскости.
Роман Петрович я!, посмотрю на кардан, а крестовину можно второй раз переставить?
и еще, два болта возле хвостовика кардана срезал болгаркой, хотел поменять все четыри, но в магазине было только три и я поставил один старый, это может влиять?
Нет , из за болта тряски не будет. Крестовину переставить можно , только выбивать без фонатизма.
Но сначала проверни кардан на 180градусов на фланце редуктора.
Попробую, но может и на 90 градусов ошибка быть.
Не может на 90гр , если не изменяет память там сверловка дырок только для двух положений .
Роман Петрович, спасибо большое.Будет время залезу под машину.
Вот я залез сегодня под машину,переставил кардан возле фланца на 180 градусов (действительно там разболтовка под два положения), но ничего почти не изменилось, стала вибрация появляться на 5 км/ч позже. Потом смотрел подвесной и увидел, что до подвесного кардан идет ровно, а от подвесного до редуктора идет смещен в право. Как я понимаю, кардан должен быть ровный. И еще, посмотрел на грузики балансировки, они немного не на одной линии, разница где-то 3 сантиметра по окружности кардана. Что дальше делать хз.
Змінено користувачем DVA
DVA Попробуй смести подвесной чтоб кардан стал ровно , но это врятли поможет , но как говорят чем чёрт не шутит. Ещё посмотри не раскручина ли гайка хвостовика кпп . Если всё в порядке с гайкой , то остаётся только кардан . Кардан я так понимаю собран не по меткам ? Еси так то мой тебе совет купи бу кардан иначе замахаешся подбирать его первоначальное положение передней и задней части . Посилання Змінено користувачем Роман Петрович я!
У меня была вибрация с 40 км\ч до 50 км\ч и что я не делал , а купил б/у кардан и то постоавил неправильно начиная с 80 км/ч было вибрация, я переставил возле редуктора и сейчас все нормально.
Роман Петрович, я пробовал смещать подвесной, но кардан так и не стал ровно,там нужно или переварить болты или пересверлить дырки на пластине подвесного (может попробую). Кардан собирали по меткам,кроме крепления к фланцу хвостовика,но балансиры не на одной линии, может до меня на малом кардане вилку неправильно поставили? А может такая хрестовина? А может кардан стоять неровно из-за перекоса авто?
расскажу о своей истории в борьбе с вибрацией.вообщем начиналась она после 75 и не пропадала,а только увеличивалась со скоростью.при пуске машины в накат на нейтралке вибрация не исчезала,а только добавлялся ко всему что то похоже на хруст.первым что сделал-заехал на балансировку колес результат никакой.Потом были заменены подшипники ступиц -пропал шум но вибрация та же.при осмотре кардана заметил что флянец хвостовика сильно болтается-гайка была отпущена.подтянул и % на 70 вибрация пропала а с ней и хруст на нейтралке.дальше было решено менять заднюю крестовину так как в ней был не большей люфт осевой.после замены вибрация стала еще меньше.подвесной оказался в норме.потом лежа под машиной случайно толкнул от себя коробку и заметил что на подушке она сильно ходит в верх в низ.поменял подушку,старая была треснута с двух сторон и по сравнению с новой сильно просевшая.Сегодня ездил проверял и вибрация исчезла,даже сам не ожидал этого.вот как то так,может кому будет полезна.
