kolya 4 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 Здравствуйте! Помогите справиться с проблемой. Купил машину ВАЗ 21011 с вибрацией, которая начинается после 60 км/ч и исчезает при 95 км/ч. Бывшие хозяева доказывали ,что в авариях не участвовала. 1) Менял кардан и резиновую муфту, 2) Заменял задний мост. Кардан и мост снимал с рабочей машины в которой нет таких проблем. Вибрация так и не исчезала. Что бы исключить вибрацию колёс и полуосей, я на поддомкраченой машине вытащил полуоси, вибрация также появлялась при увеличении свыше 60 км/ч , самый пик это 70-75 км/ч. Отсоединив кардан с резиновой муфтой, набрал скорость 75 км/ч, вибрации такой нет, хотя при разгоне до 90 км/ч видно лёгкое подёргивание зеркал. Подскажите пожалуйста, что это может давать такую вибрацию? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 а вибрация лутше всего заметна на хорошей дороге? Хотя если зеркала даже то мой вариант врядли пойдёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolya 4 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 На любой дороге, в зеркале заднего вида все машины троятся по кругу на скорости 75 км/ч. Вот и приходится ездить в городе до 60, а за городом 95 км/ч,что бы нормально было видно в зеркале и не вибрировало. По правилам дорожного движения это харашо, но всегда приходится преодолевать звуковой барьер, при переходе до 95 км/ч и не знаю как сним бороться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 kolya может в коробке что то. Без нагрузки норм, с нагрузкой кардана вибрация. Кстати на 70 км/ч на нейтралке есть вибрация? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 Похоже на подшипник хвостовика коробки. А ещё проверь затяжку гайки хвостовика - это снимаем кардан с эластичкой, под ней тройник и его крепит гайка с гранями на 27, под ней стопорная шайба, которая загибается и стопорит гайку..., когда она приотпускается такое может ощущаться. Чего ещё вспомню - напишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 Подвесной падшипник прикрути нормально... Ты его наверна без резиновых втулок прикрутил...Посотри резинка там целая по кругу... У меня такое было... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolya 4 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2009 На подвесном поменял резиновые втулки ни чего не изменилось. Проверял подшипник хвостовика, снял кардан хвостовик дёргал в разные стороны, люфта не обнаружил. Но когда подвесил машину то идёт вибрация кардана со стороны коробки передач на скорости 75 км/час, при этом коробка вроде стои на месте не вибрирует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2009 А кардан разбирали вообще? Метки зубилом при разборке делали? Эластичная муфта в порядке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2009 На муфте снято стяжное кольцо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2009 кардан разберали?крепление коробки целое?грузики на кардане все?я бы и резину не исключал,то что полуоси вытянул и пошла вибрация не о чём не говорит,машина же на домкрате была по любому её трусить будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2009 kolya, объясняю!!!!! Короче штукенция такая же была и у меня....здеся усе дело в кардане а точнее в его балансировке!!!!! перекрути кардан, должно пропасть и сразу поставь метки!!!! Вообше я подозреваю что кардан по большому счету не отбалансирован!!! По правде говоря я так мучался крутил тот кардан, потом плюнул, поехал на разборку, взял б\у, поставил и никаких траблов больше не имею!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2009 Вот такая же непонятка и у меня((Только от 60 до 70 и от 115 до 125.А дело было так:старый кардан износился на шлицах, я купил б/у, но пришлось его разобрать и поставить новые хрестовины,ну а потом началась мука что б выставить его в самое удачное положение.Впринципе можна смерится оно не сильно, но не приятно особенно когда по хорошой дороге идеш))Но все таки не хто не сталкивался с балансировкой?Если было дело скажите пожалуйста сколько ето примерно стоит, ото новый кардан - накладно получится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksZ 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2009 А я грешним делом думал что у меня одного таккая проблема! А оно во как. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolya 4 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2009 После того как я проехал 400 км без остановок и ехал со скоростью 100 км/час.. совершилось чудо, вибрация стала не значительной, теперь она появляется при скорости 80 км/час но при отпускании педали газа вибрация исчезает. Кто может подсказать в чём проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2009 Чтобы не плодить тем - пишу именно здесь. Есть вибрация после 60. Выше 80 не разгонялся. Все элементы, которые тут предлагают проверить- в порядке. Кардан не крутил -не могу сорвать болты (прийдется срезать). Теперь собсно вопрос. У меня плохие барабаны: большие сколы и внутри яйцом. Может ли это быть причиной такой вибрации как я описываю? И еще: я где то читал что под планкой, которая коробку к днищу крепит (третья точка опоры) на месте болтов должны быть какие то прокладки резиновые. Это правда? (спрашиваю с намеком, т.к. у меня их нет - может коробка перекошена? Подушку заменил). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 у меня такой вопрос (оч похожий на предыдущие ))) появилась вибрацыя,после того как я снимал муфту,менял подвесной и крестовину что возле него ,вот переставлял в хвостовике по меткам,не помогло,сегодня переднюю часть выставил по меткам,результат чучуть изменился,но вибрация есть (, сегодня заметил люфт муфты в верх вниз и балерина тож люфтит,так вот вопрос, может влиять так на вибрацыю!? не правильно выставленное ухо крепления передней крестовин той что возле подвесного,иль слабо иль не правильно закрученная муфта? к стате коробка может давать вибрацыю? 1)купить нов иль бу кардан*? 2)нов балерину и муфту*? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2010 а вы подушки движкапроверяли мож какаято лопнула или откручина уменя так было.. ещё был хвостовик откручен... слизало у стопорнои шаибы стопора... )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 спасибо что все так отписали,но все же какой лутше купить кардан б\у иль новый,кто то покупал новый кардан ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2010 озадачили темы в которых не рассказывают о решении проблем с машыной ,поэтому отпишусь как я решыл свою,переставив кардан 4 раза и добившись ещо гужого результата я стал искать балансировку на ней мне сказали что это не стоит делать так как результата особо не будет ,и дешевлей на разборку ,я поехал на розборку и купил б у поставил и пропала вибрация, зато теперь я розбираю кардан за 5 мин и с закрытыми глазами" надеюсь это мне не пригодится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arri 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 балансировка кардана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Да можно сделать и самому но конечно не до особой точности но более похожее .Мы со знакомым столкнулись с такой проблемкой тоже вибрация была.Короче делаеш хомут с болтом и крепиш его на кордан поближе к мосту зафиксировали проехали (не помогло)пробуем переставить чуть провернули по оси опять проехали и так пока не поймали момент пока вибрация пропала в одном месте хорошо затянули и счастье получилось ездит до сих порЯ думаю когда денег не особо в данный момент есть на новый можно и на таком покататся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2010 Отже, выбрацію я прибрав. Що я робив: замінив підвісний. не помогло (до речі він виявився нормальний ), потім зняв муфту резинову, підкрутив гайку вторинного валу. Вона трохи відійшла. Не помогло. Зняв кардан в п'ятий раз і виявилося, що задня хрестовина була трохи розбита. Перевіряв спочатку на момент кручення. Нормально А от якщо руками начебто зсувати в сторону кулісу от тут воно себе і показало. Замінив я хрестовину - катаюся на ура. Ну трошки шось після 90 мені не дуже подобається - але то вже не вібрація а якісь інші шуми. До речі завтра біжу на авторинок за барабанами- при гальмуванні трясе як собака всю машину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega200081 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2010 Всем привет! такой вопрос....мой кардан вибрирует со скорости 55км/ч ну при 90 км/ч вроде затихает, так вот решил поменять кардан нашол старый где стоят все метки ну крайняя крестовина заклинившая..решил поменять сталю новую крестовину а она невлазит с одной стороны померял штангелём у нее одно ушко подогнуто во внутрь... и на нем по 1мм невходит штопор и клинит крестовину ...что посоветуете сделать, получиться выставить ушко на место или нестоит даже парить ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2010 (змінено) Особисто я вважаю, що необхідно взяти нове ушко. Я думаю в продажу є. А щось там гнути, чи підгинати - ну це вже варварство. Ушко не дорого буде коштувать. Кардан- там точність потрібна, а якщо вже зараз не влазе - то фтопку ушко... ПиСи: А чого одразу брав інший кардан? А в якому стані були крестовини? Підвісний? Все перевірив і нічого не помогло? Я, наприклад, не побачив розбиту по одній вісі крестовину. І попустило після заміни... Змінено 17 квітня 2010 користувачем Вовчик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolya 4 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2010 Я заменил коробку передач , просмотрел сцепление,там всё в отличном состоянии, но вибрация так и не исчезла , я уже не знаю на что грешить (свой кардан ,редуктор и полуоси вместе с колёсами уже ставил на другую машину там вибрации нету). Меня посещает мысль,что может она после офигенного ДТП после какого повело кузов, но щели между дверками, капотом и багажником ровные , что отбрасывает эту мысль. Не подскажите как можно проверить в гаражных условиях геометрию кузова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
