Максимка 6 Скарга Опубліковано: 31 липня 2016 может подшипникам хана опорным на полуосях проверь их Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Да, похоже подшипникам хана. Буду менять на обоих колесах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 подшипникам ханаНе верю. Я когда был, смотрел. Люфта в подшипниках вообще не было. Ни продольного ни поперечного. Кроме того у меня в подшипниках полностью был рассыпан сепаратор, тоесть шарики катались как хотели, и ни разу ничего не клинило. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Вчера чуть не обжег руку о ступицу левого колеса. Диск был горячий, но ступица - вообще нельзя было прикоснуться. Колеса покачал, люфта нет - согласен! Но от чего тогда греется ступица? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 от чего тогда греется ступица?Если ты имеешь ввиду полуось (ступица это вроде как в передем колесе, если я не ошибаюсь), то может это не полуось греется? Может это барабан греется? А от него уже полуось. А барабан может греться когда колодки трут об него. Кстати ты же барабаны вот менял на днях, зазор колодок регулировал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 зазор колодок регулировал? проще говоря - как ручник работает? наверное сразу берет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Ручник работает с 4-5 щелчка. В области колодок температура диска меньше, там где полуось - взяться рукой вообще невозможно. По ступице - оговорился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Так а сальники ты менял или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Конечно менял. Как и колодки, и барабаны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 масло в редукторе есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Да. И доливалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Конечно менял. Как и колодки, и барабаны. Ну так я не понимаю, когда меняли сальники на подшипники не смотрели? ТАк за такое мастеру руки поотрывать нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 ороший вопрос. Мастер говорит, что подшипники в идеальном состоянии, но по звуку - "икание" я слышу, что-то с ними не так. Благо музыкальному слуху машину я слышу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 но по звуку - "икание" я слышу, что-то с ними не так. Благо музыкальному слуху машину я слышу. Ох уж эти музыканты ушастые, и я с ними в том числе. Что-то помню у моей машинки тоже было сзади, звук непонятный. Полный уверенности поехал к Жидкому менять полуоси. А оказалось что просто колесо не дожато ))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Лучше перебдеть, чем недобдеть. Колеса для контроля дожал, но звук остался. Если бы только звук, то Бог с ним. А нагрев - это уже серьезно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 цилиндрики 2101 или 2105? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 цилиндрики 2101 Выходили нормально. Пружинами втягивались обратно без вопросов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 Получается, при вывешивании колес, они крутятся легко, а при езде греются, но крутятся легко? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2016 В принципе, да. Сопротивления при езде нет, но нагрев есть. Максимальный - на полуоси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2016 Проверь подшипники на полуосях если подшипник закрытый и смазки нет в нем от старости вот и когда крутится и греется потом клинит тыжн редуктор менял ? (Полностью мост или сам редуктор) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2016 Редуктор менялся в прошлом году. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2016 Такая проблема после замены редуктора пошла? Да и сам мост тихий когда накатом или гул присуцтвует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2016 В принципе, нет. Мост не тихий (может придираюсь, сказывается музыкальный слух), хотя djurka говорит, что посторонних звуков он не слышал. Гула, слава Богу, нет (чтобы не сглазить!). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2016 Я бы всетаки провери подшипник на полуоси я почти всю тему прочитал ты все поменял что мог и немог больше там нет ничего такого. И учитывать тот фактор что на горячию снял борабан и он значительно холоднее полуоси Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
