AntonSt
Снова беда - клинят задние колеса
Максимка, ДОТ4 (черепашка), шланг, честно не помню, может около 2 лет назад. Это тот который под днищем?(я правильно понял?)
Жидкость хорошая я даже сказалбы что супер, шлагн да тот который под днищем больше таи нет он один назад идет))
Максимка, ну завтра поменяю шланг, цилиндрик (правый, левый менял недавно), колодки и (барабаны, давно хотел поменять).
Проверил бы его сними и продуй можно ртом тока жидкость слей с него должен легко дутся, а то малоли еще собака где-то зарыта
Да смотри с металической трубки которая идет от ГТЦ ЖИДКОСТЬ ИДЕТ самотеком КАПАТЬ БУДИТ ОДЕНИШ САЛОФАновый пакет и изолентой замотай чтоб из бачеа не выбежала
Змінено користувачем Максимка
В общем, возвращаемся к проблеме ТС. Смотрел лично в субботу. Снял колеса, барабаны тормозные, обнаружил только убитые сальники. То есть к тормозной системе вопросов вообще никаких. Жидкость не мутная. Пружинки удерживающие колодки, новые. Рабочие цилиндрики работают исключительно, без закусывания, и т.д.
Единственное, это убитые сальники полуоси, и из-за этого закидано маслом все. Колодки в том числе. Но я не слышал чтобы из-за этого клинили тормоза. Точнее они могут клинить, но в момент торможение. То есть ты тормозишь, пропитанные маслом колодки греются до определенной температуры, и потом происходит прихватывание колоки к барабану.
В даном же случае все не так. Человек едет едет, потом неожиданно клинит правая сторона, человек выжимает сцепление, чтобы не заглохнуть, потом сцепление отпускает ,и едет спокойно дальше. По крайней мере я так понял со слов Антона. Ибо сам покатался по району, и такого не было. Давайте вместе подумаем что это может быть то?
На данный момент однозначно сальники под замену, и новые колодки.
Редуктор? (что-то с сателитами)
хотя тогда оба клинили...
zootechnik, Не знаю. Я тож редуктор не откидываю, но как самый крайний вариант. Уже теорию выработал, что возможно у старого хозяина рассыпался подшипник полуоси, и гдето там в масле шарик купается. Периодически попадая в зубья, и клиня. Но опять же, почему только правая сторона?
В общем однозначно можно будет сказать что-то после замены сальников и колодок.
djurka, большое спасибо за помощь! Хотя после разбора тормозов больше добавилось вопросов, чем ответов. Честно говоря, грешил на колодки.
Предполагаю, если бы заклинил редуктор, то машина стала бы намертво колом - ни вперед, ни назад.
Проехались по дороге и поработали тормозами. Один раз схватило правое колесо и отпустило.
Вернулись на стоянку, пообщались. После того, как djurka уехал, при парковке снова проявилась эта ерунда.
А колдун или регулятор тормозных усилий проверили?
Он тоже может перекрывать отток тормозухи.
На поддомкраченой машине точно будет перекрывать.
dimon_21061, Вот про колдун я вообще забіл, потому как у половині жигулей его попросту нет. Но даже если грешить на него, то не понятно почему только одна сторона клинит )))
Отключи задний контур тормозов. В тройник закрути глухие трубки, место трубок на колеса. Так хоть можно будет исключить или оставить /как проблему/ систему тормозов. День два осторожно покатайся и все будет более менее ясно. Или отключи клинящее колесо таким макаром. Если проблема останется то однозначно мост, если уйдет, тормоза-механизмы.
как бі там ни біло, сальники однозначно под замену ибо там в говнище они. Соответственно и колоки новые. НУ а там если проблема не уйдет то можно уже и с контурами играться )))
Согласен. Поменять, помыть, почистить и если, что. Контура. Там работы на 5 минут. Я так на Волжане делал. Только проблема была в мягкой педали как не прокачивай. Вычислил таким способом.
Выполнена замена сальников с обеих сторон, колодок и пружин. С правой стороны подогревшая накладка + выработаннфй барабан (эллипс). В любом случае, барабан на замену.
Сальники, пружины и колодки думаю не являлись причиной твоей проблемы. Но... посмотрим. Ждем результат. Это к посту выше. Чет цитату не запостил.
Сразу вопрос к знатокам задних тормозов ВАЗа. Как то не было возможности отслеживать такую ситуацию. Поставил новые колодки с пружинным самоподводом. Машинка 2103, цилиндры ваз 2101. Ну и греются тормозные механизмы периодически. То одна сторона, то другая, притом без всяких регулировок. Вывод думаю такой, что положение колодок относительно тормозных барабанов не есть постоянным. Или вернее как хотят так и становятся. Мне этот механизм, колодки с пружинами самоподвода не внушает доверия. Вопрос такой. Можно ли на этих колодках использовать/установить/ тормозные цилиндры самоподводящиеся 2105? И эти колодки оставить как есть или переделать их крепление к щиту типа штырь и пружинка прижимная?
развезли на два месяца сопли ..если клинят сампопроизвольно тормоза похеру задние или передние неважно то это навернулся вакумный усилитель !!..тема баян расписывать небуду ищите в инете..заглушите вакум и катайтесь ..кстате гемор не постоянный и может проявлятся раз в месяц или раз в неделю ..
Странно. Он с виду как новый был
а ты 2 месяца читал, знал причину ,и молчал? Крассавчик, чо.....
та нет проблем ..ставиш рабочие цилиндры самоподвод а пружины с колодок просто повыкручивал и всё..вобще канешно шоб было цивильно лучше купить другие щитки они стоят фигню ..но я в тупую переделывал как угодно ..еси древние щитки с эксентриками то эксентрики нахер пооткручивал и всё, они там чуть сваркой капнутые ..а всё остальное одинаковое ..
скажи спасобо криативу модератору шо он меня на месяц забанил ..меня недавно токо разбанили
Не согласен. Когда была проблема с левым колесом, ВУТа не было.
Понял. Спасибо. :az:
Опять 25, позавчера мыл машину, около шести вечера, диски мыл добротно. Вчера выехал в город и на спуске накат никакой, ладно, доехал до пункта "А" выхожу с машины а задние барабаны паруют и вонь стоит от ( крашенных барабанов ), сходил по делам, собираюсь ехать домой, а она ни в какую ехать не хочет ели тронулся с места, первая-вторая передача ели еду, с горем пополам доехал я домой, барабаны нагрелись до такой степени что краска на них поплыла. При вскрытии заднего правого ничего не обнаружил, барабаны прикипели к полуоси, снимал подбивая через брусок, колодки на месте ( накладки не отпали ), на этом все и закончилось, что это было ума не приложу. Теперь боюсь что шлицы на полуосях потянуло когда трогался с места (( завтра сниму посмотрю. Что это могло быть? Помогите пожалуйста. Барабаны не менял, колодкам около 3х лет, ГТЦ тоже около 3х лет , педаль тормоза периодически нормальная, а иногда твердая на начале своего хода. За три года пробег около 15-20тыс.
У педали тормоза нет свободного хода.
Я ваще из-за этой проблемы зарегистрировался на форуме 10 лет назад.
А может стоять так минут 40, потом ДЗЫНЬ и отпустило.
Заменил барабаны. Поставил автовазовские. Недешево, конечно, но будем посмотреть. Присмотрелся более внимательно к правому барабану - следы на внутренней поверхности от колодок неодинаковые, т.е барабан под снос.
Съездил в Киев. По приезду в Ирпень проаерить колеса. Правое теплое, в принципе, вопросов нет. Левое - горячее, особенно в центре колеса. Смущает звук икание, которое раздаётся со стороны задних колес? Подергал колесо, шатаний нет. Ароьлеиа может быть в ступице?
