AntonSt
Снова беда - клинят задние колеса
Икающий звук при прокрутке заднего колеса нормальное явление. Я когда делал задние тормоза, то менял цилиндрики и колодки, первое время барабаны были горячие, потом всё прошло. Прочитал всю тему, уж очень интересная барабашка у вас товарищ.
Проблема с нагревом появилась после замены колодок.
Если всё правильно установлено и работает правильно, то не должны они греться. То есть тереть бесконтрольно по барабану.
У меня пока стояли колодки с пружинами самоподвода тоже такая фигня была постоянно. Поставил цилиндры 2105, снял с колодок пружинный механизм самоподвода и теперь тормозят одновременно и не греются. Колодки абсолютно новые.
Товарищи остались в прошлом.
Проблема была в колодках.
Так а более расширеный отчет будет нет? Что там было с колодками? Эксцентрики?
Эскузимуа, мусье, не хотел Вас обидеть, добрым словом "товарищ". Очень рад за Вас, то всё получилось.
:) No problem.
Похоже, колодка протиралась о барабан. Проточено посадочное место на левой колодке, где устанавливается распорная планка. После этого проблема ушла. Не думал, что уже нахомутают с новыми колодками.
