AntonSt
Снова беда - клинят задние колеса
Тоже склоняюсь к подшипникам. Как смеются знакомые, поменял почти пол машины по деньгам, что можно можно купить 2 машины (замена редуктора, полный перебор ходовой с заменой шаровых, амортизаторов и реактивных тяг, коробки, ВУТ, карбюратора...). Немного отклонился от темы. :)
Продиагностирую подшипники. Если что, на замену их.
Да можеш поставить на полоду снять колесо, барабан, включить передачу и погонять на холостую мин 10 я думаю что должен пойти нагрев в зоне подшипника тока одно колесо с каким проблемы под колеса упор ну забудь и невкоем случай на домкрате только колоду или поставку чтоб не спрыгнула
Какое-то полное марабу. Сегодня поехал на замену подшипников. Стало хуже, чем было - проехал 1,5 км, а левое колесо уже горячее. Такое ощущение, как что-то пережато. Мастер говорит, что может быть погнут чулок. Тллько я не представляю, что нужно для этого сделать.
Итог - ехать никуда нельзя.
Поменял с обеих сторон.
Икающий звук остался, как и был. Хрень какая-то.
Согнуть можно если скинуть мост на бетон или т.п. твердое или гружоный влител в хорошую яму
Я так понял что ты не сам менял подшипники а ездил к комуто
Да. На стоянке особо не развернуться.
В яму не летел, с грузом не ездил - это однозначно.
vaz2101.com/showthread.php?t=14927" rel="external">Посилання
Тут ребята обсуждали как проветить погнут чюлок и как проверить
Да и специалист если он спец увидел бы что чюлок погнут да и я думаю что ты расказал причину по которой меняеш подшипники
Да когда меняли подшипник потертасти сильные были на полуоси? так как ты говориш что там чтото чергает
Змінено користувачем Максимка
Резину вроде не жрет. И что делать?
Особо не накатаешься при таком нагреве.
Да, тоже пришел к такому выводу. Думаю, он так бы легко не аставился. Тем более раздавался бы какой-то скрежет о металл.
Вот это я не знаю. Такое ощущение, что-то пережато. Нагрев идет страшный.
Я тебе писал поставь на колоду или подложи запаску и рабочие колесо сними барабан включи передачу пусть крутится и сам посмотри откуда шум чергыкания где притерает
Да еще возьми линейку и промеряй полуось к пыльнику с 4-х сторон и обрати внимания восьмерки нет на полуаси
Не пойму одно, почему после замены подшипников полуось стала нагреваться больше?
Так сведи немного колодки. Или эксцентрики не позволяют?
AntonSt, Если сможешь подъехать ко мне завтра с утра, ориентировочно в 9-9.30, то посмотрим еще раз более внятно. И эксцентрики, и на колодки машину поставим, колеса вхолостую покрутим, и т.д.
