Павел21011 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Привет.Помогите пожалуйста советом. Нашел подобные темы на форуме, но там все не так как у меня, похоже но не то. В чем беда- очень туго включаются передачи на заведенном моторе на месте(1-2-3-4, задняя включается, но с толчком машины назад при включении), так же первая не выключается если остановится и при выжатом сцеплении машина катится вперед. Если машина чуть покатится вперед, то первая втыкнется, так же и с ее выключением, если выключить ее пока катишься - то выключится. Так происходит в 6-7 случаях из 10ти, в остальных 3-4х передача включится нормально(чуть ли не пальчиком, как раньше до поломки). По сложности включения- очень тяжело, но без хрустов, подергиваний и ударов, просто давишь ее туда, а оно не давится пока не задавится. Что я делал- поменял корзину(на бездемферую), поменял диск сцепления (на новый, старого образца азбестовый), выжимной менять не пришлось тк он был почти в идеале без люфтов, сцепление тоже регулировать пробовал, не помогло ни в каком положении Еще одна особенность- на холодную все намного хуже, но масло я заливал 80w90 Коробку ставил не помню от чего, то ли от 2107 то ли от 2106, 4ст Поменял бы коробас уже давно, но не уверен в нем ли дело, может что то со сцеплением, но что?.. Гцс и Рцс исправны, вилка целая. Помню что кода менял сцепление, то обращал особое внимание на правильность установки диска , но сейчас уже ни в чем не уверен, мог ли перепутать хз.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 ну синхроны, муфты в норме? стопорные шарики и пружинки как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 А если подвезти сцепу - пускай даже буксует - как будет включаться? Трещины в вилки сцепления нету?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Павел21011 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Не знаю, я не разбирал ее. Как это можно проверить? Передачи не выбивало это точно Пробовал подводить до состояния буксувония сцепы, так что там лепестки наверное в трубочку заворачивались , тоже самое, нет вообще эфекта. Вилка целая, проверял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MaksS 24 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Павел21011, замена сцепления - это попытка устранить неисправность или неисправность возникла после замены сцепления? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Павел21011, сцепление по ходу недовыжимается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 USSRMoto, +1 =) смотри вилку по совету Автонаездника, раз уж все сцепа новая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Павел21011 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Павел21011, замена сцепления - это попытка устранить неисправность или неисправность возникла после замены сцепления? Попытка исправить Проверю тогда еще раз вилку, может таки что то не так с ней. Ну болт регулировочный на краю почти, я грешил на корзину,вернее на то что мой выжимной не подходит под бездемферную корзину, но мне показали запаяный пакет с такой же корзиной и таким же выжимным как у меня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Что-то я не увидел - какой ход рабочего сцепления. были подобные признаки, виновен оказался главный сцепления, он внутри перепускал и через раз был разный рабочих ход, проще говоря сцепление недовыжималось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Павел21011 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Что-то я не увидел - какой ход рабочего сцепления.были подобные признаки, виновен оказался главный сцепления, он внутри перепускал и через раз был разный рабочих ход, проще говоря сцепление недовыжималось Кстати тоже да, нужно проверить. Я пробовал конечно смотреть ход (путем палки в упор), но проверял так только один раз, нужно с напарником пробовать нажимать несколько раз и с ямы смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Диск не той стороной поставлен. Возможно, бракованные запчасти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Павел21011 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 Диск не той стороной поставлен. Возможно, бракованные запчасти. Я думал на диск, но если бы он был поставлен не той стороной, то оно бы постоянно не включалось, а так через раз.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
