All!@nce
Выбор крана радиатора и крана блока
Помогите с выбором кранов для блока и радиатора. Кто какой использует.
В продаже есть вот такие латунные
и пластиковые
Отзывы непонятные, что там что там есть и хорошие и плохие. Какие лучше ?:bn:
Я себе на блок брал латунный как на первых ссылках и оставлял на деталях отзыв, что он пропускает если попробовать продуть ртом, но сейчас этого отзыва что-то не наблюдаю. Но скажу одно - поставив его на блок я не увидел ни единой капли тосола из под него, так что маст хэв. Очень облегчает слив тосола. А вот пластиковый докупить надо.
На блок ставил латунный, на радиатор поставил пластиковый (размер резьбы подошёл).
All!@nce, использую латунные, но каждый раз их накручиваю перед сливом, потом снимаю и езжу с родными пробками. По-моему подтекал по резьбе в блоке один. С пластиковыми мне кажется стремно ездить, можно тосол потерять и перегреться, вон у новых БМВ проблемы с пластиковыми ответственными деталями, что уж говорить про кооперативные запчасти.
На фиксатор резьбы (синий) посадить. По пластику - на новых радиаторах у класеги шли пластиковые барашки.
Можно было.
Верю, на таврии пластиковый был на радиаторе, но это заводская деталь, а то кооператив, все может быть.
Поставив пластикові і на блок і на радіатор, не течуть. Коли ставив на блок кинув мідну шайбу під краник.
Латунний в блокові швидко помер, барашка почала крутитись на осі.
Ставил на радиатор латунный, резьбу на ленту ФУМ, вроде проблем не наблюдал.
себе поставил уже давно работает без проблем, сливаю капельницей в ведро не проронив ни капли.
да , шаг резьбы в радиаторе и блоке указан карандашем (если у Вас радиатор с электровентилятором, то нужен переходник для датчика ввентилятора).
PRO-gektor, Где проблема ? :bn:
Или так написал для увеличения количества сообщений? :evil:
Недавно менял помпу, пришлось опять столкнуться со сливом жидкости. Вкрутил я этот пластиковый краник. Поскольку на резьбовом штоке с барашком уплотнения нет то через резьбу протекало столько же сколько через носик. Короче полное фуфло этот кран. Да еще и сливать через него кучу времени, проход в носике 3 или 4 мм.
Взял себе латунные - тот что на блок нормальный, поставил и не течет. На радик - полный хлам. Его вернул назад. Катаюсь дальше с болтом.
Болт это зло))) есть в продаже краны в которых внутри шарик) но он не шаровый... просто шток с резьбой прижимает шарик и таким образом перекрывает ход, они изготовлены из латуни...
* Lenovo A2010-a *
У меня такой на радике уже стоит)
Удобно что можно одеть на него шланг 5мм и сливать в канистру
а я бы на блок купил такой
да я бы и на радик и на блок)))
Обязательно, ибо болт на радиаторе это не выход, резьба портится, сама она впаяна в радиатор, что черевато, я еле запаял на старом радиаторе двумя паяльниками))) пошла течь, новый купил дорого, не хочу с ним проблем...
* Lenovo A2010-a *
Херня какаято от вибрации выкрутится и тю-тю,ОЖ прощай
Это что именно? Кран откроется?) У меня на 41м были краны ЗИЛ 130 латунные, по резьбе 1:1 конусные, но там вентель подпружинен, нечего, такой на ниве три года покупной с шариком, жив здоров)
* Lenovo A2010-a *
