AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 (змінено) Не парьтесь.. У меня машина с 1976года (семейная) с заводаа и всю жизнь ключ вынимался в 2 положениях. На самом деле - дело в том что замки выпускались 2 типов, у одних вынимался ключ в горизонтальном положении, у других нет.. В многокрасочном альбоме Вершигора черным по белому написано что ключ вынимался в 2 положениях = ВЫКЛ и СТОЯНКА. Когда разбираешь такой замок - у него две прорези секретке,а не одна как в других замках. Так уж получилось что на сегодняшний день старый замок с 2 положениями выемки стал более желанным. Добавлено через 2 минуты все равно не удобно - приехал, выключил зажигание - магнитола выключилась, повернул в положение стоянка -включилась. а зачем его переводить в СТОЯНКУ? Пусть в ВЫКЛ и стоит. Кстати недавно одноклубник в барахолке продавал такой замок, но когда узнал, что это тот у которого ключ вынимается в 2 положениях - с продажи снял, решив оставить себе. Змінено 16 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 а зачем его переводить в СТОЯНКУ? Пусть в ВЫКЛ и стоит. Кстати недавно одноклубник в барахолке продавал такой замок, но когда узнал, что это тот у которого ключ вынимается в 2 положениях - с продажи снял, решив оставить себе. Да очень просто. Ехал, слушал музыку. Приехал, заглушил двиг, магнитола вырубилась (положение "выкл"), а выходить с машины не собераешься (с девушкой сидишь например ), музыку слушать хочется, поворачиваешь в положение стоянка (не с включенным зажиганием же музыку слушать?), магнитола включилась. Вот это лишнее выключение магнитолы не есть гуд. Хочется. Ехал, слушал музыку. Остановился, заглушил двиг. Музыка играет. Повернул ключ в положение "стоянка", музыка выключилась, руль закрылся, ключ вытащился, ушел спать. Эврика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Змей, Уже прошло много времени по эксплуатации вашего замка, после ремонта. Работает он до сих пор или уже поменяли? Я уже 2 замка поменял. Второй замок заклинился в положении стоянка. То клещами повернул ключ и вынул его и поменял на новый замок. Теперь новый замок стал поворачиваться очень тяжело. Смазал все маслом но не помогло. Поможет ли Ваш метод ремонта или покупать новый замок Машину я продал год назад (11.05.11) одному знакомому. Он ещё не говорил, что замок менял.Так и ездит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 16 травня 2012 Хочется. Ехал, слушал музыку. Остановился, заглушил двиг. Музыка играет. Повернул ключ в положение "стоянка", музыка выключилась, руль закрылся, ключ вытащился, ушел спать. Эврика. Ох и капризный.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 AlexandrB, Кому сейчас легко. Нужно взять в товарища замок лишний и попробувать доработать. Если не получится, паять на полупроводниках фичу, о которой говорили выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 AlexandrB,+1 не я один такой. У меня машина 82 года (экспорт) - вынимается в 2 положениях, у соседа копейка 79 года вынимается в 2 положениях (замки родные), по мурзилке тоже в 2 положениях. Хочется. Ехал, слушал музыку. Остановился, заглушил двиг. Музыка играет. +1 тоже хотел такое, советовался тут же на форуме - ничего кроме как две релюхи поставить ненасоветовали. Теперь вот попробую доработать контактные площадки, т.к. замок от втягивающего разгрузил релюхой, теперь вот ещё разгружу свет и все остальное, а запасные контакты валяются в бардачке - вот их и "поламаю". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Просто любая такая стоящая в бортсети хрень будет вносить свою лепту в пожирании АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 AlexandrB, какая любая хрень? Релюха на "зажигание" у неё ток потребления около 30 мА и то при включеном зажигании - помему это фигня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 (змінено) Я имею в виду те релюхи кторые работают простоянно - при выключенном зажигании... У обычных релюх , типа как на свету - ток от 120 до 250мА, в зависимости от производителя... К примеру на нагрузке 250мА, АКБ может простоять без дозаряда (без последствий для его здоровья , чтоб не засаживать его ниже 80% ) -порядка 40часов , т.е. меньше 2 суток... Змінено 17 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 AlexandrB, у полупроводников токи потребление намного меньше будут, или я не прав? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Прав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 травня 2012 ребят, подскажите - в продаже есть 6ти и 8ти контактные замки зажигания. В чем разница? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 22 травня 2012 В чем разница? существенной разницы нет, в 6-контактном замке есть контакты 15, 30, 30/1, 50, два INT; в 8-контактном есть еще два контакта 16 - запасные, чтоб на них провод с 50 вешать, когда на нем контакты подгорят, или еще зачем схема коммутации контактов замка классики (контакты 16 не задействованы) замок ВАЗ 2101 старого образца (8-контактный) насколько понимаю, контакт без провода и есть контакт 16 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 кстати, сденя довелось мне подержать в руках замок 71го года "Болгария" и новодел купленный сдесь - Посилання Старый в 3 раза !!! тяжелее. + на старом ключ вынимается в гор и верт положениях, а в новом только в вертикальном с блокировкой руля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 кто пользовался таким замком? Посилання акие будут отзывы, в реале такой еще не встречал.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 кто пользовался таким замком? Посилання акие будут отзывы, в реале такой еще не встречал.. у меня на игле стоял такой - самый обычный замок. Если у тебя вся сила разгружена на реле, то любой замок будет жить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scrol 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 Так получилось что 2 раза приобретал такой замок Посилання (типо подороже - покачественее) первый раз прослужил около полугода - начала клинить механическая чаcть замка, второй раз уже забыл каrой брал и снова взял - подороже - результат 2 месяца и цилиндр так заклинил что сломал в нем ключ со злости - может быть виной немаленькая связка ключей - сейчас езжу с личинкой от китайской поделки ( у товарища сгорела контактная группа - на купленных мной если не кривить душой обе контактных группы в отличном состоянии) ключ вообще из замка не вынимаю.. (сигналка стоит) - если поламется и этот - буду ставить вместо цилиндра просто как.бто выточеную на станке ручrу. либо отдельно сделаю переключатель режимов а на место замка поставит ченить типа этого Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
natali064 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Не знаю, поедите ли? В Енакиево в Донецкой области, на центральном рынке делала 3 копии ключей на ВАЗ, отлично ходят все уже пол года. А сейчас заглянула сюда - тоже замок заклинило, поискать решения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toni-Shark 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 После ремонта прошло два месяца. Проблем не возникало Прочитал твой пост, сейчас тоже попробую разобрать повторить процедуру. Но хочу уточнить. Замок стал заедать, помогает полное выкручивание руля вправо до блокировки. А потом синхронное дергание ключа в замке и руля. Т.е это у меня проблема с пластинкой или что-то другое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 Если заедает ключ когда не стоит на блокировке, то это проблема в ключе и сердечнике. Попробуйте взять новый ключ он должен работать нормально. Если такого нет то сделать копию с заготовки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toni-Shark 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 Если заедает ключ когда не стоит на блокировке, то это проблема в ключе и сердечнике. Попробуйте взять новый ключ он должен работать нормально. Если такого нет то сделать копию с заготовки. Копию давно ещё сделал, попробовал, заедает точно так же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 Я тогда блокирующий язычёк срезал. Если клинит - проблема в фиксирующем шарике или в личинке (секретке) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stasoncuk 1 Скарга Опубліковано: 30 липня 2013 Вчора поміняв контактну групу, підключив все, виявилось що згорів ше й перший пред., поміняв, підключив масу, провертаю ключ, лампочка масла елі елі світить, ні один прибор не рухнувся(маю на увазі стрілки бензину чи води), зразу попробував провода, 2 проводу були дуже гарячі, пішов відключив, попробував пред, тоже сильно нагрівся, є якісь думки?( А міняв тому що їхав спокійно, і тут на кольці заглохла, провертаю ключ круте і не заводиться,поітм провертаю шераз чую якось не так ключ ходе, зразу і подумав на контактну групу,потім думав бензину нема, запхав палку в бак, там ше десь літри 4-5, вот така вот проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2013 виявилось що згорів ше й перший пред попробував пред, тоже сильно нагрівся гріється перший запобіжник? 2 проводу були дуже гарячі які саме дроти були гарячими? Уважно переглянь схему електрообладнання. Можливо десь є коротке замикання, або споживач запобіжника, що гріється несправний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
