Змей 59 Скарга Опубліковано: 27 червня 2009 Начал клинить ключ в замке зажигания, как когда-то писал Неончик. Только ключ не сломал . Сегодня полез разбирать эту весчь, предварительно пошарив по нашему сайту в поиске подсказок. Встретил совет поменять контактную штучку, которая крепиться в конце замка(далее- фишка). Приобрёл оную фишку в магазине за 10грн и поехал домой чтобы её поменять. Снял замок, отсоединил старую фишку и увидел, что она в оху.. прекрасном состоянии. В свою очередь ключ в замке продолжал заедать(отдельно от фишки!!!) Решив разобраться стал разбирать сам замок. Снял блястящую крышку с обозначением положений ключа и вынул корпус с секреткой. Предварительно нужно вытащить фиксирующий штифт. Вот что имеем: Причина заедания- это подпружиненный фиксирующий шарик, который упирается в пластину со специальными вырезами(блокировка выключена+зажигание выключено; зажигание включено;стартер.) За время работы расстояние между пластиной и корпусом фиксатора как-то увеличивается(фото№2), вследствие чего шарик больше выступает из корпуса и подклинивает эту пластину. Методом легких ударов молотка через отвертку, пригибаем пластинку ближе к корпусу фиксатора, только в тех местах, где есть вырезы на 3 положения ключа!!!, это важно иначе будет заедать!!! Далее собираем все это дело в обратной последовательности. Я также внутрь положил немного графитки для лёгкости. И поскольку была приобретена новая фишка, то её тоже поставил, а старая останется про запас. Собрав и установив замок на место, результатом был более чем доволен. Рекомендовать данную процедуру пока не могу, поскольку после ремонта заводил всего ничего. После пары недель эксплуатации отпишусь как он себя чувствует. p.s.: извините за плохие фото, снимал телефоном 1,3 мегапикселя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2009 я рад что мои проблемы и их решения помогают людям! :wink: я после клина замка заводил ручками через контактную группу, а когда снемал замое, я его немножко поломал, кстати доси его в бардачке вожу :oops: проблему решил ВАЗ овским замком за 65 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 27 червня 2009 NeoN4ik Мне на рынке тоже сказали что ВАЗовский :D . Отходил полтора года, до сегодняшнего дня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2009 я рад что мои проблемы и их решения помогают людям! я после клина замка заводил ручками через контактную группу, а когда снемал замое, я его немножко поломал, кстати доси его в бардачке вожу проблему решил ВАЗ овским замком за 65 грн ВСЕ также :D правда, замок это не вазовский, а китайский, вазовский в магазине (дешевле рынка) стоит 72 и 95, а вото тот типа ВАЗовский 55 :x Но так убеждали , чистая Россия Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 После ремонта прошло два месяца. Проблем не возникало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 может быть) ну мой тот типа ВАЗовский месяцев 8 проработал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VadimT 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2009 у меня все проще папа вывел мощную кнопку (запаралелил контактам стартера) контактная 1 раз менялась и после этого девайс влепили, служит и служит. а самый простой способ продлить срок службы любого замка (контактов) сначала выключать всю нагрузку прежде чем проворачивать ключ и все ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2009 в плане нагрузку, еще свет я понимаю, а если днем и даже вентиляторы не включины) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
keykord 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 замок меня мой устраивает но вот случился конфуз сломался ключ а второй никак найти не могу вопрос такой можно ли поменять саму личинку?? тк замок почти вечный если по-умному юзать+ не хочу менять на всякое Г сами знаете что за качество нынче... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 keykord а как это правильно юзать ,если не секрет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 случился конфуз сломался ключ а второй никак найти не могу а сделать дубликат по сломанному ключу невозможно разве?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 ключники бывает сами отказываются от таких работ, так как качество гарантировать не могут, но в теории реально) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 Два года назад купил новый замок зажигания для замены старого-очень изношеного. Но новый проходил недолго - проворачивался туго, что на вкл что на откл зажигания подклинивал. Вернул назад родной, после небольшой профилактики. Но старость берёт своё. Нужно менять. Беру новый пролежавший замок и обращаю внимание на грубоватую с мелкими заусеницами штамповку ключа. Беру тонкий надфиль и очищаю зубы от заусениц, не трогая профили зубов. Всё !!! Ключ ходит идеально, замок проворачивается мягко, но упруго. Ключ в замке не болтается. Так что в новых замках обращайте внимание на качество штамповки ключей !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
keykord 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 а сделать дубликат по сломанному ключу невозможно разве?? сломан в двух местах, одна часть в виде кончика жила ТАМА последние так лет 15 и до сих пор живет, а вот вторая часть была обломана мной ездил в эпицентр на братиславской (я там всегда копии делал нужно было по работе из 50 разных ключей проблемы были только с двумя и те они устранили) там не захотели даже браться, сказали что "не попадут" спросил у них можно ли купить заготовку заломили как за копию ключа 30грн (личинка стоит 15, но мне НЕ понравилось что вынимается ключ только в одном положении- стоянка) кто где делал копии если такие проблемы были в личку бросьте адресс зарание спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2009 спросил у них можно ли купить заготовку заломили как за копию ключа 30грн хорошая заготовка может столько стоить кстати (например фирмы JMA) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2009 спросил у них можно ли купить заготовку заломили как за копию ключа 30грн хорошая заготовка может столько стоить кстати (например фирмы JMA) я себе сделал из заготовки этой фирмы. цены не помню потому что давно делал, но качеством доволен. причем копия делалась с изрядно потертого ключа. замок похоже есче родной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2009 у меня раньше такойже был, я про заготовку, тоже 30 грн. стоила))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nik_F 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2009 keykord Ув. кк, внимательно прочтите первый пост. Все проблемы с ключами и замком чисто механические - о контактах конкретно никто не вспоминает. Замком пользуются - он изнашивается, т.к. изготовлен из ЦАМа - как Вы пишете "всякое Г" - так дешевле производителю, ну и покупателю, гарантийный срок он отходит. Клинит замок и ломаются ключи - см. 1-й пост - износ крепления фиксатора. Ув. VadimT, Вы дома, как я понимаю, выключателями не пользуетесь, а крутите лампочки в патронах, туда - сюда ? У меня был коллега, так он так слушал любимые граммофонные пластинки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
keykord 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2009 свою проблему решил , долго ковырялся пока удалось снять замок(не получалось из-за кончика который там оставался и не давал блокировке руля уйти в нужное положение что не давало пластине которую нужно прижимать для снятия замка утапливаться достаточно глубоко чтобы замок вышел), замок снят! кончик выковырян + к моему счастью был найден дубликат ключа ну и тд PS nik_F ув f я не могу понять какую проблему вы обсуждаете или на какую тему дискутируете! учить здесь никого не надо, а "пользоваться выключателями" учите подобных себе. может просто хочется поговорить то можно пожаловать сюда" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 Вопрос такой есть ли в замке зажигания 2101 пара которая разомкнута только в положении замка "стоянка"??? Интересуюсь для инсталяции магнитолы с целью её отключения в положении ключа "Стоянка" (и только в этом) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 простите, а зачем вам это надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
orion258 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 По мануалу в положении 3 "Стоянка" разомкнута группа 15-30/1. Но она также разомкнута и в положении 0 "Выключено" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 простите, а зачем вам это надо? В моей магнитоле при прерывании + на провод с прерывающимся питанием, магнитола переходит в режим сна и остаются только часы. После возобновления питания магнитола включается. Если подключать оба провода к постоянному питанию, не удобно ИМХО. а если так как нужно по идее то при выключении двигателя выключается и магнитола а потом (в режиме стоянка ) включается снова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
orion258 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 (змінено) Вопрос такой есть ли в замке зажигания 2101 пара которая разомкнута только в положении замка "стоянка"??? Интересуюсь для инсталяции магнитолы с целью её отключения в положении ключа "Стоянка" (и только в этом) Если нужно прервать питание на магнитолу ТОЛЬКО в положении "Стоянка" (№3 на схеме), и в тоже време обеспечить работу на ВСЕХ остальных (также и в режиме № 0 - "Выкл" по схеме), предлагаю реализовать это с помощью двух реле. Из минусов - постоянная нагрузка на катушки реле (то на одно, то на другое в зависимости от положения ключа) Нужно также учесть время срабатывания реле, в момент, когда например первое реле уже выключится, а второе еще не успеет включится. В эти доли секунды на "+" магнитолы питание все-таки пропадет. Если это будет проблема, то можно устранить, если заменить реле на полупроводниковые элементы, но логика в схеме примерно такая Сори за мой Пеинт Змінено 31 серпня 2010 користувачем orion258 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 orion258, идея в принципе хорошая, спасибо за креатив. Только боюсь что всё равно при повороте ключа кратковременно питание будет пропадать. Хотя задумка неплохая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
