alligato
Фейк или нет?
Информация взята с просторов интернета и не проверенна:bn:
Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов.
ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф».
Итак, как же проверить свой счётчик:
На фото — пример рядового электросчётчика.
Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное).
Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час. Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.
Чтобы проверить свой счётчик, необязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет).
Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей.
Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.
То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса.
«Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW.
Мы СВОЙ ПРОВЕРИЛИ. Результаты всё те же: завышение показаний в два раза!
Лично в нашем доме установлены - Однофазный счетчик НИК 2102-02 М2В 220В 1ф (5-60А).
у меня меняли счетчик,с обычного на электронный.Да,после замены счета выросли,но не в 2 раза,а дето на 5-10%.
такой рост можно легко объяснить-старый счетчик " не видел" слабых потребителей-радиоприемник,магнитофон,зарядное.Новый видит все:(
Бытовые индукционные счетчики считали только активную электроэнергию. А электронные считают якобы и активную и реактивную.
За импульсы не скажу, не считал. Знаю что , если не нравится работа счетчика произвести внеплановую госповерку (за ваш счет, естественно). Там типа заяву писать нужно в электросеть.
Я (семья) потребляю в среднем 80 кВт в месяц, поэтому уже закрадывается мысль, что счетчик считает правильно.
До лампочки эти импульсы
Счетчик можно проверить нагрузкой, отключить все потребители и включить нагрузку, например обогреватель на 2кВт ровно на час и посмотреть на счетчик - там должно набежать ровно 2кВт при напряжении 220 В, если же напряжение будет меньше или больше соответственно и киловатов будет меньше или больше, отсюда и погрешность +-5-10%
P=W/t= UI
Мощность электрического тока — это отношение произведенной им работы ко времени в течение которого совершена работа.
P — мощность электрического тока (Вт),
W — работа электрического тока (Дж = Вт·с),
U — напряжение (В),
I — сила тока (A),
t — время протекания тока ©,
А у меня другая мысль закрадывается :multi:
Электрики шо те физики видят то что нормальному человеку не видно :)
Озвучь, а то я сегодня туплю малёхо.
1. Так и я не лох в физике
2. "Каждый опытный электрик хоть раз должен стать проводником"(с)
Michael_Mira,
1. Я лох. Слава Богу у меня тесть в электрике не лох :) Но мееееедлеееный шо капЭць.
2. 80кВт для семьи в месяц??? Малувато однако. 2,6кВт в день???
80кВт это у пенсионеров с холодильником и старым телеком, я просто не представляю как можно в 80 уложится.
у меня получается 250-350кВт и это с экономками и ганянием жены и малого чтобы ничего лишнего не включали
Ну так же:
Если считают и реактивную, то обидно - я думал, она моя по всем понятиям справедливости...
(В счётчиках не разбираюсь. Проводником приходилось бывать почти столько же раз, сколько электриком. За темой послежу, интересно.)
Нам заменили электронный счетчик разработки Львовского института, оператор видел расход онлайн и мог отключать ток потребителю прям с пульта, на какое то ге... Подключили его перепутав линию с землей и тогда счетчик накрутил в два раза больше. Соседей предупредил они не поверили, возмутились спустя время когда информация стала частой. Мои лампочки 12V по 3-6-20 Ватт считает усё кроме часов на микроволновке.
Экономки везде (11 Вт), 2 лампочки на комнату и одна на спальню. Комп 350Вт. Телек последней модели самсунг - 7000.
Раз, мож 2 раза вечером чайник, возможно раз микроволновка. А холодильник берет сущий пустяк. Ну и роутер 6 кВт в месяц.
Учитывая то, что мы с женой утром уходим в 7 и в 19 приходим - то растраты не большие. На новый год с тещей, которая за собой свет не выключает, около 100кВт.
Бойлера нет.
И если так живут пенсионеры, то куда обращаться требовать пенсию?)))
А вот поставить современные предохранители уже 2 месяца собираюсь, ибо старые не держат микроволновку, чайник и телек одновременно.
Предохранители ставяться из расчета сколько выдерживает сечение проводки проложенной в доме/квартире, я думаю проблема не в предохранителе, а в проводе.
Если допустим стоял пред на 8А, а поставить туда на 20А, то сгорит проводка а автомат не клацнет. Так что осторожнее :az:
Стоял автомат обычный на 15 или 25 А, точно не помню (сломался - наше производство, мля). Сейчас "жучки" на 10. Вот и вся петрушка. А проводка выдерживает сварочника (покупного).
Комп 350Вт.
замерял? или ориентируешься по тому что на БП написано 350вт?Зображення
Включите 2кВт обогреватель на час, а все остальное отключите.
Должно накрутить 2кВт, за пол часа 1кВт.
Вот вам и проверка.
Тогда моя душа спокойна! :ay:
если газ есть, можно обойтись без микроволновки и электрочайника.
Не понимаю , как так можно.
Что подменяет микроволновку? Сковородка ?
Быдло однажды - пока грел воду в чайнике , чая перехотелось.
У меня такой же счетчик как в первом посте, только модель новее иная:
Итого насчитал:
Щёлкает каждые 16 импульсов, но 0,1кВт набегает за два щёлчка, тоесть правильные 32 импульса.
Не могу посмотреть на сколько там мелкие деление бегут, смотреть неудобно счетчик спрятан в коробке с автоматами под потолком.
