-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2016 Всем привет. Имею Ваз 21061 1985г.в. Кузов не в идеале но и не в хлам. С момента покупки были проблемы с ходовой. Ходовая была как будто дубовая. Будто там нет амартизаторов а стоят заваренные трубы. Мелкая неровность и сразу бьет по кузову. Еду я на авто много. Съездил к ходовику.. Он сказал купить: 4 амартизатора, шаровую опору одну верх и одну низ, тягу левую, наконечник левый, центральную рулевую тягу, пару пыльников, комплект сайлентблоков, резинки стабилизатора. Я все купил...поменяли... Поехали проверять по убитой дороге...Ям было сильно много и при скорости 10-15 км.ч все отлично..чувствуется что ходовая стянута и по кузову не бьет. Но как только я уехал от него был просто разочарован... при скорости от 30 км.ч и больше машина чувствует любую неровность...чуть лучше чем было но очень плохо. При езде по трассе неровности опять играют по кузову... Дома имеется еще одна шоха 82 года но там ходовая очень мягкая... причем при любой скорости... В чем может быть проблема? Может ли быть что пружины нивовские и из-за этого? Или из-за состояния кузова? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2016 В чем может быть проблема?Может ли быть что пружины нивовские и из-за этого? Или из-за состояния кузова? Как я понял то она дубовая, это значит ЖЕСТКАЯпочти формула 1 Пригласи всех своих друзей,... накачай колеса и проедься... Если ехать будет мягко то меняй пружины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2016 (змінено) какие амики поставили? какие пружины стоят? для мягкой подвески конфиг - амортизаторы сааз масло, пружины 2101, стоковые резиновые чашки-проставки под пружины. колеса и резина какие? Для начала поменяй ниво-пружины на чтото более мягкое, я с большой вероятностью уверен что это поможет. Змінено 27 лютого 2016 користувачем ricer Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 4 березня 2016 накачай колеса и проедься...Если ехать будет мягко то меняй пружины. не мягко...также...как трактор без амартизаторов.... какие амики поставили? какие пружины стоят? аммартизаторы сааз масло. пружины незнаю какие.... Если менялось все это: 4 амартизатора, шаровую опору одну верх и одну низ, тягу левую, наконечник левый, центральную рулевую тягу, пару пыльников, комплект сайлентблоков, резинки стабилизатора. Может ли виной всему быть подгнивший кузов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 4 березня 2016 [color="Magenta">4 амартизатора, шаровую опору одну верх и одну низ, тягу левую, наконечник левый, центральную рулевую тягу, пару пыльников, комплект сайлентблоков, [color="Magenta">резинки [color="Magenta">стабилизатора. Только выделеное влияет на комфорт или дискомфорт в отношении ходовки. Может ли виной всему быть подгнивший кузов? Думаю что нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 а еще кроме пружин и амортиков ( 2101 и 2121 тоже есть разница) влияет на скоко атм накачаны колеса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 в чем же причина? при езде до 30км.ч все идеально...больше - любая неровность по кузову бьет как будто я на тракторе... как будто амартизаторов нету... могут ли причиной быть резиновые опоры пружин? а если пружины действиельно 2121... отпилить пару витков поможет? или только замена на штатные? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 могут ли причиной быть резиновые опоры пружин? Нет, особо они роли не играют а если пружины действиельно 2121... отпилить пару витков поможет? или только замена на штатные? Нивкоем случае не пили, так просто амортизаторы окажутся под постоянной нагурзкой и так станет намного дубовее, меняй на стандарт пружины, будет тебе счастье, я практически уверен. Дальше только: Развал давно делался? Какие параметры резины/дисков? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 Еще заметил что если давить на переднее крыло то это почти не получается. У друга шоха 2000 года. Там если давить на крыло она мягко садиться а затем мякго поднимается. А у меня вообще не садиться. Если давить вдвоем то совсем чуть чуть садиться резина snowpro 175/70 r13 развал делался давно...но в ямы критичные не попадал и даже при 120 км.ч она едет ровно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 (змінено) Еще заметил что если давить на переднее крыло то это почти не получается. У друга шоха 2000 года. Там если давить на крыло она мягко садиться а затем мякго поднимается. А у меня вообще не садиться. Если давить вдвоем то совсем чуть чуть садиться резина snowpro 175/70 r13 развал делался давно...но в ямы критичные не попадал и даже при 120 км.ч она едет ровно Ну если не прокачивается, то значит чтото в паре пружина/аморт не работает, или работает не так. Причем если шток не заклинивший на аморте, то напрашивается вариант с пружинами =) Ну если едет ровно и резину не хавает, то норм, но я бы всетаки скатал для профилактики какнибудь, всетаки рулевые менялись и шаровые, я бы чисто ради профилактики съездил бы, хотя если в ямках руль не швыряет, и резину не ест и едет ровно, то впринципе не парься) 175/70 р 13, вприницпе не плохо должна себя вести в ямах, что до самого резинового изделия то резина резине рознь, бывает более "дубовая", бывает более "мягкая", но резина это +/-, всетаки смотри в сторону пружина/аморт. Змінено 5 березня 2016 користувачем ricer Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 Ныряй со штангелем в яму и меряй диаметр прутка. Пружины 2101 - 13.1мм Пружины Нивы - 15.2мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 5 березня 2016 Еще заметил что если давить на переднее крыло то это почти не получается. У друга шоха 2000 года. Там если давить на крыло она мягко садиться а затем мякго поднимается. А у меня вообще не садиться. Если давить вдвоем то совсем чуть чуть садиться В общем если не проседает, то это аномалия созданная искусственно, есть пружины которые подходят от трактора. Мой "знакомый" поставил их в машину. По хорошей дороге до 30 ехало просто класно, на ЖД переезде катастрофа, при скоростях выше 70 на дороге как стиральная доска, машину разворачивало от вибрации Думаю что пора менять пружины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Если не пружины, то резиновые проставки под пружины сильно высокие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SOT@ 1991 15 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 Ну ясно что это пружины раз давиш на машину она не садиться, жесткие слишком, замени на стандартные 2101 и будет всё нормально! Только развал нужно будет подкорректировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 Ну ясно что это пружины раз давиш на машину она не садиться, жесткие слишком, замени на стандартные 2101 и будет всё нормально! Только развал нужно будет подкорректировать И фары выставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SOT@ 1991 15 Скарга Опубліковано: 22 березня 2016 И фары выставить ну трошки надо будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 23 березня 2016 Сам имею аналогичную проблему. Боролся долго. В итоге обжал передние сайлент блоки и задние резинки реактивных тяг под нагрузкой и машинка сразу стала мягче. Поменял передние пружины на новые оригинал и еще лучше. Осталось снять какие-то толи двоечные толи еще какие-то пружины с задка и поставить оригинал, вот тогда думаю будет смак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 25 березня 2016 когда меняли резиновые вставки на реактивных тягах их должны были затягивать на нагруженой машине, которая стоит на колёсах, если этого не сделать будет жёстко бить не считая амортизатора... аморт снимает нагрузку малого биения,(раскачку) пружина если нива она не может тарабанить, так как она выше чем стоковая. вывод не правильно всё позатягивали вот она и натянутая машина.. (все реактивные тяги играют на том уровне когда затягивали) , мне перетянули задние реактивные тяги, когда жопа чуть подзадранная была.. тарабанила как в сковородке , спустился вниз раскрутил пошатал нагрузил 2мешка цемента и затянул теперь мягко.. мне помогла тебе нада посмотреть что да как. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 25 березня 2016 а причем здесь реактивные тяги под нагрузкой. Вы путаете с сайлетблоками передка?. Даже на заводе они затягиваются просто на подъемнике. Тяга меняет свое положение только во время нагруженности авто не более не менее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 27 березня 2016 ребят...прям аномалия какая то. На выходных поменял пружины и резинки с чашками. Эффекта 0! Пружины купил заводские АвтоВАЗ с зеленой меткой. По ходовой поменяно все что можно... Может все таки сайлентблоки пережаты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 27 березня 2016 Если все затягивалось на подёмнике значит вы сделали саму большую глупость угробили ходовку. затягивать нада на нагруженой машине...не только передок, я когда затягивал всё на нагрузке менял пружины, и аморты, и после последней поездки поменял еще и втулки реактивных тяг ушла жёсткость мягче стала ездить, и меньше раскачки. теория теорией, а практика говорит другое. у меня в учебнике написано протягивать всё под нагрузкой что перед что зад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-RaZoR- 3 Скарга Опубліковано: 27 березня 2016 как делали я не знаю.. я сдал машину и вечером забрал. на новых пружиных наездил не более 50км. если перетянуть под нагрузкой должно помочь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2017 на трассе на скорости попадая в ямы не нравится как бьет передняя подвеска, ощущение такое что, что едешь на какой то колоде. Что можно улучшить, двойной передний стабилизатор может улучшить плавность? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2017 Что можно улучшить Скинь швидкість.Я собі поставив твердіші пружини - валю по ямах не скидаючи. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2017 Что можно улучшитьСкинь швидкість.Я собі поставив твердіші пружини - валю по ямах не скидаючи. иногда не получается сильно сбросить. едешь сотку, на обочине яма, а по встречке кто-то как специально едет, и ......такое чувсто что эта яма последняя для правого колеса. Так значит это в пружинах дело? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
