simuljant
Протекает помпа
Герметик купи термостойкий, кажется, чёрный.
имхо наилучший герметик по цена/качество это "Казанский герметик"
еще лучше Виктор Рейнц, но это если ты за тюбик готов выложить 60-70 грн
А вообще-то при нормальной очистке поверхностей - никакого герметика нафик не нужно, ставишь обычную картонную прокладку и равномерно протягиваешь - течи не будет... Проверено не один раз...
строительный прозрачный силикон рулит по цене 20грн. за 300 мл. :p
всем спасибо за очень дельные советы
Была сегодня куплена помпа Aurora. Чем понравилась:сама помпа была зепечатана и уложена в коробку, отдельно запечатана прокладка, и поверхность была очень гладкая и ровная. Те которые приходилось видеть раньше - сколы, пыль и тд.
Замена прошла почти гладко - вместо шпильки под крепление генератора (натяжителя ремня), оказалась "дырка" с резьбой :) Вот под нее и было проблемно найти болт. Помогли соседи по гаражу :)
Буду надеяться что там теч уже не будет :) Но вроде появилась вражеские подтеки под отводящим шлангом радиатора. Буду надеятся что это были "сопли радости"
Завтра буду снова в гараже, а там и видно будет.
P.S При заливе воды в систему, забыл открыть печку.
само прокачается-открой печку пусть поработает на хх или поезди потом тосола дольешь
вместо шпильки под крепление генератора (натяжителя ремня), оказалась "дырка" с резьбой Smile Вот под нее и было проблемно найти болт. Помогли соседи по гаражу
выкрути болт и поставь нормальную шпильку туда, иначе отверстие в помпе после нескольких регулировок разобьется и придетя что-то мудрить...
там шпилька стоит потому что сталь не так изнашивается и срывается при затяжках и регулировках, как алюминий...
понял, спасибо
буду думать
постучи по шпильке сначала молотком потом клещами или попкой выкрути
Накручиваешь 2 гайки на шпильку, зажимаешь их между собой и вукручивай шпильку за нижнюю гайку.
