VAZ210?
Снял ГБЦ (ФОТО). Что видно плохого?
Заменил прокладку ГБЦ. Отоколупал нагар на клапанах и зачистил наждачкой.
Голова стучит. Регулировал клапана по микрометру. Два регулировочных винта (что это не знаю) вывернуты в верх на всю.
Без снятия распреда и рокеров дали совет покупать рокера, распред и менять.
При замене прокладки снял распред с постелью.
Выглядит нормально, равномерно блестит во всех местах, не люфта от руки.
Рокера на фото. Выглядит нормально, равномерно блестят во всех местах, без видимой выработки на глаз.
Повтор фото все одинаковое для просмотра
Красным обведены каналы которые разъела вода (у старого хозяина гараж сто лет и тосоло ему не надо был. нашлись клепанные задние колодки, диск сцепления) где теоретически нужно доваривать аргоном, фрезеровать, шлифовать чтоб жидкость не попадала в цилиндры.
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
Распредвал мой такой как на фото первый темный
Распредвал: а - 2101-1006010 старого образца с темными кулачками; б - нового образца со светлыми кулачками. На обоих валах по одной шестигранной шейке (показана стрелкой). Применяются во всех двигателях "жигулей" и "нив", кроме 1700; в - 21213-1006010 с увеличенной высотой впускных кулачков и двумя шестигранными шейками. Только для моторов 1700.
Свечи у меня оранжевые как тут
Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.
Змінено користувачем VAZ210?
VAZ210?, увеличивается вторая часть фоток, первая нет
старнно на сайте нет друго как по клику. или голые ссылки или по клику.
на воде ездила, или на очень качественной ож
Да, все клапана жаренные, что странно, обычно только выпуск жаренный. Машинка эксплуатируется на газу?
Рокера стальные, как, вероятно и распредвал. Работают в паре нормально, но сильно большой грохот. А так посмотри видео А.Скрипченко и по ним чего поймёшь и сможешь более точно отдефектовать головку.
Gutman, свеча кстати тоже вся рыжая, капец, или же это бензин с мега присадкой какой-то
Может быть, у меня от "спирта" такой налёт был даже в карбе. Я Всю зиму проездил на таком шмурдяке, знач надо завязывать. :multi:
Все свечи красные. пишут от Посилання
"""Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива"""
АЗС АВИАС, ОМЕГА (мини сетевая, вся красивая как большая сетевая). ПАРАЛЛЕЛЬ очень редко.
ТОПЛИВО: до 20 000 км бенз А92 и 700 км ГАЗ (АВИАС, ОМЕГА)
Разве нормально навсю выкручен регулировочный винт клапанов? где зазоры шупом регулируют.
Звук моего ДВС на бензине клапана регулировали 500-800 км до видео записи Посилання
красный нагар как в чайнике отколупался быстро.
Если регулировочный винт выкручен на всю, это значит что у тебя либо какой-то "злой" вал или просто, что сёдла в хорошем состоянии. Не гуд, когда регулировочный болт закручен до упора и тогда чтобы отрегулировать клапана необходимо торцевать пятку клапана или поверхность рокера, что операется на пятку клапана.
Увы, но послушать пока не могу.
Звук дизеля. Трактор.
Я не пойму у меня все винты на одном уровне а два выкручены. Значит два тарахтят (и плюс еще звук но от этих выкрученных 100%?).
Как понять изнутри гбц изношенно седло или нет? На фото все клапана на одинаковом уровне если смотреть изнутри гбц.
может сами винты регулировочные (это солдатики?) плохие?
она уже собрана. своего места нет для ремонта дешевого.
попросился заменить прокладку гбц т.к. расход воды был 1,5-2 литра на 15-20 км.
:bm: и что интересно после сборки и настройке зажигания без инструкции бахнула выхлопная так сильно, что думал баллон рванул. только без волны взрывной почему-то
кстати у меня звук такой же, как у дизеля. Я его долго пытался вычислить потом забил, много чего поменял но толку не дало. Ожидается сборка нового двигла, поэтому так и езжу. :bk:
Скажите пожалуйста как заменить фильтр масла если в двс его 100% (максимум).
Вариант 1) слить масло, заменить фильтр, залить масло.
2) открутить старый и масло не польется ? уровень МАХ в литрах было 3750 литра.
если открутить фильтр немного масла таки выльется, то что осталось в каналах выше фильтра, большая же часть масла будет в поддоне. Фильтр то намного выше уровня поддона, и масло на фильтр подается только при работающем маслонасосе. Ну и в фильтре наверное стакан останется.
я фигею с ваших диагностик по хвотографиям... не морочте человеку голову, пусть везёт к Русличу например.
Поставил прокладку ГБЦ. Хочу найти материал из которого она сделана. Серый цвет, толстая.
Пишут надо ставить "черную с герметиком"
внатуре, хай везет, с Донецка в Киев к Русличу
ох и умораЗображення
