simuljant 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 1. Постоянно горит лампочка зарядки акумулятора. Генератор выдает на зарядку только 12В. 2. Проблемы с поворотами. При включении левого поворота, моргал только передний и довольно часто После ремонта заднего левого, стал моргать реже. Это все при работе от акумулятора, а когда завожу машину, то горят ярче При включении левого поворота слышно работу реле и контрольной лампочки, а при включении правого ничего не слишно и не видно 3. Буду инсталировать торпедо от 2103 с датчиком масла. Надо будеть менять датчик на реостатный. Какой лучше ставить спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 7 липня 2009 1. Если в него давно не лазили, то открути щеточный узел (коробочка сверху) и посмотри на состояние щеток. Возможно щетки придется заменить. 2. Проверь исправность всех ламп и массу на каждый фонарь. Вообще все телодвижения по проводке начинай с проверки и зачистки массового контакта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 simuljant 1. Со снятыми клемами двигатель работает? Проверь натяжение ремня, если нормально, то скорее всего регулятор напряжения. 2. Проверь все контакты на самих лампах и лампы на работоспособность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 simuljant Если БСЗ стоит не симай клеммы на раб двиге Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2009 На счет снятых клем не пробывал, вечером попробую (не БСЗ) Реле может не срабатывать если на конце нету нагрузки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
simuljant 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2009 тьху-тьху, но вроде сделал Проблема была в оборваных и лишних проводах. Плохой массе и закисших контактов лампочек. Сделал новые концевики проводов, почестил контактные разъемы фар, пошкурил контакты лампочек, крепления фары. Осталось сделать только передний правый поворот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 У меня точно букет проблем!!! 1-постоянно горит 8 предохранитель и в предачу 7 тоже, габариты показывали а сейчас нет-сразу после замены, новый предохранитель горит!! Там с не знаю как называется правильно с самой приборки где ставятся предохранители, вот з 7 и 8 предохранителя выходят провода, они глухие, тоисть подключены, но конец заизолирован(дед у какого была машина так зделал), 7 тоже глухой!!! Свет недавно с типом сделали, кинули новые провода на габариты, ближний, дальний свет-все зделали, но только вот че предохранители горят не знаю, свет все показывает, но на приборке не ближней не дальней не горит, а так работает+ габаритов воопше нет, где нужно копать??? И если можно скиньте схему подключения всей проводки на машине, или хотя бы только схему на свет, как и что куда должно подключаться!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 Посилання я фуею.. вы уже обленились до ручки... лень наверх даже посмотреть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 На ВАЗ 21013 эта схема полностю подходит, на сколько я знаю 2101 и 21013 немног там отличия есть! :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Rassel Да, различия есть ! Не подходит 01, бери 013 (011). Там рядом есть электросхемы на весь ряд классики. Не ленитесь посмотреть и почитать ! Статьи Схемы # Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2101 # Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21011(13) # Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2106 (61, 63, 65) # Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107 # Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2105 # Зарядное устройство для аккумулятора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 23 липня 2009 габаритов воопше нет, где нужно копать? Оптические элементы фар меняли??? Поставил я себе зимой новую оптику под галогенки H4. При попытке включить габариты, выгорели 7 и 8 предохранители. Причину нашел быстро: на старой оптике патроны на подсветку стоят посрединке, а в новой - справа (какой-то ид... инженер додумался сместить их вправо) , как раз там где пружыны поддержки оптики . Об них и коротило, вылечил изолентой и подгибанием вывода патрончиков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 30 липня 2009 габаритов воопше нет, где нужно копать? Оптические элементы фар меняли??? Поставил я себе зимой новую оптику под галогенки H4. При попытке включить габариты, выгорели 7 и 8 предохранители. Причину нашел быстро: на старой оптике патроны на подсветку стоят посрединке, а в новой - справа (какой-то ид... инженер додумался сместить их вправо) , как раз там где пружыны поддержки оптики . Об них и коротило, вылечил изолентой и подгибанием вывода патрончиков. Оптика еще родная, ставлю только седьмой предохран так все нормально вроде газу больше дал, сгорел, поставил уже на 12 по-моему ампер предохранитель так все нормально, но ставлю восьмой-горит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2009 Похоже, где-то коротит. На 7 предохранителе сидят маломощные потребители: левый передний габарит, контрольная лампа габаритного света, правый задний габаритный фонарь, лампа освещения багажника, фонарь освещения заднего номерного знака, лампа освещения комбинации приборов (цитата из мурзилки). Смотри какая из ламп не светит, или светит в-пол накала, там и найдеш КоЗу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 SUP-2101 Г) у меня правый задний габарит тупит конкретно, влупиш его легонько-горит, лампаосвещения багажника воопше ее нету и вконце концов менял недавно бампер, там самой подсветке пришол конец, так что думаю нужно копать где-то здесь! и еще!! Подскажи-ка пожалуйста в чем может быть этот прикол, вот вчера ехал ночью, на холостых свет тусклый на приборке лампочка тускла, немног газу и яркий сразу свет и на приборке тоже, что это??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 на холостых свет тусклый на приборке лампочка тускла, немног газу и яркий сразу свет и на приборке тоже, что это??? Проверь натяжение ремня генератора, обороты ХХ могут быть низкие, почисти все контакты ламп и поменяй держатель предохранителей на ножевого типа нак тут пишут Посилання и радуйся нормальному свету. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 поменяй держатель предохранителей Отложи на потом, сначала можно очистить предохранители от окислений и убедится в работоспособности системы. Если дело не в предохранителях, то будем искать далее. Я не против замены держателя предохранителя, но надо сначала выяснить ПРИЧИНУ, а потом принимать действия. правый задний габарит тупит конкретно Может с правого заднего габарита слетел провод и коротит на массу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 Ещё я забыл написать о необходимости зачистки клемм АКБ если окислились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 И замены АКБ, если она очень старая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2009 И замены машины если очень гнилая! :crazy: предупреждение за флуд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 SUP-2101 Неа, не слетает, там мамка с папки слетала, я мамку поменял-все нормально было, но потом опять начялось, а вот уже ввчера копался се, копался, включил габариты, на приборке светит тускло, думаю что за фигня, чисто случяйно чето полез в багажник-открываю его, а там полно дыма, смотрю с провода "+" слетела изолента и оно сабака коротит на корпус, я его приподнял и все нормуль, сейчас уже купил два цоколя в подсветку номера, пойду ставить и заодно роздуплю правый габарит задний!! Вчера хотел завестись не получилось, пропало все-думал акум сдох а там оказалось клема вылезла какого-то, зачистил все норм!! вообщем каждый день работа какая-то есть!!! NeoN4ik А машину и вправду вварить нуно, скоро она пойдет на опирацыю!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hortica 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 а размещение предохранителей в амперах,какой куда есть у кавонибуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 Hortica, погуглить трудно? первый 16 остальные 8! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hortica 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 гугдил_до дупи_ спс.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
