Valdemario
После капиталки греется не подецки! (закипает)
Форумчане тут у меня товарищ завел мотор на своей 21013 после годовалой почти сборки, блок 2101 распилен до 79.4 усаженные шатуны немного кривые поэтому переведенные под плавающий палец отверстия под шейку коленвала и под поршневой палец соосны, башка запилена почти в усмерть 34х32 каналы в коллектор впилился соответсвенно каналы в голове и коллекторе заглушены, печка отключена патрубки напрямую соединены вода через них бегает.
Проблема вот в чем в первый день как завел мотор он довольно таки бодро прогрелся на ХХ но я его гонять не стал заглушил, проделывал такую операцию несколько раз пока основательно не прогрел, как мотор прогрелся попытался завестись сил стартеру прокрутить его почти не хватало крутился с трудом, второй день тоже самое но уже погонял мотор под нагрузкой немного крутанул зажигание в запаздывание вроде на горячуюю с трудом но стало заводится,
Сегодня попытался покататься проехав километров 10 закипел, постоял подождал пока подостынет, завелся доехал до дома 2 километра опять закипел но после закипания и минуты не прошло как машина кипеть перестала помыл машину поехал дальше через 5 километров опять закипел, короче машина постоянно закипает, радиатор полностью горячий термостат тоже, ремень вроде натянут нормально, есть один такой момент вентилятор стоит 4х лопастной причем в свое время был такой косяк что он задевал генератор и ему лопасти отец немного подрезал где то милиметров 5-6,
Вобщем где копать или сделать холодную обкатку?
Да кстати температура в Ташкенте сейчас около 38-40 градусов.
wood100k, на воде мотор даже лучше охлаждается, чем на тосоле, у воды выше теплопроводность. Но принципиальной разницы нет.
Valdemario, есть вариант, что не полностью открывается термостат. Радиатор греется но все-равно щель недостаточная для хорошей циркуляции ОЖ. У меня одно время была похожая проблема, редиатор и термостат горячие но машина все-равно перегревалась. После замены термостата прошло.
чтобы исключить вариант м термомтатом советую взять старый,выпотрошить,закрыть малый контур затычкой поставить и проверить греется или нет-да и на будущее такой пригодится,а то покупают термомтаты по 3 раза а оно как грелось так и греется
вот именно...
Интервент
спасибо посмотрю термостат...
tuner
спасибо, попробую!
На тосоле машина хоть не будет закипать :)
Тем более при такой температуре в Ташкенте :)
У меня тоже машина часто кипела летом на воде пока не поменял на тосол и поставил ел. вентилятор :)
нормально работающая машина полюбому не дожна закипать! и пофигу что там тосол или вода.
копать надо везде
для начала убедится, что в голове не осталось воздушных пробок (у меня подобный косяк был при обкатке своего первого мотора, в него не влезло как положено 10 литров тосола, а влезло где-то 8 литров, но я его первый раз завел и он нагрелся довольно сильно, потом снял патрубок с печки - выпустил воздух и долил еще 1,5 литра тосола - после этого все стало гуд)
второе - проверить помпу, не проскакивает ли крыльчатка
третье - термостат (что делать, сказал tuner)
и последнее - правильно собранный двиг, даже на обкатке, не должен греться больше нормальной рабочей температуры. Он может поджирать масло, но не грется...
В пробках и без електро вентиля летом при +30-40 закипит любая!
не надо, не надо...
да, машина греется сильнее чем обычно, возможен нестабильный ХХ и потеря момента при трогании, но кипеть она не должна... если она кипит, то ищите баг в системе охлаждения...
:)) хочу напомнить что эта проблема у моего товарища, а не у меня. Моя копеечка в 50 градусную жару еще не разу не кипела... и в пробках и без пробок... но у меня залит чистый тосол! не разу не добавлял воду.
+ мульон.
Нифига подобного. Если система работает норм, не закипит никада. Даже 100% сток.
У меня другая проблема. Езжу на дачу по трассе 60 км от Донецка. Температура на улице в районе 50 градусов. Короче пока выезжаю из города (7км) при скорости 60-70 км стрелка температуры ОЖ чуть больше середины (на одну спичку). Только навалил под 100км/ч - стрелка в плотную к красной зоне подходит. Сбрасываю до 60-70км/ч температура чуть-чуть опускается от красного сектора ( на одну спичку). Доезжаю до города, сваливаю с трассы, скорость 60км/ч - стрелка почти возвращается на середину шкалы, как и была. Не кипел еще не разу(тосол). Стоковое охлаждение ваз2101. Когда температура на улице меньше 30 градусов, то стрелка ведет себя более менее адекватно : при движении 100км/ч не доходит до красной зоны на 3 спички, хотя и находится за серединой шкалы. А теперь знатоки вопрос: не ужели так влияет температура окружающей среды на охлаждение двигателя? Мне казалось, что при любой температуре ОЖ должна быть в районе 90 градусов(центр шкалы)? Нормально ли это? Можно ездить, когда стрелка почти в красной зоне? Без ущерба мотору?
paukagp
радиатор не забит снаружи слуайно?
да и ездить желательно с температурой около 90 град но не особо больше
tuner
Кстати, а может ли двигатель перегреваться от того, что работает только одна камера карбюратора, а то у меня по-моему что с ваккуммом - не открывает 2-ю камеру и скорость больше 125-130км/ч не поднимаеться???
tuner
А может быть помпе борода настает? У меня на холодной машине, когда завел двиг, звук такой нехороший жиг-жиг-жиг, как будто метал об металл (или абразив) трет, а потом нагреваеться и больше такого звука нет.
paukagp
если есть подозрения что это помпа - сними и продиагностируй, ибо так можно и двиг угрохать ненароком...
Iari
Я не умею диагностировать. И проблема перегрева приходит на скоростях выше 80 км/ч и то в жару, а так в городе и в пробках - температура - в норме. А может такой звук исходить от сцепления( я не еду, а стою с заведенным двигом на ХХ), а потом когда нагреваеться немного мотор - звук пропадает?
Вобщем все решена проблема комплексно:
Был заменен вентилятор
Промыт снаружи радиатор...
один фиг кипел,
Потом поменял термостат
все ок стало!!!
Valdemario
Какой термостат брать? Много тосола вытечет при замене? Сильно геморно менять самому? Помощник нужен?
paukagp
не спеши брать
на прогретом моторе попробуй рукой если низ радиатора и термостата горячий то он рабочий
тосол сливать надо при замене
поменять легко
сними ремень генератора,заведи и послушай-если звук исчез то да,если не исчез-то не в этом дело
