Cherryman
Задняя полка под динамики!
Подскажите пожалуйста какую полку лучше купить или сделать под задние динамики?Выложите пожалуйста фотки,у кого какая задняя полка под динамики!Заранее большое спасибо!
ДСП, фанера, бабушкин комод или шкаф-все это годится на материал для изготовления полки. Снимаете свою двпшную полку, прикладываете к своему куску материала(ДСП, фанера, бабушкин комод или шкаф) обводите и вырезаете электро лобзиком. Как правило в нее будут ставиться "овалы", а она просто так не влезут(корзина дина упреться в металл) тут два варианта-первый резать металл машины, второй имхо лучший, вырезать из остатков ДСП, фанеры, бабушкиного комода или шкафа прокладку повторяющую контур дина и такими прокладками набрать до необходимой для монтажа толщины. Финальный этап это обтяжка, но тут все зависит от материалов в салоне и предпочтений-самый простой это обтянуть карпетом.
gangster
+1 или не гемороицО- пойти на рынок и купить готовую полку :D
а лучше продать овали и добавить денех и купить нормальный компонентный фронт :wink:
Cherryman Проще всего купить акустическую полку на рынке! Я купил с подиумами под ГБО и не надо резать метал задней полки... :) Я брал за 130 на Лепсе. У ВАС на Лоске еще дешевле будет. :)
wood100k
А что это за полка под ГБО?У меня как раз тоже стоит ГБО,да и не хочется резать металл!Если возможно,можешь выложить фото своей полки!?За ранее спаибо!
Cherryman
Вот такая как у CorleoneЗображення
если даже резать полку , динамики будут упиратся в балон!
Есть еще такой вариант как у Немца, но мне такое не нравится ИМХОЗображення
Доворот овалов-пошлятина :D
Что ты имеешь ввиду под словом "доворот"?
wood100k
то что они направлены типО под углом в салон- просто те кто делал эти полки не знает что на отражение от стекла можжно получить пару лишних Дб :D
wood100k
Полностью с тобой согласен :)
gangster
Stalker-3
Тут доворот скорее всего ориентирован не на достижение определенных характеристие звука, а чтобы магниты в ГБО не упирались
:D
Cherryman
я делал полку под саб! берешь фанеру- вырезаешь по форме полки, подганяешь края чтоб плотно к резинке стекла упирались(фанера толстая- какрз в резинку стекла упретсО) потом берешь вырезаешь 2-а кольца под динамики- выставляешь такое положение их и угол чтоб динамики не задевали магнитом или корпусом чего либо! потом фиксируешь эти 2 кольца- натягиваешь колготами такую форму как ты хочешь и мажешь полиэфиркой(эпоксидкой), далее немного слоев стеклоткани с полиэфиркой, потом шпаклюешь и обклеиваешь или красишь! подробнее процесс посмотри в темах- про кик панели или в моей теме :wink:
А что такое Лоск если не секрет и где он находится?)
