Deman
блок 21011 с коленвалом 21213
Уважаемые знатоки! Перечитал не один форум, вроде все ясно, но как дошло до дела…
Предисловие : блок 21011 79мм (сейчас гильзуют, на те же 79, без расточки). Ход стандартного коленвала 66 мм, я ставлю 21213 80 мм. В ВМТ вылет при стандартных поршнях и шатунах на 14 мм.
Вопрос: как решить вопрос вылета поршней? Какие взять поршня, какие шатуны?
Убедительная просьба отвечать конкретно и лаконично.
Заранее благодарю.
щас
1 - усаженные (укороченные) на 7 мм шатуны + фрезеровка днища оршня для компенсации степени сжатия
2 - поршни ТРТ с смещенным на 7 мм пальцем
тема закрыта, все остальное ищи в разделе, информации полно в первых 10 топиках.
если усаживать поршня. растет R/S , сильно возростает давление на стенки целиндров. Я специально акцентировал внемание на то, что блок без расточки. Тобишь 79
С пальцами 2110 недоход в 1мм
Стачивать юбку на поршнях это удар по кольцам, там турмополоса
Есть еще предложения
СПС за ответ но я это читал
Deman
р/с уменьшается на коротких шатунах,это не есть хорошо
на поршнях трт такого нет,р/с как в стоке
пальцы от 2110 не играют никакой роли
юбку никто и не стачивает,стачивают дно поршня-да,нагрузки на кольца растут,но моторы такие бегают и хоть бы что(я бы поршня не стачивал а оставил высокую степень сжатия),еще можешь 2 прокладки под голову или уши в кс нарезать чтоб мотор разжать
я так понимаю что можно тога:
1. укороченные на 7 мм шатуны со стандартными поршнями
2. стандартные шатуны с поршнями под плавающий палец на 7 мм
если да то что лучше?
если ошибаюсь то в чем?
да,это все
со сниженной компрессионной высотой на 7 мм :)
кто те такую х..ню сказал?
Есть два проверенных практикой пути: установка шатунов с межцентровым расстоянием 129 мм (готовые либо усадка стандартных) или установка поршней ТРТ со смещеным на 7 мм пальцем.
По варианту 1. Практическое влияние соотношения Р/С на работу мотора принято преувеличивать. Практика показывает, что моторы с таким соотношением (1,61) работают не хуже, чем обычные моторы ВАЗ-2103 и 2106 с соотношением Р/С 1,7. Юбки поршней будут цеплять за противовес и их надо подрезать. Это конечно не очень хорошо но и не смертельно.
По варианту 2. Поршни ТРТ хороши тем, что легче стандартных на 40-50 граммов, с заводи они достаточно хорошо подобраны по массе (разброс в одном клмплекте не более 1,5 грамма). Но у них есть один большой минус - высота огневого пояса уменьшена с 7 до 5,5 мм. Это увеличивает тепловую нагрузку на верхнее компрессионное кольцо и вероятность заклинивания этого кольца. Плюс на форуме есть отзывы как поршни ТРТ в самом прямом смысле разваливались на куски. Но у меня такие поршни прошли на сегодняшний день 6200 км из которых 4 тысячи в режиме больших нагрузок. Полет нормальный.
Меня интересует собрать двигло под свой стиль езды (быстро и агресивно). Тоесть в идеале высокооборотстый двигатель. Если я все правильно понял: чем ьольше степень сжатия тем он более высокооборотистый? В каком из вариантов это достигается более качественно
"установка шатунов с межцентровым расстоянием 129 мм (готовые либо усадка стандартных) или установка поршней ТРТ со смещеным на 7 мм пальцем."
В очередной раз перечитал один из топиков
сейчас поршнеаую Мале мне на рынке предлагают за 850грн., оно того стоит?
Deman, обороты и степень сжатия между собой не связаны.
Для того, чтобы получить действительно высокооборотистый двигатель, надо прежде всего качественно доработать ГБЦ и установить широкофазный распредвал. Желательно также поставить два карбюратора с паралельным открытием заслонок. Конфигурация низа в данном случае вопрос второстепенный. Практика показывает, что длина шатуна на "крутильность" двигателя не влияет.
Единственный реальный момент, чем короче шатун тем больше на него нагрузка и соответственно, больше вероятность обрыва. Хотя на оборотах от 7 тысяч и выше бывает и стандартные шатуны рвет.
До головы еще дело не дошло (хотя буду изначально менять только распердвал на 21213). Карб - у меня есь толковый человек, я буду с ним усовершенствовать свой Солекс (увиличние дифузоров и жиклеров, но после того как полностью будет собран двигатель)
Просто у меня блок на гильзовке и мне надо определиться с ним. Я толком не могу найти размеры поршней и шатунов. Некоторые даже растягивают шатуны. Мне интерестно какой макчимальной длины можно поставить шатун (от чего). И какие потом это даст последствия на выбор поршня (какие и от чего).
как между прочим, вычитал (где не помню):
распредвалы 213 есть разные, широкофазные и узкофазные, рекомендую поставить широкофазный! Вот их номера:
21213/14 - 1006010 - 14 / 44 / 74 Узкофазная серия распредвалов для двигателей объемом соответственно от 1,5 до 1,8 л., увеличивающая крутящий момент во всем рабочем диапазоне. Расчитаны на работу до 6000 об/мин.
21213/14 - 1006010 - 480/680/780 Широкофазная серия распредвалов для двигателей объемом соответственно от 1,5 до 1,8 л., увеличивающая крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах. Расчитаны на работу до 8000 об/мин.
Насколько это реальная информация?
Deman, если не ошибаюсь, на новых Шеви-Нивах шатуны стоят 143 или 144 мм. Правда, поставить такой шатун в блок 21011 и при этом увеличить объем до 1,6 нереально.
Насчет распредвалов, ВАЗ делает только стандартные валы. Валы с измененными фазами делают разные тюнинговые фирмы; такие валы стоят достаточно дорого (порядка $200) и из-за низкого спроса их мало где продают.
чем легче шатун тем (по идее) лучше, лучше раскручивается двигатель.
компресию поднимать вроде как сильно тоже не хочется - будет "зажатый" движок.
если утверждения правильные, следует:
можно облегчать шатуны, чем это черевато?
есть ли например 136мм (стоковой длины) облегченные от чего либо? какой вес шатуна Шеви-Нива, примерно?
Deman, насчет шатуно верно, лишний вес им не нужен. Сколько весит шатун от Шеви не знаю, но шатун от Нивы 21213 в стандарте весит примерно 720 граммов; его можно смело облегчать как минимум на 50 г без потери прочности (снимается лишний металл, который не несет прочностных нагрузок а остался лишь в силу особенностей технологии призводства). Вобще облегчают и больше, на 100-150 граммов, но тут я не уверен насчет прочности.
Еще для того, чтобы мотор быстрее раскручивался, надо облегчить маховик (чертеж был на форуме). Вес маховика при этом снижается с 6,7 до 4,7...5,0 кг. Только после облегчения маховик надо обязательно отбалансировать в боре с коленвалом и сцеплением.
почитал и сделал небольшую выборку, что можно сделать с поршнем, какой минимальный размер можно получить? неохота поршень укорачивать:
1 торцевать поршень
2 поршень под плавающий палец
3 поршень с уменьшенной компрессионной высотой
4 снимается с дна поршня 1.8 мм слоя
5 обрезать юбку поршней
стандартный поршень 38.1, если например поставить шатун (под плавающий палец?) от 21213 (какова его точная длина), что из перечисленого выше грамотней использовать?
Deman, а зачем торцевать поршень? 7 мм ты с него не снимешь никак.
шатун 21213 по длинне точно такой же, как 2101 - 136 мм. разница лишь в том, что у него в головке запрессована бронзовая втулка под плавающий палец.
а возможен вариант с шатуном больше чем 136
(например поршень под плавающий палец 7мм при поршне 136 выходи опять в ноль, если берем более длинный шатун, что можно придумать с поршнем). прошу прощения за однотипные вопросы, пытаюсь разобраться и найти оптимум.
какие шатуны?
какие поршня?
Deman, если ты хочешь на блоке 21011 собрать 1,6 то вариант с более длинным шатуном отпадает.
если оставаться на объеме 1,3 то можно попробовать подобрать более длинный шатун и под него соответственно поршень, только какой в этом смысл?
как мне объяснили
Крутильный движок должен быть короткоходным, т.е. отношение хода к диаметру цилиндра - меньше 1, и отношение длины шатуна к ходу желательно побольше(шатун подлиннее)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Когда вообще по хорошему будет максимальная динамика
1. шатун 136 + поршень со смещенным пальцем на 7 мм
2. более длинный шатун и под него поршень
В каком случии в чем будет прирост, а в чем потери?
Deman, у стандартного двигателя 21011 шатун итак достаточно длинный для такого хода поршня; соотношение R/S 2,04. Дальше увеличивать это отношение нет смысла. К тому же слишком большие значения этого отношения тоже не полезны: поршень дольше находится в мертвых точках, из-за этого, чисто теоретически, снижается детонационная стойкость мотора.
Крутильный двигатель, опять же чисто теоретически, лучше действительно делать короткоходным. Но на практике преимущества короткоходного мотора ВАЗ перед длинноходным проявляются разве что от 7-8 тысяч оборотов и выше. Так что если ты не собираешь мотор чисто для кольцевых гонок, лучше делать максимально возможный объем.
Deman
да что ты все думаешь,уже давно все изучено и опробовано
ставь 213 шатуны(по желанию облегчи) и поршня трт на 7 мм короче-степень сжатия будет около 10 и отношение р/с будет лучше,чем на коротком шатуне,поршень не трогай,ничего с него не снимай
правда есть еще возможность с 011 блока сдетать 1,7- но только на коротких шатунах и поршнях 213
делай гбц и ставь нормальный вал
нет конечно
213 вал бывает только заводской
эти валы производства окб "двигатель",ничего общего с заводским распредом не имеют,а цифры 21213 в начале маркировки обозначают,что эти валы для классики
для твоего двига имхо ставить 680/780 не меньше
tuner
Не выйдет, поршень 21213 82мм, а у меня 79, я предпочел живучий блок.
РВ
Подъемы клапанов, мм 2101 21213/14 680 780
впускного 9,5 10,7 12 12,7
выпускного 9,5 9,5 11,3 12,1
Скорее всего будет так:
целиндр остается 79мм
коленвал 21123 80мм
шатун 136мм 21213 с плавающим пальцем
итого: V4=4*3,14*7,9/2*7,9/2*8=1567,7 кубиков
