tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2009 Не выйдет, поршень 21213 82мм, а у меня 79, я предпочел живучий блок. ничего с блоком не станется... 1,6 на низком поршне тоже нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 ставь 213 шатуны(по желанию облегчи) и поршня трт на 7 мм короче-степень сжатия будет около 10 с поршнями ТРТ степень сжатия будет 8,9. Там специально сделана достаточно большая выемка в днище, около 8,5 см3. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Интервент, поршня ТРТ бывают двух видов, с выемкой о которой ты пишеш, и без нее. Соответственно степень сжатия на поршнях без выемки примерно как написал tuner. Я себе после разрушения поршня, поставил 2 прокладки под головку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 vilinman, пока работал ихний сайт, поршни со смещеным пальцем там были только одного вида - с выемкой. по крайней мере в размере 79 мм. 76 может и без выемки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Deman 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 мне дали ориентировочные цены, ваши мнения (если знаете где лучше и дешевле, с удовольствием выслушаю): поршня (7мм) (правда точно не знаю какие) 400-500грн. шатуны 21213 500грн. РВ 21213/14 - 1006010 - 480/680/780 1500грн. (стоит ли оно того?) какая именно модификация точно не знаю. цены все примерные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 Deman, поршни ТРТ год назад на самом заводе стоили в пределах 150 гривен за комплект плюс стоимость пересылки из Харькова (гривен 15). шатуны 21213 примерно тогда же стоили гривен 250, сейчас конечно дороже но сомневаюсь, что 500 грн. ну это надо на рынке поспрашивать или тут же на форуме спроси у N_I_K_O_L_A он запчастями торгует по нормальным ценам. тюнинговые и спортивные распредвалы действительно стоят на порядок дороже стандартных, цены начинаются примерно от 1300 гривен и выше. тут уже как договоришся с конкретным продавцом. крупными партиями такие валы на Украину не возят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2009 поршня трт разные бывают с выемками и без,какого диаметра какие не знаю,может даже уже все с выемками делают а по запчастям че-то реально дорого тебе все предлогают... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Deman 2 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 Добрый день увожаемые. Дошли руки продолжить начатое. Блок целиндров почти готов (гильзы стоят, отхонингованые и подогнанные под поршня, куплено все для сборки). 1. Распредвал Ни как не могу определиться с ГБЦ. Какой распредвал (нужен с фазой чем больше тем лучше). Кто может знает, если можно с характеристиками и где можно такое произвидение искуства найти? К примеру Эстонец на Перова 980 грн., есть ли в нем смысл? 2. Мастерская Может кто знает мастерские хорошие. Рассказали что можно сточив голову подянть компрессию под 98 бензин и прикольно ездить на газу (октановое число 105)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 Распредвал надо подбирать под твои цели и задачи. Чтобы получить мотор с большим моментом на средних оборотах, нужен вал с относительно небольшой фазой но высоким подъемом. Для верхов нужна широкая фаза. Это в общих чертах. Плюс надо учитывать, что если у тебя будет 1 карбюратор, с фазами выше 290-300 град. могут быть проблемы с холостым ходом. По поводу головы, глубина ее шлифовки для получения необходимой степени сжатия зависит от твоего "низа" (ход поршня и объем выемки в нем). Если планируется езда на 98-м бензине и газу, то можно степень сжатия делать хоть 11. Правда, при этом возрастает риск пробоя прокладки, но это чисто теоретически. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Deman 2 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2009 Разберусь как выложить фотку с цифрами, выложу Распредвалы DynaCAMS ® для двигателей ВАЗ "классика" Посилання Фазы приведены при установке точки перекрытия клапанов в ВМТ коленвала. Для компенсации износа цепи рекомендуется распередвал устанавливать так, чтобы в ВМТ подъем впускного клапана был примерно на 0,4 мм больше подъема выпускного клапана. При этом может потребоваться регулируемая звездочка. • При установке распредвала 74 и 780 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, торцеванием корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно оси распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и уменьшения износа торцев клапанов. • Для уменьшения силы затяжки пружин, обеспечения увеличенного хода клапанов и уменьшения износа цепи и ГРМ требуется применение доработанных тарелок. • Распредвалы 21214 для работы с гидрокомпенсаторами отличаются высотой сбега кулачков и маркируются: 4-14, 4-44, 4-480, 4-680. Распредвалы 74 и 780 выпускаются только с механической регулировкой зазора. • После установки распредвала следует отрегулировать карбюратор. УОЗ рекомендуется устанавливать по возникновению детонации. Для оптимизации инжекторных двигателей требуется калибровка контроллера. • Параметры серийных распредвалов приведены для справки. 21213/14 - 1006010 - 14 / 44 / 74 Узкофазная серия распредвалов для двигателей объемом от 1,45 до 2 л. Увеличивают крутящий момент во всем рабочем диапазоне до 6000 об/мин. 21213/14 - 1006010 - 480 Универсальный распредвал для двигателей объемом 1,45 … 1,7 л. Увеличивают крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах. Расчитаны на работу до 7000 об/мин. 21213/14 - 1006010 - 680/780 Широкофазная серия распредвалов для двигателей объемом от 1,45 до 2 л. Расчитаны на работу соответственно до 7500 / 8500 об/мин. Есть характеристика на: 21213 / 14 - 1006010 - 2101 21213/14 14 44 74 480 680 780 21213 - 1006010 - M15 M25 M35 M45 21213 - 1006010 - M18 M28 M48 Распредвалы "DYNAMIC CAMS" для двигателей ВАЗ классика 21213 - 1006010 - 80 03 37 48(48Г) 71 72(72Г) Посилання Распредвалы "DYNAMIC CAMS" для двигателей ВАЗ классика спорт Посилання 21213 - 1006010 - M3 M4[/code] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2009 Эстонец на Перова 980 грн., есть ли в нем смысл? небольшой,можно и повеселее что-нибудь Рассказали что можно сточив голову подянть компрессию под 98 бензин и прикольно ездить на газу (октановое число 105)? а не дорого будет на 98 ездить?тем более,что он не везде есть... степень делай около 10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Deman 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 по ГБЦ решил примерно следующее: РВ 21213/14 - 1006010 - 780 (Широкофазная серия распредвалов для двигателей объемом от 1,45 до 2 л. Расчитаны на работу соответственно до 7500 / 8500 об/мин.) Подъемы клапанов, мм 11,9/11,4 Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град 76 Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град 88 Высота перекрытия клапанов, мм 1.8 Базовый диаметр, мм 29.1 Зазор на выпускном / впускном кулачке, мм 0,15/0,15 Занижение седел клапанов (увеличение длины клапана), мм 1 Расширить каналы, как в самой головке так и коллекторе. Что вы думаете по этому поводу? Может кто ставил себе этот РВ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 Deman хороший валик,можно сказать практически разумный предел для карбюраторного мотора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Deman 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 а кто знает как это все в комплексе повлеяет на максимальную скорость? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 Deman поршня чет цена космическая шатуны близко к правде РВ если это стоковый то тож цена космос если типа тюнинг или спорт тода впринципе близко к правде Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Deman я вот собрал мотор на выходных буду запускать луганские короткие шатуны 500грн + поршня укороченные и облегченные Автрамат ВАЗ2105Н 165грн + колено автоваз 21213 550 грн - поршня за ВАЛ нецепляют потому пилить ничего ненадо но именно эта модель поршней Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: Deman есть таблица расчета скорости в зависимоти от главной передачи коробки установленных колес и количество оборотов корочи на копендосе с парой 4,3 резиной 175/70/13 и 4х ступкой 7000 оборотов это 173 а при 6000 148 о то таке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNN1979 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 а какие поршни лучше брать: - Шатун 2101 L-129мм (-7мм) Луганск SPORT........или - шатун 21213 облегчённый (компл. на 500г) SPORT ???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 SNN1979 варианта два первый это короткий шатун + стандартный поршень ваз вариант второй это стандартные шатуны ваз + поршни ТРТ со смешенным отверстием под палец на 7мм - выбирай любой вариант какой проще тебе достать по запчастям и по баблу Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: короткий шатун - самый простой вариант это луганские Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Deman 2 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 лучше использовать стандартный шатун, в итоге будет меньше давление на стенки цилиндров при высоких оборотах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
