Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 Вообщем есть 2102. Было обычное зажигание... настраивал. Все норм по кулачками как и надо. После прокрутки стартером все сбивается. Поставил Сонар. Тоже выставил по индикатору. Вроде верно. Покрутил двиг и индикатор сбивается полностью. Тоесть надо заново крутить трамблер и выставлять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 сбивается полностью на валу сьело зубья, вытащи трамблер и посмотри Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 на валу сьело зубья, вытащи трамблер и посмотри Трамблер новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 Mister Patron, Я выставляю на слух... Трамблер новый Может быть не в трамблере съело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 Трамблер новый все равно вытащи и внимательно посмотри на зубья, может быть верхушки уже обкусаны может парить мозг Шестерня привода маслонасоса (грибок) Відео YouTube Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 Делаю ставку на грибок. Либо зубья сьело, либо шлицы слизало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 15 липня 2016 Mister Patron, Не сильный спец, а может растянутая цепь и подношенный звезды ГРМ??? 1 edcon2008 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 у меня так же само было розобрал цепь была растянутая очень,при этом сильное бияния было и ламало успокоители скоро Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Мені колись попалася погана зірка ланцюга на валику - з'їло зуби повністю і запалення збивалося при кожній прогазовці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Трамблер новый все равно вытащи и внимательно посмотри на зубья, может быть верхушки уже обкусаны может парить мозг Шестерня привода маслонасоса (грибок) У меня такая же хрень была...я нивовский грибок ставил он длинней. У меня такая же хрень была...я нивовский грибок ставил он длинней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Может быть ещё одна причина - разбит шпоночный паз на звезде КВ, если гайку храповика, раньше, слабо затянули. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 @yurecgod,длина грибка критична только для шлицов привода масло насоса, там заход больше на нивовском, а нагрузки на трамблера мизер и шлиц, если не сырец полный, практически вечен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
